查看: 10695|回复: 35
汉字显示1—取模方式(学习笔记)
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-6-25 11:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多人在用TFT屏做显示时,遇到一个汉字显示问题,到底是做放个字库显示还是汉字取模显示呢?
    一、 做字库前的分析
    当拿到项目要求后,如果其中一段,看到有汉字显示的要求时,就不得不考虑汉字的问题了。
    如果使用字库,根据使用字数多少,可有如下划分:
    A、用量很多。基本要用到全部汉字。此时要考虑自己手中存储资源,是否有足够的空间放这些字模(即,内部,外部FALSH存储)。
    1、如果空间充足,可以做字库到FLASH中(有例程SD卡做字库,字库大小,根据取模大小不同,有几百K到几十M不等),把SD卡的字库文件读出来,存储到FALSHW26Q16)中。
    2、空间少,可以外买字库芯片(当然啦,产品成本要增加)。
    B、用量很少,可以自己取模(比如,二三十个汉字,用字库太浪费FLASH了),那么下面写的流程,即为单个取模流程。
    二、汉字取模
    第一步:总结要用到的所有汉字,比如只有三个字:你好!;
    第二步:打开取字模软件。例如:LCD点阵提取工具;
    第三步:取字模。
    注意上面提示:右键也可以选择字体。
    以上面这个字体大小为例,点击确定。
    注意:在左下脚,结束文字输入请按CTRL+ENTER组合键。
    取模生成的字,如上图所示。下面我们使其换成代表汉字的代码(如果此处无法理解,google查一下“点阵”,很快都能明白,汉字的显示是一个一个点组合成的)。
    左边选框,有一个取模方式,选C51格式,会输出上图字模数据。
    拷贝生成的字模区,我们生成的字体“你”,算是完成了。
    三、 软件的分析
    我假设,屏驱动已好,你也已经知道如何打点了。
    在写程序之前,我们把上面三个字的取模数据,放到字库文件中,截图如下:
    要清楚,放的位置,在Font_lib.H中。
    放入上面字模数据后,如何调用他们呢,我们在main.c主程序中加放这一句话
    WriteString(10,150,"你好!",Red);
    这句话的意思:在X10Y150的地方作为起始点,打出字样“你好!”,字体色为Red红色。如下图
    下面我们进入程序分析:
    大致流程为,
    第一步:找到汉字头部;
    第二步:然后在对应的取字模库中取出字库数据;
    第三步:取出相应的汉字,然后一个点一个点打印出来。
    程序如下:找到汉字头部
    ** 函数名称: findHzIndex
    ** 功能描述: 查找汉字在自定义字库中的索引
                                    hz 指向汉字(机内码)的指针
    ** 作   者: FXL
    ** 日   期: 20101206
    u16 findHzIndex(u8 *hz)                     /* 在自定义汉字库在查找所要显示 */
                                                               /* 的汉字的位置 */
        u16 i=0;
        FNT_GB16 *ptGb16 = (FNT_GB16 *)GBHZ_16;
        while(ptGb16.Index[0] > 0x80)
            if ((*hz == ptGb16.Index[0]) && (*(hz+1) == ptGb16.Index[1]))
                return i;
             i++;
            if(i > (sizeof((FNT_GB16 *)GBHZ_16) / sizeof(FNT_GB16) - 1))  /* 搜索下标约束 */
                break;
        return 0;
    ** 函数名称: WriteString
    ** 功能描述: 在指定位置开始显示一个字符串和一串汉字
                                    支持自动换行
    ** 作   者: FXL
    ** 日   期: 20101206
    void WriteString(u16 x0, u16 y0,u8 *pcStr, u16 color)
        u16 usIndex;
        u16 usWidth = 0;
        FNT_GB16 *ptGb16 = 0;
        while(1)
            if(*pcStr == 0)
                break;                          /* 字符串结束 */
        x0 = x0 + (usWidth);                  /* 调节字符串显示松紧度*/
        if(*pcStr > 0x80)                     /* 判断为汉字*/此处需要注意:判断汉字与这符的标志,0X80。为什么呢?这个和汉字的诞生有关,也可以通过查阅汉字内码,找到字符和汉字的不同点。
                if((x0 + 16) > LCD_W)            /* 检查剩余空间是否足够 */
                    x0 = 0;
                    y0 = y0 + 16;                /* 改变显示坐标 */
                     if(y0 > LCD_H)              /* 纵坐标超出 */
                          y0 = 0;
                usIndex = findHzIndex(pcStr);      /*找到汉字对应头部*/
                usWidth = WriteOneHzChar((u8 *)&(ptGb16[usIndex].Msk[0]), x0, y0, color);
                                                /*显示字符*/(此处注意,传入的字体数据,以指针的形式,传递给下一个调用函数的)
                pcStr += 2;
        else
       {                                   /* 判断为非汉字  */
          if (*pcStr == '\r')                   /* 换行   */
                   y0 = 0;
               pcStr++;
               usWidth = 0;
               continue;
