以下是详细讲解 Linux系统下Ramdisk的制作过程的正文内容[转] 一、在一个已建好的文件系统上进行修改。
设已建立好的文件系统压缩文件为ramdisk.gz
1.解压
#cd ramdisk.gz所在目录
#gunzip ramdisk.gz
在解压后,得到文件系统镜象文件ramdisk, 覆盖了原来的压缩文件
2.镜象文件挂载
镜象文件必须经过挂载后才能看到文件系统中的各个目录和详细内容
#mkdir /mnt/loop /* /mnt/loop 是文件系统要挂载到的目录
#mount –o loop ramdisk /mnt/loop
在挂载目录/mnt/loop下对文件系统进行操作
#cd /mnt/loop
#do_whatever_you_want_to_do /*根据需要增加、删减或是修改文件系统的内容
4.卸装文件系统
跳到/mnt/loop目录外,否则无法卸装,提示busy
#cd ramdisk所在目录
#umount /mnt/loop
5.压缩文件系统
#gzip –v9 ramdisk
/*生成ramdisk.gz压缩文件
二、自己建立根文件系统
1.建立loop设备的临时挂载点
#mkdir /mnt/loop
2.建立一个大小为15M的临时文件
#dd if=/dev/zero of=/tmp/loop_tmp bs=1k count=15360
注意可根据自己的需要建立大小合适的文件系统,更改count大小即可。
此处以dd命令建立一个了一个15360KB文件系统映象,存于/tmp/loop/tmp,并以.dev/zero对它进行初始化。用这种方式对文件系统进行初始化,稍后当我们使用gzip命令压缩整个映象时,将让文件系统中未使用的部分获得最大压缩比。
3.将设备文件与临时文件联系起来
#losetup /dev/loop0 /tmp/loop_tmp
把设备文件/dev/loop0与临时镜象文件/tmp/loop_tmp联系起来,/dev/loop0是个块设备
如果出现“ioctlOOP_SET_FD:设备或资源忙”,说明/dev/loop0设备还和一文件联系,可用losetup /dev/loop0查看地,并可用-d 删除。
4.将/dev/loop0格式化为ext2文件系统
#mke2fs –m 0 /dev/loop0
-m 0指出不必在文件系统上为“超级用户”保留任何区块。
Linux内核识别两种可以直接考贝的到ramdisk的文件系统,它们是minix和ext2,minix是linux早期版本所用的文件系统,从minix操作系统而来,ext2性能更好。
5.把虚拟盘挂在节点/mnt/loop上
#mount –t ext2 /dev/loop0 /mnt/loop
6.用cp –af命令将所需要文件拷贝到虚拟盘上
cp –help查看cp 用法。cp –arf … -r表示拷贝目录
/bin, /dev, /etc, /lib, proc, /sbin, /usr都是不可或缺的目录,建议保留/tmp,/var,不过可以为空。而为多用户提供可扩展环境的所有目录(例如/home、/mnt、/opt、/root)都应该省略。
用cp复制文件时,建议把已建立好的文件系统中的内容全部拷贝过来,这样比较简单,不需要再去编译安装busybox等。当然自己也可以那样去做。
7.卸载文件系统,得到的/tmp/loop_tmp就是文件系统映象。
#cd /mnt/loop以外的目录 (否则会提示无法卸载,设备busy)
#umount /mnt/loop
8.压缩文件系统映象
#gzip –v9 /tmp/loop_tmp >/tftpboot/ramdisk.gz
在/tftpboot下生成了ramdisk.gz,这样一个内存文件镜象生成了。
或只是#gzip –v9 /tmp/loop_tmp,则就是在/tmp下生成loop_tmp.gz文件,一样的。
在上述的自己建立文件系统中,第3条用 losetup命令把块设备文件/dev/loop0与临时文件/tmp/loop_tmp联系起来了,我的理解是/tmp/loop_tmp必须是块设备文件,所以用/dev/loop0与之相关联,然后对/dev/loop0的操作和对其虚拟盘的操作,就间接作用在文件系统映象 /tmp/loop_tmp上。
