查看: 5034|回复: 12
任务无法切换,可能是什么原因?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-6-6 21:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    程序刚开始运行的时候,在线调试跟踪,发现ucos操作系统启动之后,每个任务按照优先级高低各运行一遍之后 一直运行空闲任务,怎么回事呢,貌似任务切换不了了,但是刚开始的时候一个任务运行了一遍,可能是啥原因捏?
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-6-6 22:23:04 | 显示全部楼层
    请把主程序的代码和任务的代码贴上来让朕看一下
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-6-7 07:20:09 | 显示全部楼层
    1. /******************** (C) COPYLEFT 2014 gly **************************
    2. * Îļþ: main.C
    3. * °æ±¾: V1.0
    4. * ×÷Õß: À²À²
    5. * ƽ̨: ALIENTEK STM32
    6. * ÈÕÆÚ: 2014/6/6
    7. * ÃèÊö: stm32+ucos+ucguiÄ£°å
    8. **********************************************************************************/
    9. #include "includes.h"
    10. //ÈÎÎñ¶ÑÕ»´óС
    11. #define START_STK_SIZE                                  64          //ÉèÖÃÈÎÎñ¶ÑÕ»´óС
    12. #define TASK_TOUCH_STK_SIZE                        1024
    13. #define LED1_STK_SIZE                                      64
    14. #define GUI_STK_SIZE                                      2048
    15. //ÈÎÎñÓÅÏȼ¶
    16. #define START_TASK_PRIO                              1    //¿ªÊ¼ÈÎÎñµÄÓÅÏȼ¶ÉèÖÃΪ×îµÍ
    17. #define TASK_TOUCH_PRIO                                9          //touch
    18. #define LED1_TASK_PRIO                               4           //led1
    19. #define GUI_TASK_PRIO                          12          //GUI
    20. //ÈÎÎñ¶ÑÕ»
    21. OS_STK  START_TASK_STK[START_STK_SIZE];        //´´½¨ÈÎÎñ¶ÑÕ»¿Õ¼ä
    22. OS_STK  task_touch_stk[TASK_TOUCH_STK_SIZE];//¶¨Òå´¥ÃþÆÁÈÎÎñºÍ¼ÆËãÆ÷ÏÔʾÈÎÎñ¶ÑÕ».
    23. OS_STK  LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE];//LED¶ÑÕ»
    24. OS_STK  GUI_TASK_STK[GUI_STK_SIZE];//GUI¶ÑÕ»
    25. //ÈÎÎñº¯ÊýÉùÃ÷
    26. void start_task(void *pdata);
    27. void led1_task(void *pdata);
    28. void gui_task(void *pdata);
    29. void touch_task(void *pdata);
    30. /***************************************************************************
    31.                                * Ö÷º¯Êý *
    32. ***************************************************************************/
    33. int main(void)
    34. {
    35.         delay_init();//ÒªÏȳõʼ»¯systick£¬ÒòΪÆäËûÍâÉèµÄ³õʼ»¯ÒªÓõ½delay_ms()º¯Êý£¬ÈçTFT
    36.         BSP_Init();//°å¼¶³õʼ»¯
    37.         //GUI_Init();//GUI_App()ÀïÃæµ÷ÓÃÁËGUI_Init()£¬´Ë´¦¿ÉÒÔ²»Ð´
    38.
    39.         OSInit();//uCOS-IIϵͳ³õʼ»¯
    40.         OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],START_TASK_PRIO );//´´½¨ÆðʼÈÎÎñ
    41.         OSStart();//ÈÎÎñ¿ªÊ¼
    42. }
    43. /***************************************************************************
    44.                              * start_task *
    45. ***************************************************************************/
    46. void start_task(void *pdata)//Æô¶¯ÈÎÎñ
    47. {
    48.         OSTaskCreate(touch_task, (void *)0, &task_touch_stk[TASK_TOUCH_STK_SIZE-1], TASK_TOUCH_PRIO);
    49.         OSTaskCreate(led1_task, (void *)0, (OS_STK*)&LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1], LED1_TASK_PRIO);
