查看: 2323|回复: 1
【ATSAMG53 Xplained Pro】-使用笔记3 —开发板详情
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-6-16 21:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拿到开发板很久了,居然没有认认真真的将开发板详细的研究一遍,便一头扎入datasheet何例程之中,真是不应该啊。为此特开此贴,为的就是详细的将ATSAMG53 Xplained Pro开发板详细的分析一下。
    从ATSAMG53开发板的设计图(下载地址见备注1)上来看,该开发板共分成5大部分,即:供电、调试芯片、主控芯片、时钟、外围接口。
    1、  供电
    开发板主要的两个芯片分别是ATSAMG53G19A和AT32UC3A4256J,其中ATSAMG53G19A为主控芯片,而AT32UC3A4256J为调试用芯片。ATSAMG53G19A采用3.3V供电(核心电压为1.2V由VDDOUT提供),同样AT32UC3A4256J也为3.3V供电。为了满足电压要求开发板采用电源芯片SPX3819R2,将5V转化为3.3V。
    为了实现不同的5V电源(USB的VDD、外接电源5V)随意接入,在电源输入端采用四个P沟道的MOS管开关控制电源接入。
    2、  调试芯片
    开发板采用Atmel Embedded Debugger(EDBG)片上调试技术,只需要USB数据线即可以在上位机的开发环境中进行开发调试。该调试器的主要芯片为AT32UC3A4256。该芯片具有USB接口,与ATSAMG53G19A之间通过DGI_UART、DGI_TWI、DGI_GPIO、CDC_UART、SWD等接口连接。
    3、  主控芯片
    本部分定义了ATSAMG53G19A与调试芯片的连接以及预留的外围接口。与调试芯片的接口上面已介绍过,与外围的接口主要为EXT1、EXT3、EXT4、HOST_I2C。
    4、  时钟
    ATSAMG53G19A支持两种外接时钟——慢时钟(XIN32、XOUT32)和主时钟(XIN、XOUT)。
    本开发板中只焊接了慢时钟,频率为32.768kHz。主时钟则没有焊接,而是使用了芯片内部的RC振荡器时钟。
    5、外围接口
    除了3中介绍的EXT1、EXT3、EXT4、HOST_I2C接口,开发板还存在J101(电流测试)、J100(外接电源)、J300(芯片擦出)、J400(USB调试接口)。
    备注:
    1、设计图下载地址:
    http://www.atmel.com/Images/Atmel-42217-SAMG53-Xplained-Pro_User-Guide.zip
  • 签到天数: 981 天
    发表于 2014-6-16 22:56:06 | 显示全部楼层
    顶一个!!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2025-1-3 06:57 , Processed in 0.121834 second(s), 18 queries , MemCache On.
