STM32系列M3的几种延时方法 单片机编程过程中经常用到延时函数,最常用的莫过于微秒级延时delay_us( )和毫秒级delay_ms( )。 一、普通延时法 这个比较简单,让单片机做一些无关紧要的工作来打发时间,经常用循环来实现,不过要做的比较精准还是要下一番功夫。下面的代码是在网上搜到的,经测试延时比较精准。 //粗延时函数,微秒
void delay_us(u16 time)
u16 i=0;
while(time--)
i=10; //自己定义
while(i--) ;
//毫秒级的延时
void delay_ms(u16 time)
u16 i=0;
while(time--)
i=12000; //自己定义
while(i--) ;
} SysTick 定时器延时 CM3 内核的处理器,内部包含了一个SysTick 定时器,SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。SysTick 在STM32 的参考手册里面介绍的很简单,其详细介绍,请参阅《Cortex-M3 权威指南》。 这里面也有两种方式实现: 二、中断方式 如下,定义延时时间time_delay,SysTick_Config()定义中断时间段,在中断中递减time_delay,从而实现延时。
volatile unsigned long time_delay; // 延时时间,注意定义为全局变量
//延时n_ms
void delay_ms(volatile unsigned long nms)
//SYSTICK分频--1ms的系统时钟中断
if (SysTick_Config(SystemFrequency/1000))
while (1);
time_delay=nms;//读取定时时间
while(time_delay);
SysTick->CTRL=0x00; //关闭计数器
SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
//延时nus
void delay_us(volatile unsigned long nus)
//SYSTICK分频--1us的系统时钟中断
if (SysTick_Config(SystemFrequency/1000000))
while (1);
time_delay=nus;//读取定时时间
while(time_delay);
} //在中断中将time_delay递减。实现延时 void SysTick_Handler(void)
if(time_delay)
time_delay--;
这里:SystemFrequency = 72MHZ/48MHZ(常用) 三、非中断方式 主要仿照原子的《STM32不完全手册》。SYSTICK 的时钟固定为HCLK 时钟的1/8,在这里我们选用内部时钟源72M,所以SYSTICK的时钟为9M,即SYSTICK定时器以9M的频率递减。SysTick 主要包含CTRL、LOAD、VAL、CALIB 等4 个寄存器, SysTick->CTRL 位段 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 | 16 | COUNTFLAG | R | 0 | 如果在上次读本寄存器后systick已为0,则该位为1,若 读该位自动清零 | 2 | CLKSOURCE | RW | 0 | 0:外部时钟源 1:内部时钟 | 1 | TICKINT | RW | 0 | 0:减到0无动作;1:减到0产生systick异常请求 | 0 | ENABLE | RW | 0 | systick定时器使能位 |
SysTick-> LOAD 位段 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 | 23:0 | RELOAD | RW | 0 | 减到0时被重新装载的值 |
SysTick-> VAL 位段 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 | 23:0 | CURRENT | RW | 0 | 读取时返回当前倒计数的值,写则清零,同时还会清除在systick控制及状态寄存器中的COUNTFLAG 标志 |
SysTick-> CALIB 不常用,在这里我们也用不到,故不介绍了。 程序如下,相当于查询法。 //仿原子延时,不进入systic中断
void delay_us(u32 nus)
u32 temp;
SysTick->LOAD = 9*nus;
SysTick->VAL=0X00;//清空计数器
SysTick->CTRL=0X01;//使能,减到零是无动作,采用外部时钟源
do
temp=SysTick->CTRL;//读取当前倒计数值
}while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));//等待时间到达
void delay_ms(u16 nms)
u32 temp;
SysTick->LOAD = 9000*nms;
do
} 三种方式各有利弊,第一种方式容易理解,但不太精准。第二种方式采用库函数,编写简单,由于中断的存在,不利于在其他中断中调用此延时函数。第三种方式直接操作寄存器,看起来比较繁琐,其实也不难,同时克服了以上两种方式的缺点,个人感觉比较好用。
