查看: 1935|回复: 0
【免费申请】+485总线控制与上位机网络
发表于 2014-6-30 13:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:【免费申请】+ATSAMG53 + 传感器集线器
申请者:expertss
活动板卡: ATSAMG53Xplained Pro
申请理由:
看了爱板网ATSAMG53Xplained Pro这块开发板的评测文章,ATSAMG53Xplained Pro评估板的试用活动,决定参与一下申请试用。将温度,压力传感器通过MODBUS协议通过上位机远程控制
学习计划:
1、学习SAMG53控制器,阅读datasheet
2、学习和试用Atmel SAMG53-XPRO开发板,开发环境使用AVR Studio6.2
3、利用Atmel SAMG53-XPRO开发板I2C接口连接6个传感器,其它接口连接2个传感器;
4、完成全部6种数字传感器的数据读取处理并通过串口发送至PC,并撰写相关技术贴;
5、对Atmel SAMG53-XPRO开发板的使用进行总结。
方案设计:
    传感器无处不在,其设计融入到了互连世界的万事万物中。需求正在从简单的监测转向对器件状态和状况进行详尽的解释。许多任务都要求同时对来自不同类型的多个传感器的数据进行分析和整合。涉及的传感器类型可能包括运动传感器(加速计、陀螺仪和磁力计)、环境传感器(光照度、颜色、温度、气压、湿度)以及许多其他类型。为了简化这些系统的实现,Atmel 与业界领先的传感器制造商和传感器整合专家合作,以提供完整且易于实施的传感器集线器解决方案。这些解决方案结合了 Atmel 的超低功耗技术与我们合作伙伴的专业知识,可提供准确、实时的传感器数据,从而以最低功耗实现情境感知并最大限度地延长电池寿命。现在,像智能手机、平板电脑、超极本、支持 IoT(物联网)的器件、游戏、医疗设备和穿戴式计算应用等各种各样的产品,都需要这些系统。Atmel 与合作伙伴紧密合作,提供了各种高度优化的解决方案来满足这些应用的需求。
这次试用我们将连接8种传感器:
通过I2C接口连接:
1.     IRTemperatureSensor(TMP006)红外热传感器
2.     Humidity Sensor (SHT21)湿度传感器
3.     PressureSensor(T5400)气压传感器
4.     Accelerometer (KXTJ9) 加速度计
5.     Gyroscope(IMU-3000)陀螺仪
6.     Magnetometer (MAG3110) 磁力计
通过ADC连接:
1.     PIN二极管测光照强度
通过定时器模块连接:
1.     TCS3200颜色传感器
我们将采集到来自8个传感器的数据处理后通过串口发送到PC。
GMT+8, 2025-1-3 06:34 , Processed in 0.105481 second(s), 15 queries , MemCache On.
