查看: 6941|回复: 11
IAR下载stm32f302出错!!!
    无聊
    2016-11-8 14:36
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2014-7-5 20:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发板是stmf302_nucleo,用IAR通过板载ST-Link下载实例程序时出现如图错误:
    有遇到过的没,求高手指导~~
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2014-7-6 00:20:00 | 显示全部楼层
    开发板的名字没听说过,不过芯片型号是stmf302,后面还有一堆数字和字母的。
    你可以打开项目属性,根据芯片的全名选对芯片设备,然后在“Debug”->"Download"->“Flashloader”的一个复选框上打个小勾勾。一般都是打的,不过既然报错了,肯定是有问题的。
    如果实在不行就自己用Keil建工程,Keil的配置相对简单一点。
    还有,这玩意跟调试器也可能有关系,帖子里没提也不好多分析,总之是配置一下工程属性就能解决的。
  • 签到天数: 181 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-7-6 09:55:11 | 显示全部楼层
    芯片型号,Flash loader  看看对不对。
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-7-6 10:04:25 | 显示全部楼层
    肯定设置不对,楼主可下个官方例程,看能否下进
    无聊
    2016-11-8 14:36
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2014-7-8 22:10:58 | 显示全部楼层
    你可以打开项目属性,根据芯片 ...
    器件选择是没有错,flash的选项也选上了,还是有原来的错误提示:
    用的是官方固件里的实例程序,但打开的时候工程选项里是什么都没有设置的,不知道是IAR的版本不兼容还是什么
    之后试了Keil的工程一步到位,这让我对IAR没了信心。。。
    无聊
    2016-11-8 14:36
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2014-7-8 22:13:45 | 显示全部楼层
    都看了,flash loader也勾上了,还是会出现上述问题
    因为用的官方固件实例,也有Keil的,用Keil下载没有任何问题
    无聊
    2016-11-8 14:36
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2014-7-8 22:16:44 | 显示全部楼层
    会不会是IAR版本不兼容,我用的官方固件实例,但打开时工程设置里什么都没设置(比如芯片型号等),我用的是IAR for ARM 6.60
    无聊
    2016-11-8 14:36
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2014-7-8 22:44:07 | 显示全部楼层
    好吧最后看了一遍,芯片型号是STM32F302R8,而IAR里面只有STM32F302xB,这让我怎么破。。。
    上了IAR的官网最新的版本7.20里面好像还是没有。。。
  • 签到天数: 181 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-7-9 08:39:47 | 显示全部楼层
    上了IAR的官网 ...
    你可以现选一个容量和F302R8相同的型号,你选xB容量不对下载肯定不对啊。
  • 签到天数: 181 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-7-9 08:41:51 | 显示全部楼层
    上了IAR的官网 ...
    看了一下,你试试F372X8。
    GMT+8, 2024-11-25 15:33 , Processed in 0.202597 second(s), 34 queries , MemCache On.
