查看: 2000|回复: 0
AlteraFPGA视频图像入门-VGA显示原理
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-6-25 22:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    VGA,基本的显示接口,常在液晶显示器等显示设备中常见,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。关于VGA等图像显示相关的几个概念需要清楚。
    第一,像素(pixel)。像素是指基本原色素及其灰度的基本编码。像素是分辨率的单位。对一种颜色进行编码的方法统称为“颜色空间”或“色域”。用最简单的话说,世界上任何一种颜色的“颜色空间”都可定义成一个固定的数字或变量。RGB(红、绿、蓝)只是众多颜色空间的一种。采用这种编码方法,每种颜色都可用三个变量来表示-红色绿色以及蓝色的强度。记录及显示彩色图像时,RGB是最常见的一种方案。但是,它缺乏与早期黑白显示系统的良好兼容性。
    第二,分辨率。显示设备的物理分辨率是指画面显示的点数,是水平和垂直像素值。以1024*768为例,画面显示的点数=1024X768=786432 个。 LCD的最大分辨率就是它的真实分辨率,也就是最佳分辨率。一旦所设定的分辨率小于真实分辨率(比如说15寸LCD,其真实分辨率为1024×768,而WINDOWS中设定分辨率为800×600)的话,将有两种显示方式。一是居中显示,只有LCD中间的800×600个点会显示图象,其他没有用到的点不会发光,保持黑暗背景,看起来画面是居中缩小的。另一种是扩展显示,这种方式会使用到屏幕上每一个像素,但由于像素很容易发生扭曲,所以会对显示效果造成一定影响即图片显示失真。
    第三,刷新率。刷新率就是每秒能完成多少次画面刷新,单位是Hz。刷新率必须超过人眼的反应速度,那就要研究人眼到底有多快的反应。当每秒刷新画面的速度低于50次时,能明显感觉到闪烁。60次的话基本没有闪烁了,75次比较舒适,85次就很好了,高于85次便感觉不到什么有变化。(这就解释了我们的显示器的刷新率是从60HZ开始的问题)
    显示器扫描方式分为逐行扫描和隔行扫描:逐行扫描是扫描从屏幕左上角一点开始,从左像右逐点扫描,每扫描完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置,在这期间,CRT对电子束进行消隐,每行结束时,用行同步信号进行同步;当扫描完所有的行,形成一帧,用场同步信号进行场同步,并使扫描回到屏幕左上方,同时进行场消隐,开始下一帧。隔行扫描是指电子束扫描时每隔一行扫一线,完成一屏后在返回来扫描剩下的线,隔行扫描的显示器闪烁的厉害,会让使用者的眼睛疲劳。
    完成一行扫描的时间称为水平扫描时间,其倒数称为行频率;完成一帧(整屏)扫描的时间称为垂直扫描时间,其倒数称为场频率,即刷新一屏的频率,常见的有60Hz,75Hz等等。标准的VGA显示的场频60Hz,行频31.5KHz。
    行场消隐信号:是针对老式显像管的成像扫描电路而言的。电子枪所发出的电子束从屏幕的左上角开始向右扫描,一行扫完需将电子束从右边移回到左边以便扫描第二行。在移动期间就必须有一个信号加到电路上,使得电子束不能发出。不然这个回扫线会破坏屏幕图像的。这个阻止回扫线产生的信号就叫作消隐信号,场信号的消隐也是一个道理。
    显示带宽:带宽指的显示器可以处理的频率范围。如果是60Hz刷新频率的VGA,其带宽达640x480x60=18.4MHz,70Hz的刷新频率1024×768分辨率的SVGA,其带宽达1024x768x70=55.1MHz。
    时钟频率:以640×480@60Hz(60Hz)为例,每场对应525个行周期(525=10+2+480+33),其中480为显示行。每场有场同步信号,该脉冲宽度为2个行周期的负脉冲,每显示行包括800点时钟,其中640点为有效显示区,每一行有一个行同步信号,该脉冲宽度为96个点时钟。由此可知:行频为525*59.94=31469Hz,需要点时钟频率:525*800*59.94约25MHz。
    GMT+8, 2024-12-25 21:25 , Processed in 0.123772 second(s), 15 queries , MemCache On.