    50.         OSTaskCreate(gui_task, (void *)0, (OS_STK*)&GUI_TASK_STK[GUI_STK_SIZE-1], GUI_TASK_PRIO);
    51.         OSTaskDel(START_TASK_PRIO);//ɾ³ý×ÔÉíÆô¶¯ÈÎÎñ..
    52. }
    53. /***************************************************************************
    54.                              * led1_task *
    55. ***************************************************************************/
    56. void led1_task(void *pdata)// ÓÃled1µÄÁÁºÍÃðÀ´±íÃ÷ ucos µÄÔËÐÐ״̬
    57. {
    58.         while(1)
    59.         {
    60.                 LED1 = !LED1;
    61.                 OSTimeDly(100);
    62.         }
    63. }
    64. /***************************************************************************
    65.                              * gui_task *
    66. ***************************************************************************/
    67. void gui_task(void *pdata)
    68. {
    69.         while(1)
    70.         {
    71.                 GUI_App();
    72.         }
    73. }
    74. /***************************************************************************
    75.                              * touch_task *
    76. ***************************************************************************/
    77. void touch_task(void *p_arg)
    78. {
    79.         while(1)
    80.         {
    81.                 GUI_TOUCH_Exec();//Òª±£Ö¤Ã¿Ãë100µ÷Óô˺¯Êý£¬¶Ô´¥ÃþÆÁ½øÐÐÂÖѯ
    82.                 OSTimeDly(1);
    83.         }
    84. }
    85. /////////////////////////////////// end of file //////////////////////////////////////////
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-6-7 07:27:26 | 显示全部楼层
    第一句的 delay_init()是设置systick中断,按照设定的时间发生中断。其他的是参照卢老师的视频教程和带ucos的模板弄的,我想改个模板出来,放到开发板上能运行,可以随便加东西的那种。
    UCGUI/亮点嵌入式开发http://brightpoint.taobao.com/
    我弄好了,卢老师,从新弄了一遍,一点点实验,好使了,具体啥原因目前不知道。
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-6-8 12:19:15 | 显示全部楼层
    哈哈,今天天气不错
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-6-9 10:16:25 | 显示全部楼层
    学生--啦啦啦 发表于 2014-6-7 07:27
    第一句的 delay_init()是设置systick中断,按照设定的时间发生中断。其他的是参照卢老师的视频教程和带ucos ...
    SYSTICK中断的启动最好在启动任务中进行,道理你懂的
    如果你初始化时间长,SYSTICK中断在OS已经启动之前到来,逻辑上就错了
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-6-10 11:28:21 | 显示全部楼层
    如果你初始化时间长,SYSTICK中断在OS已经启动之前 ...
    恩,“SYSTICK中断的启动最好在启动任务中进行,道理你懂的”这句话理解
    但是systick中断函数在OS启动之前到来也没事啊,操作系统没启动,中断函数里面相当于执行空语句,他先判断操作系统是否启动,如果启动了里面的函数才起作用,如果没启动,什么也不执行!
    void SysTick_Handler(void)
            OSIntEnter();
            OSTimeTick();
            OSIntExit();
    OSIntEnter()、OSTimeTick()、OSIntExit(),这三个函数里面都是if (OSRunning == OS_TRUE)才作相应的事情。所以OS启动之前,systick到来也无影响!