           else if (*pcStr == '\n')               /* 对齐到起点*/
                  x0 = 0;
                  pcStr++;
                  usWidth = 0;
                  continue;
          else
               if((x0 + 8) > LCD_W)          /* 检查剩余空间是否足够  */
                                                     x0 = 0;
                              y0 = 0;
               usWidth = WriteOneASCII((u8 *)&ASCII_1608[(*pcStr - 0x20)][0], x0, y0, color); /* ASCII码表21H的值对应区位码3*/
                    pcStr += 1;
    在对应的取字模库中取出字库数据,并打印出来,是在下面这个函数中实现的。
    ** 函数名称: WriteOneHzChar
    ** 功能描述: 显示一个指定大小的汉字
    ** 作   者: FXL
    ** 日   期: 20101206
    u16 WriteOneHzChar(u8 *pucMsk, u16 x0, u16 y0, u16 color)
          u16 i,j;
        u16 mod[16];          /* 当前字模 */(此处注意,这也就是建的一个暂存区,把我们刚刚取模件取出来的数据,放到这里面,然后一个点一个点对应打印)
        u16 *pusMsk;            /* 当前字库地址*/
          u16 y;
          pusMsk = (u16 *)pucMsk;
        for(i=0; i<16; i++)         /* 保存当前汉字点阵式字模*/
            mod = *pusMsk++;  /* 取得当前字模,半字对齐访问   */
            mod = ((mod & 0xff00) >> 8) | ((mod & 0x00ff) << 8);/* 字模交换高低字节(为了显示需要)*/
          y = y0;
        for(i=0; i<16; i++)                     /* 16行*/
    #ifdef __DISPLAY_BUFFER        /* 使用显存显示  */
         for(j=0; j<16; j++)                 /* 16列  */
                if((mod << j)& 0x8000)       /* 显示字模  */
                      DispBuf[240*(y0+i) + x0+j] = color;
    #else                           /* 直接显示  */
          LCD_SetCursor(x0, y);            /* 设置写数据地址指针  */
          LCD_WriteRAM_Prepare();        /*开始写入GRAM        */
                            if((mod << j) & 0x8000)     /* 显示字模  */
                                              LCD_WriteRAM(color);
             else
                    LCD_WriteRAM(Black);   /* 用读方式跳过写空白点的像素   */
            y++;
    #endif
      return (16);                           /* 返回16位列宽 */
    最后效果图如下:
    硬件平台:红龙103
    程序: 【15】LCD—红龙显示汉字测试.rar (1.28 MB, 下载次数: 66)
    评分
    参与人数 1声望 +1 与非币 +2 收起 理由
    wbsouth + 1 + 2
    查看全部评分
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-6-25 11:45:00 | 显示全部楼层
    介绍的挺详细的
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-6-25 14:02:43 | 显示全部楼层
    好资料!楼主无私噻!
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-6-26 08:51:42 | 显示全部楼层
    自己支持一下!
    郁闷
    2014-7-1 10:15
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-6-26 09:12:12 | 显示全部楼层
    步骤很详细,值得参考学习。
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-6-27 10:02:24 | 显示全部楼层
    介绍字库的多,介绍字模的少!很适合初学者!顶楼主!
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-6-27 10:20:34 | 显示全部楼层
    没看明白程序是怎么判断汉字与字符的
    无聊
    2014-7-5 14:07
    发表于 2014-6-27 11:21:36 | 显示全部楼层
    楼主,那字库显示什么时候发啊?期待哦!
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-6-27 11:58:21 | 显示全部楼层
    如果是汉字,最高bit位为1,ASCII码字符值都小于0x80,而汉字的字符是0X80以上的,看下图
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-6-27 12:01:02 | 显示全部楼层
    冰雪 发表于 2014-6-27 11:21
    楼主,那字库显示什么时候发啊?期待哦!
    谢谢支持!   字库的还在筹备,我看有人发了,也可以参考这一个帖子
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-34575-1-1.html
    我的或许发,或许不发,看字模效果。。。
    GMT+8, 2025-1-12 07:03 , Processed in 0.216084 second(s), 40 queries , MemCache On.
