查看: 2276|回复: 0
SPI 无法产生 Event
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-6-4 08:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在调试的时候,又遇到了一个奇怪的问题:在往SPI的TX寄存器赋值后,无法产生Event, 导致程序一直死在while()里,代码如下:
    1. void SD_spi_write(unsigned char cmd)
    2. {
    3.     /* Put the 8 bit Data to  NRF_SPIx->TXD register*/
    4.     NRF_SPI1->TXD = (uint32_t)cmd ;
    5.     while (NRF_SPI1->EVENTS_READY == 0)   //判断是否发送完成,若发送完成会被置1
    6.     {
    7.                     //do noting
    8.     };
    9.     NRF_SPI1->EVENTS_READY = 0U ;
    10. }
    最奇怪的是,如果我在最后一行或是这个函数的外面打个断点,又能看到Event 被置1了,而且可以运行下去。
    去掉断点,复位并全速运行,就会死在这个while()里面。
            之前我也遇到过两次死在while()里面的情况,一次是因为没有给SPI从设备供电导致的,一个是有个晶振焊反了。
    这次这两种情况都可以排除。
            有没有朋友遇到过这样的现象,还请告知一二,不胜感谢!
    GMT+8, 2024-12-22 13:08 , Processed in 0.123505 second(s), 15 queries , MemCache On.
