查看: 2462|回复: 5
求教:有关msp430时钟设置
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-7-10 09:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在TI官网上看到: BCSCTL1 = RSEL0 + RSEL1 + RSEL2;          // XT2on, max RSEL
    这就能打开XT2吗,它默认不是1吗
  • 签到天数: 1677 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-7-10 10:02:18 | 显示全部楼层
    具体怎么打开可以参照你选用的型号给的官方例程呢。
    1、你没有选选择相应的引脚第二功能,很明显应该是没有启动XT2
    2、没有检测相应的错误标志位,等待稳定
    不同的型号,应该有所不同。但总体上配置应该差不多呢!另外我在我常用的5438中没找到BCSCTL1这个寄存器,可能是型号不同导致的吧!
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-7-10 10:26:33 | 显示全部楼层
    1、你没有选选择相应的引脚第二功能,很明显应该是没有 ...
    我用的F149,挺谢谢的这么及时回答
  • 签到天数: 1677 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-7-10 10:52:42 | 显示全部楼层
    三少爷 发表于 2014-7-10 10:26
    我用的F149,挺谢谢的这么及时回答
    149的话例程应该很多的呢!市面上的书也很多呢,可以参照一下呢!
    下面应该是常用的基本配置吧:
    void Clock_Init()
      uchar i;
      BCSCTL1&=~XT2OFF;                 //打开XT2振荡器
      BCSCTL2|=SELM1+SELS;              //MCLK为 XT2 MHZ,SMCLK为 XT2 MHZ
      do{
        IFG1&=~OFIFG;                   //清楚振荡器错误标志
        for(i=0;i<100;i++)
           _NOP();
      while((IFG1&OFIFG)!=0);           //如果标志位1,则继续循环等待
      IFG1&=~OFIFG;
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-7-10 14:44:37 | 显示全部楼层
    下面应该是常用的基本配置吧:
    好的,谢谢
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-7-10 14:48:25 | 显示全部楼层
    下面应该是常用的基本配置吧:
    好的,谢谢
    GMT+8, 2024-12-24 08:11 , Processed in 0.166950 second(s), 25 queries , MemCache On.
