查看: 3613|回复: 6
[原创] 分享学习Stellaris_LM3s9B96的过程以及遇到的问题(11.4)
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-11-4 21:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这段时间实在是太忙了,事件比较多,感慨下,跨平台移植程序,问题比较多,还有就是理解别人的程序也比较麻烦,统一的格式和命名要按规范来是很重要的。
    上一周,跟几个工程师,讨论一个电流的问题,搞了一个星期,最后终于解决了,呵呵。
    题外话,该交作业了,上次就说更新了,拖了这么长时间,现在交上作业。哈哈。
                                                        Stellaris_LM3s9B96的-------------------------中断
    关于中断中断的定义,我就不多讲了,这个学过51的,都应该知道。
    关于Stellaris 中断基本编程方法
    编写一个中断程序的基本方法如下:
    1 .  使能相关片内外设,并进行基本的配置
    对于中断源所涉及的片内外设必须要首先使能,使能的方法是调用头文件<sysctl.h>
    的函数SysCtlPeripheralEnable( )。使能该片内外设以后,还要进行必要的基本配置。
    2 .  设置具体中断的类型或触发方式
    不同片内外设具体中断的类型或触发方式也各不相同。在使能中断之前,必须对其进行
    正确的设置。以GPIO为例,分为边沿触发、电平触发两大类,共5 种,这要通过调用函数
    GPIOIntT ypeSet( ) 来进行设置。
    3 .使能中断
    对于Stellaris 系列ARM,使能一个片内外设的具体中断,通常要采取分3 步走的方法:
      调用片内外设具体中断的使能函数
       调用函数IntEnable( ) ,使能片内外设的总中断
      调用函数IntMasterEnable( ) ,使能处理器总中断
    4  编写中断服务函数
    C 语言是函数式语言,ISR 可以称为“中断服务函数”。中断服务函数从形式上跟普通
    函数类似,但在命名及具体的处理上有所不同。
    到这里,我们的大体明白一个中断应该怎么写?
    我们用一个具体的例子,来说明中断。
    有按键LED就能点亮,再按一下,就熄灭。就这么简单
    #include "SystermInit.h"
    #define LED   GPIO_PIN_3
    #define BUTTON GPIO_PIN_7
    //#define TheSysClock 16000000
    int main()
            clockInit();
            //使能外设GPIO
            SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);
        //配置管脚驱动,驱动电流2MA其实已足够
            GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE,LED,GPIO_STRENGTH_2MA,                                             GPIO_PIN_TYPE_STD);
            GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_BASE,BUTTON,GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO_PIN_  TYPE_STD_WPU);
            //配置方向
            GPIODirModeSet(GPIO_PORTF_BASE,LED,GPIO_DIR_MODE_OUT);
            GPIODirModeSet(GPIO_PORTJ_BASE,BUTTON,GPIO_DIR_MODE_IN);
            //GPIO中断方式
        GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTJ_BASE,BUTTON,GPIO_LOW_LEVEL);
            //打开GPIO的中断
            GPIOPinIntEnable(GPIO_PORTJ_BASE,BUTTON);
            //使能GPIOJ的中断
            IntEnable(INT_GPIOJ);
            //使能中中断
            IntMasterEnable(); // 使能处理器中断
            while(1)
    void IntGPIOj(void)
            unsigned char ucVal;
            unsigned long ulStatus;
            ulStatus=GPIOPinIntStatus(GPIO_PORTJ_BASE,true);
            GPIOPinIntClear(KEY_PORT, ulStatus);
            if(ulStatus&BUTTON)
        ucVal=GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE,LED);
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE,LED,~ucVal);
                    SysCtlDelay(10*(TheSysClock/8000));                       // 延时约10ms,消除按键抖动
                    while (GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE, BUTTON) == 0x00);     // 等待KEY抬起
                    SysCtlDelay(10*(TheSysClock/ 8000));                      // 延时约10ms,消除松键抖动
    程序中我已经加了说明,应该很容易理解,这里我们注意下,中断的类型。
    我们可以从头文件中看到,中断类型的定义,
    // Values that can be passed to GPIOIntTypeSet as the ulIntType parameter, and
    // returned from GPIOIntTypeGet.
    #define GPIO_FALLING_EDGE       0x00000000  // Interrupt on falling edge
    #define GPIO_RISING_EDGE        0x00000004  // Interrupt on rising edge
    #define GPIO_BOTH_EDGES         0x00000001  // Interrupt on both edges
    #define GPIO_LOW_LEVEL          0x00000002  // Interrupt on low level
    #define GPIO_HIGH_LEVEL         0x00000007  // Interrupt on high level
    在这个里面我们可以看的很清楚,GPIO的中断有几种类型,这里我们需要注意下,这个的设置。
    在中断程序中,我们还需要注意下,我就在进入中断的时候,我们要清除中断标志,这个很重要,我之前犯过这样的错误,导致中断位没有清楚,一直没有找到原因,后来才发现中断标志没有清除。
    在开始接触ARM的时候中断其实根本就不知道怎么写,为什么没有中断向量呢?
    对于从单片机转向ARM的时候,我遇到过这样的困惑,后来发现,这个中断是需要注册的,关于中断注册有很多方法,在STATUP.S中注册下就行了,但是这种方法的缺点就是程序移植性不是太好。也可以通过函数来实现,这里不做说明。
    STATUP.S中有个 The vector table.,我们就是在这里注册中断函数,中断函数是由你自己定义的,这个你可以随便定义。
    当注册完成之后,我们还需要对外引用。
    需要加上extern  IntGPIOj 如图:
    IAR 中同样需要注册中断函数,但是对外声明用的是C语言,如 extern void GPIO_Port_D_ISR(void);这样的写法。这样你就能看的更清楚了。
    到这里,我们其实对照代码,再来理解中断,应该不是很复杂,就是先使能端口,然后设置中断类型,这样就行了。
    中断在单片机中,还是很重要的,弄懂中断,就等于学会单片机了。对于ARM,也是一样的,我是这样理解的。例子其实很简单,但是如果你自己动手调试,对于没有接触过ARM新学ARM的同学,还是有点难度,我开始弄的时候,也花了点时间,弄懂,后面的什么定时器中断,UART 中断啊,都是菜。
    呵呵,关于中断就写到这吧,GPIO口的中断是一个蛮好的中断入门的例子,帖子中有写的不对的,还希望大家指正,谢谢~~~
    下一章更新个TIMER 如何使用。以及因为自己的一个小的错误,我花了两天的时间来查原因,最后发现,有些时候基础的东西,很重要,你要了解清楚。
    待续~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2012-11-5 07:59:42 | 显示全部楼层
    楼主说的挺详细 下次希望我也能借到这个板子
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2012-11-5 12:35:16 | 显示全部楼层
    写的不错哦,欢迎楼主继续更新啊!
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-11-6 20:38:23 | 显示全部楼层
    你要的详细指的是什么 你可以问的 我回答你啊~~~~~
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2012-11-6 21:29:59 | 显示全部楼层
    不是 我的意思是你写的已经很详细了 呵呵
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-11-7 09:21:56 | 显示全部楼层
    楼主的笔记很详细,顶个!{:soso_e183:}
    发表于 2013-4-30 03:51:12 | 显示全部楼层
    真好.......................
    GMT+8, 2025-1-11 07:37 , Processed in 0.170535 second(s), 30 queries , MemCache On.
