查看: 2412|回复: 4
【CY8CKIT-003手记】环境搭建
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-11-2 13:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先安装了光盘上的PSoC Creator 1.0:
    运行cyautorun.exe:
    选中间的按钮,一路装下去就可以了,记得是包括Creator 、programer、Keil uVision3和PSoC 3 FirstTouch Starter Kit。
    因为之前装过Creator 2.0和Creator 2.1,怕这个beta版的ide有干扰,所以这次都安装到了新的文件夹里。
    中间有一步是在安装PSoC 3 FirstTouch Starter Kit时让你选装到哪里,其实放哪里都一样,我安完后发现Creator 2.0和Creator 2.1里面也有这个kit了。后来用creater 2.1 引入Kit的例子时,只要选一次ic类型,升级一下库就可以了,只是我的2.1带的Keil没注册所以就没用它。此是后话,暂且不表,接着说Creator 1.0。
    打开Creator,界面如图:
    点击Start Page Topics 下面的Kits and Solutions左边的加号,逐层展开,就能看到例子。点击例子,会问你把新的工程存在哪里,选择后就会替你创建好一整套工程,文件齐全,赠送装修,距市中心仅2分钟车程……下面就请钻进你的f1,兜风去吧。
    我们以BubbleLevel为例(为啥用这个做例子呢,请看本系列番外篇【CY8CKIT-003手记】之恶搞篇-有电乐),这个例子效果是当倾斜板子时,led会依据倾斜的程度在某个位置亮灯,很像水平仪里面的气泡(插播广告:您马上就要到市中心了,塞葡蕊丝提醒您,真的只要2分钟哦)。
    看下面的图:
    首先点击红色方框那个图标的按钮,Creator会根据“配置”自动生成红线标出的文件夹和里面那一大堆代码,然后保持板子连接电脑的情况下点击绿色方框那个图标的按钮,就会把编译好的程序传到板子里。当然如果你直接点击绿色框的按钮也没关系,Creator会自动调用build过程,生成所需要的代码后再上传。
    所有例子都可以用这样简单的【1.生成工程】、【2、编译上传】两部来开始实验,是不是很好上手?
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2012-11-2 14:58:17 | 显示全部楼层
    楼主的语言很风趣的说
    无聊
    2016-12-20 15:08
  • 签到天数: 510 天
    发表于 2012-11-2 15:07:34 | 显示全部楼层
    我的装的时候怎么1.0 2.0是一起的
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-11-2 15:13:42 | 显示全部楼层
    ming1006 发表于 2012-11-2 15:07
    我的装的时候怎么1.0 2.0是一起的
    我机器上之前装过2.0、2.1,所以即使2.0是必装的,也不用再装了
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-11-2 16:33:18 | 显示全部楼层
    每次看nemon就像是在看漫画{:soso_e113:}
    GMT+8, 2024-11-22 15:20 , Processed in 0.168264 second(s), 24 queries , MemCache On.
