查看: 4135|回复: 4
用JLINK烧写后启动提示“OTP Fail”
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2014-6-13 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,烧写采用JFlash+Jlink,烧写地址bootloader:0x08000000, DTU:0x0800C000, RF Driver:0x080C0000。烧写后bootloader能正常启动,但是将BOOT开关置高后重启,串口打印“OTP Fail”。RF Driver用的EMW316x_WiFi_driver_5.90.230.3.bin,固件都是在官网上下载的。尝试多次,也用过串口update但仍然失败:
    CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
    开始 ymodem 传输.  按 Ctrl+C 取消.
    Transferring mxchipWNet_DTU.bin...
      100%     303 KB    3 KB/s 00:01:20       0 错误
    Failed to receive the file!
    MXCHIP>
    CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
    Transferring EMW316x_WiFi_driver_5.90.230.3.bin...
      100%     198 KB    3 KB/s 00:00:53       0 错误
    Update success!
    MXCHIP>
    这bootloader也不知怎么回事,明明传输成功了却提示Fail。。。
    @MXCHIP
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-6-13 17:05:53 | 显示全部楼层
    【仅供参考】
    请问生产出的OTP的不良率一般为多少?我们用的是华虹.35工艺,因为没有做OTP测试,所以不知道,有知道的能告诉下吗?另外,如果烧写OTP后,有部分芯片在电压比较高3.6v~6.5v的时候,读出OTP的数据是正确,而到了3v左右,读出的数据就不正常了,本应该为高的bit变成了低,只是有几个字节是这种情况,比如:6d变成了6c ,38变成了08,这几个字节也是离散分布的,像这种问题一般是出在哪儿?是烧写的时候电源抖动?还是其他的原因造成的,对OTP熟悉的给讲下,谢谢!
    说明,有可能是电压的问题哦。
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-6-13 17:06:30 | 显示全部楼层
    或者,烧写器配套吗?
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2014-6-13 17:17:15 | 显示全部楼层
    luoxiao 发表于 2014-6-13 17:06
    或者,烧写器配套吗?
    用了2个新的模块测试都是这样,不管是用JLINK下载还是串口都失败(见上述描述)。电压的话用的官方的黑色基板接的电脑的USB,也换过电脑测试,问题依旧
  • 签到天数: 13 天
     楼主| 发表于 2014-6-13 17:21:04 | 显示全部楼层
    luoxiao 发表于 2014-6-13 17:05
    【仅供参考】
    请问生产出的OTP的不良率一般为多少?我们用的是华虹.35工艺,因为没有做OTP测试,所以不知道 ...
    ”有部分芯片在电压比较高3.6v~6.5v的时候“ 话说你这是在哪找的OTP?MX3162不可能工作在这么高的电压下吧
    GMT+8, 2024-12-24 07:19 , Processed in 0.155764 second(s), 23 queries , MemCache On.
