查看: 3549|回复: 7
【创意作品】ITEAD远程红外控制篇
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-6-10 15:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一节我们学习了如何DIY智能开关,今天我们来学习如何控制家里的红外遥控电器,例如:空调、电视、机顶盒、风扇等等。
    这次我们还是用Nano开发板作为控制器,用最快的速度来搭建硬件。
    下面是我们这次需要使用到的主要配件:
    其他配件有: Micro USB线 X1、9V~12V/1A电源适配器X1、1p杜邦线2根
    把nRF24L01模块插到NANO IO shield板子上的对应接口,再把NANO接到shield的插槽上,按钮模块接到D2的电子积木接口上,IR接收模块接到D5的电子积木接口上,再把IR发射二极管的短引脚接到地,把长引脚接到D3上。实际的电路图如下图所示:
    按钮模块是用于学习红外编码。
    硬件很快就搭好了,接下来是安装驱动和烧写固件。
    Nano驱动和库文件下载地址:http://pan.baidu.com/s/1nt5FY3J (复制到浏览器打开)下载完成后解压出来。
    NANO驱动安装步骤:跟温湿度篇的步骤一样,已安装过Nano驱动的同学可以跳过这步。
    a、给NANO插上micro USB线连接电脑
    b、右键点击“我的电脑”或者“计算机”,打开“管理”
    c、进入“设备管理器”,在端口com下会出现“USB Serial Port”
    d、右击“USB Serial Port”,选择“更新安装驱动程序软件”
    e、点击“浏览计算机查找驱动程序软件”
    f、选择刚才解压出来的NANO驱动文件里面的文件夹。
    g、点击确定或下一步,完成驱动安装
    接下来,为NANO烧写固件(可随意修改源代码来实现你要的功能)
    1、把下载的库解压放到你的arduino IDE目录下的libraries文件夹里面,例如我的路径是:D:\arduino-1.0.4\libraries
    2、 打开arduino软件,选择Tools->Serial Port->COMX
    3、 COMX就是在电脑设备管理器CP2102的COM号
    4、 选择Tools->Board->Arduino Duemilanove w/ATmega328
    5、  把hongwai.pde文件(可用记事本打开)里面的源代码拷贝到arduino程序界面中
    6、  在http://m.znck007.com/平台的“电视/空调/家电”中添加新的红外设备,记住其sid
    7、  把程序中的sid修改自己新添加的sid
    8、  最后点击右箭头,就开始下载程序了
    9、  当绿色的进度条完成,并有Done uploading说明成功了
    接下来是学习红外遥控码。目前自学的编码包括NEC、SONY、RC5、RC6、其它暂不支持。
    因为我们的奥克斯空调编码不支持,所以我们找了一个红外遥控开关来做实验,当然你也可以用电视机、红外风扇和其他型号的空调试试。
    学习红外编码方法:给nano IO shield插上电源后,重启主板,然后长按按钮模块,使它进入学习模式。把红外遥控器对准IR接收模块,按一下,等3秒后,放开按钮模块。学习完毕。
    最后,联网测试:
    a、首先,给网关连接好网线,插上电源适配器,iboard上的LED开始闪烁,这说明有网络了
    b、用手机或pc网页打开智能创客控制端m.znck007.com,并登陆你的账号
    c、把IR发射二极管对准红外遥控插座,用手机点击创客平台的红外控制图标
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2014-6-10 16:05:26 | 显示全部楼层
    给力,帮顶~~~~~~~~~~~···
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-6-10 17:09:55 | 显示全部楼层
    顶起///////////
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-6-11 01:57:28 | 显示全部楼层
    给力哈哈
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-6-11 02:05:53 | 显示全部楼层
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-6-11 09:27:35 | 显示全部楼层
    《ITEAD智能家居DIY教程1》网关篇:https://www.cirmall.com/bbs/thread-32305-1-1.html
    《ITEAD智能家居DIY教程2》温湿度篇:https://www.cirmall.com/bbs/thread-32308-1-1.html
    《ITEAD智能家居DIY教程3》智能开关篇:https://www.cirmall.com/bbs/thread-32855-1-1.html
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2014-6-12 16:01:12 | 显示全部楼层
    不错哦!赞一个!
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-6-13 09:06:18 | 显示全部楼层
    青青水草 发表于 2014-6-12 16:01
    不错哦!赞一个!
    回赞!谢谢支持!
    GMT+8, 2024-12-25 21:39 , Processed in 0.197525 second(s), 31 queries , MemCache On.