    void  OSIntEnter (void)
        if (OSRunning == OS_TRUE) {
            if (OSIntNesting < 255u) {
                OSIntNesting++;                      /* Increment ISR nesting level                        */
    void  OSTimeTick (void)
        OS_TCB    *ptcb;
    #if OS_TICK_STEP_EN > 0u
        BOOLEAN    step;
    #endif
    #if OS_CRITICAL_METHOD == 3u                               /* Allocate storage for CPU status register     */
        OS_CPU_SR  cpu_sr = 0u;
    #endif
    #if OS_TIME_TICK_HOOK_EN > 0u
        OSTimeTickHook();                                      /* Call user definable hook                     */
    #endif
    #if OS_TIME_GET_SET_EN > 0u
        OS_ENTER_CRITICAL();                                   /* Update the 32-bit tick counter               */
        OSTime++;
        OS_EXIT_CRITICAL();
    #endif
            switch (OSTickStepState) {                         /* Determine whether we need to process a tick  */
                case OS_TICK_STEP_DIS:                         /* Yes, stepping is disabled                    */
                     step = OS_TRUE;
                     break;
                case OS_TICK_STEP_WAIT:                        /* No,  waiting for uC/OS-View to set ...       */
                     step = OS_FALSE;                          /*      .. OSTickStepState to OS_TICK_STEP_ONCE */
                     break;
                case OS_TICK_STEP_ONCE:                        /* Yes, process tick once and wait for next ... */
                     step            = OS_TRUE;                /*      ... step command from uC/OS-View        */
                     OSTickStepState = OS_TICK_STEP_WAIT;
                     break;
                default:                                       /* Invalid case, correct situation              */
                     step            = OS_TRUE;
                     OSTickStepState = OS_TICK_STEP_DIS;
                     break;
            if (step == OS_FALSE) {                            /* Return if waiting for step command           */
                return;
    #endif
            ptcb = OSTCBList;                                  /* Point at first TCB in TCB list               */
            while (ptcb->OSTCBPrio != OS_TASK_IDLE_PRIO) {     /* Go through all TCBs in TCB list              */
                if (ptcb->OSTCBDly != 0u) {                    /* No, Delayed or waiting for event with TO     */
                    ptcb->OSTCBDly--;                          /* Decrement nbr of ticks to end of delay       */
                    if (ptcb->OSTCBDly == 0u) {                /* Check for timeout                            */
                        if ((ptcb->OSTCBStat & OS_STAT_PEND_ANY) != OS_STAT_RDY) {
                            ptcb->OSTCBStat  &= (INT8U)~(INT8U)OS_STAT_PEND_ANY;          /* Yes, Clear status flag   */
                            ptcb->OSTCBStatPend = OS_STAT_PEND_TO;                 /* Indicate PEND timeout    */
                        } else {
                            ptcb->OSTCBStatPend = OS_STAT_PEND_OK;
                        if ((ptcb->OSTCBStat & OS_STAT_SUSPEND) == OS_STAT_RDY) {  /* Is task suspended?       */
                            OSRdyGrp               |= ptcb->OSTCBBitY;             /* No,  Make ready          */
                            OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
                ptcb = ptcb->OSTCBNext;                        /* Point at next TCB in TCB list                */
                OS_EXIT_CRITICAL();
    void  OSIntExit (void)
    #endif
            if (OSIntNesting > 0u) {                           /* Prevent OSIntNesting from wrapping       */
                OSIntNesting--;
            if (OSIntNesting == 0u) {                          /* Reschedule only if all ISRs complete ... */
                if (OSLockNesting == 0u) {                     /* ... and not locked.                      */
                    OS_SchedNew();
                    OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
                    if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {          /* No Ctx Sw if current task is highest rdy */
    #if OS_TASK_PROFILE_EN > 0u
                        OSTCBHighRdy->OSTCBCtxSwCtr++;         /* Inc. # of context switches to this task  */
    #endif
                        OSCtxSwCtr++;                          /* Keep track of the number of ctx switches */
                        OSIntCtxSw();                          /* Perform interrupt level ctx switch       */
            OS_EXIT_CRITICAL();
    慵懒
    2014-8-8 09:37
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-6-10 13:44:57 | 显示全部楼层
    啦啦越来越厉害了
    慵懒
    2014-8-8 09:37
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-6-10 13:46:02 | 显示全部楼层
    啦啦越来越厉害了
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-6-10 13:47:16 | 显示全部楼层
    浅伏 发表于 2014-6-10 13:46
    啦啦越来越厉害了
    我上面写得对吗?大神!
    GMT+8, 2025-1-12 15:47 , Processed in 0.189425 second(s), 33 queries , MemCache On.
