查看: 16903|回复: 30
STM32F4DISCOVERY+OV7670+2.8'LCD实现照相机功能----直播中
  • 签到天数: 181 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-6-25 00:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
           去年入手了一块STM32F4DISCOVERY可是一直没有拿来做出一个像样的东西出来,最近和朋友合作想做STM32的开发板,所以要着手开始写教程。我们选了一块2.8寸240*400分辨率的LCD作为开发板配套的LCD,这个分辨率比一般的2.8寸LCD略高一点。
    废话不多说,先上图。
    OV7670图像传感器,体积小、工作电压低,提供单片VGA摄像和影像处理器的所有功能。通过SCCB总线控制,可以输出整帧、子采样、取窗口等方式的各种分辨率8位影响数据。该产品VGA图像最高达到30帧/秒。用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理功能过程包括伽玛曲线、白平衡、饱和度、色度等都可以通过SCCB接口编程。OmmiVision图像传感器应用独有的传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、托尾、浮散等,提高图像质量,得到清晰的稳定的彩色图像。
    STM32DISCOVERY我就不再介绍了,因为资料太多了。
    2.8寸LCD采用的是ILI9326内置控制IC,16:9的比例,400*240分辨率。
    https://github.com/yedapeng/STM32F4_CAMERA.git
    这个是代码托管的地址,本来想用gitcafe的,结果SourceTree不支持,又不想用git的命令行,所以只能用github了。
  • 签到天数: 181 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-6-25 00:09:17 | 显示全部楼层
    由于最近手上还有两个项目,所以只有晚上空的时候搞一搞,所以更新的慢的话大家请见谅。当然也欢迎大家指出我的错误。代码我会托管在gitcafe,后边会上传代码链接。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-6-25 09:22:46 | 显示全部楼层
    支持楼主,期待更新~
    1 小时前
  • 签到天数: 1827 天
    连续签到: 51 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-6-25 11:33:50 | 显示全部楼层
    支持楼主,
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-6-25 12:19:42 | 显示全部楼层
    期等着楼主的大作
  • 签到天数: 981 天
    发表于 2014-6-25 20:42:24 | 显示全部楼层
    顶一个!!!!!!
  • 签到天数: 530 天
    发表于 2014-6-25 23:32:03 | 显示全部楼层
    支持楼主,持续关注
  • 签到天数: 181 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-6-26 08:45:23 | 显示全部楼层
    昨天本来要上传原理图的,有点事耽误了,今天会把原理图穿上来。
  • 签到天数: 518 天
    发表于 2014-6-26 08:50:15 | 显示全部楼层
    我昨晚也开始着手做摄像头了。。我用的是OV7725
  • 签到天数: 181 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-6-26 10:44:03 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-12 12:23 , Processed in 0.185632 second(s), 32 queries , MemCache On.
