查看: 6473|回复: 7
【power shield】你是这样给arduino供电的吗?
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-7-9 17:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小伙伴们用arduino做了这么多项目,有没有感觉哪个环节比较麻烦呢?
    比如说供电。东西做出来了,我想放在其他地方,但是没有插座,移动电源又太大,不方便,如何是好?
    今天给小伙伴们介绍这款arduino专用的电源扩展板—Itead Power shield
    PCB 大小
    55.88mm X 68.58mm X 1.6mm
    指示灯
    电源指示灯
    供电电压
    5V(两节AAA 7号电池)
    供电电流
    350mA
    这个板子将3v的电池电压升高到5V电压,达到90%的电能转换。自带on/off开关,可以方便通断。另配备一个USB A接口,可以给5V/350mAUSB设备供电。
    引脚图:
    接下来我们做一个人体红外感应灯,然后用这个板子给它叠加上电源吧。
    需要用到的配件:
    因为我们的uno是引出了传感器的引脚,所以不需要用到I/O扩展板。如果你用的是官方版的那张,就需要再加一个I/O扩展板。
    UNO烧写代码这里就不详述了,代码如下:
    1. int LED = 13;
    2. int PIR = 9;
    3. int val = 0;
    4. void setup()
    5. {
    6.   pinMode(LED, OUTPUT);
    7.   pinMode(PIR, INPUT);
    8.   digitalWrite(LED,HIGH);
    9.   Serial.begin(9600);
    10. }
    11. void loop()
    12. {
    13.   val = digitalRead(PIR);
    14.   if(HIGH == val)
    15.   {
    16.     digitalWrite(LED,HIGH);
    17.     delay(10);
    18.   }
    19.   else
    20.   {digitalWrite(LED,LOW);
    21.   delay(10);
    22.   }
    23. }
    硬件搭建如下:
    1.      PIR传感器接到uno的D9引脚,LED接到D13引脚。
    S →S      + →V   - →G
    2.      把排母叠加到uno板子上。
    3.      把power扩展板叠加上去,装入电池,打开扩展板上的开关。
    4.      现在就可以在板子背面贴上双面胶安置到墙上了。想贴哪就贴哪!
    http://player.youku.com/player.php/sid/XNzM4MDU2MDY4/v.swf
    SCH_IM121115001_Powershield.pdf
    19.8 KB, 下载次数: 6
    板子原理图
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-7-10 10:09:53 | 显示全部楼层
    配套送高脚排母,使用更方便灵活。
  • 签到天数: 920 天
    发表于 2014-7-10 10:50:27 | 显示全部楼层
    哈哈,楼主又来了,看来你们是真对arduino很了解啊,给个见意,楼主是否可以在这里做个普及arduino的贴子,之后再把你这些与arduino做一个生态出来哪?
  • 签到天数: 920 天
    发表于 2014-7-10 10:50:57 | 显示全部楼层
    此板的原理与PCB是否可以开源出来,如果可以开源,标题给于高亮。
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-7-11 11:58:22 | 显示全部楼层
    treasuredog 发表于 2014-7-10 10:50
    哈哈,楼主又来了,看来你们是真对arduino很了解啊,给个见意,楼主是否可以在这里做个普及arduino的贴子, ...
    我们就是专做arduino、树莓派这些开源硬件的。普及arduino的话很多论坛都有入门教程了,不太明白你说的“生态”是什么意思,另外PCB就开不了,原理图可以开源,我传原理图的话能给标题高亮吗?我读书少,你不要骗我。
  • 签到天数: 920 天
    发表于 2014-7-11 14:27:10 | 显示全部楼层
    ITEAD创易工作室 发表于 2014-7-11 11:58
    我们就是专做arduino、树莓派这些开源硬件的。普及arduino的话很多论坛都有入门教程了,不太明白你说的“ ...
    哈哈,好,传原理也给高亮!再有,生态的意思就是围着arduino出一系列的模块,把他完整化,产品化!最后,提个意见,你出一个汇总贴,把你所有方案都汇总到一个贴子里,超过五个方案,给于置顶,但有要求,开源,开原理,开PDF板PCB,如何?
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-7-14 09:39:52 | 显示全部楼层
    treasuredog 发表于 2014-7-11 14:27
    哈哈,好,传原理也给高亮!再有,生态的意思就是围着arduino出一系列的模块,把他完整化,产品化!最后 ...
    先谢谢版主了!完整化,产品化,这些正是我们公司在做的事情,目前我们有arduino的产品200余种,因为我们的主要业务是出口,所以可能大家还不是很了解ITEAD。具体可以访问我们的官网:imall.iteadstudio.com
    教程方案这些我们也在持续发布,汇总贴可以做,开源,原理图都可以提供,只是PCB这个文件我们对于新品暂时保留,能开出来的PCB我们尽量开出。感谢大家的持续关注,一起学习,一起进步! 如果有兴趣,可以关注微博@ITEAD创易工作室 每天在线。
  • 签到天数: 920 天
    发表于 2014-7-14 10:09:57 | 显示全部楼层
    ITEAD创易工作室 发表于 2014-7-14 09:39
    先谢谢版主了!完整化,产品化,这些正是我们公司在做的事情,目前我们有arduino的产品200余种,因为我们 ...
    好的,等你汇总贴出了告诉我一声,我给你置顶
    GMT+8, 2024-11-25 22:31 , Processed in 0.184763 second(s), 30 queries , MemCache On.
