查看: 4328|回复: 0
[D21应用笔记 (9)]SERCOM串行通讯模块之USART模式
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2014-6-2 01:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过前面介绍可知,SERCOM模块可以配置为不同的串行通讯模式,接下来就将介绍一下USART通讯模式。
    先看一下结构框图:
    可以看出USART可以选择内部或者外部时钟源(通过CTRLA.MODE寄存器),通过BAUD可以配置串口波特率,其初始化步骤如下(初始化之前打开模块核心时钟和总线操作时钟):
    1.通过CTRLA.MODE寄存器配置为USART模式以及选择时钟源(内/外部时钟)。
    2.通过CTRLA.CMODE寄存器选择使用同步还是异步通讯。
    3.通过CTRLA.RXPO和CTRLA.TXPO寄存器配置收发数据线所使用端口(PAD0~PAD3).
    4.通过CTRLB.CHSIZE配置传输数据位数(5~9位)。
    5.通过CTRLA.DORD配置LSB或MSB先传输。
    6.通过CTRLA.FORM寄存器配置数据帧的格式
    当配置为带校验格式则可以通过CTRLB.PMODE寄存器选择奇/偶校验。
    7.通过CTRLB.SBMODE寄存器配置停止位数。
    8.当选择使用内部时钟时则可以通过BAUD寄存器配置串行通讯波特率,支持分数分频。
    9.通过CTRLB.RXEN 和 CTRLB.TXEN寄存器激活收发器。
    10.配置好收发线所用的外部引脚,通过PORT模块的MUX多路开关。
    11.最后写1到CTRLA.ENABLE寄存器打开USART进行数据收发。
    发送数据时将数据写入DATA寄存器,然后等待发送寄存器为空INTFLAG.DRE = 1或发送数据传输完毕INTFLAG.TXC = 1。
    接收时等待接受完成INTFLAG.RXC = 1,然后从DATA寄存器读出就收的数据。
    总的来说用起来还是比较简单的,部分代码如下:
    测试时需要注意一点就是,EDBG的虚拟串口需要用超级终端打开(推荐用SecureCRT),并且勾选流控(RTS/CTS)
    详细代码见附件,采用MDK4.74开发环境
    RTX_USART.rar
    1.03 MB, 下载次数: 108
    GMT+8, 2024-12-22 13:00 , Processed in 0.116229 second(s), 16 queries , MemCache On.
