查看: 7679|回复: 20
[创意作品]远程控制网关篇
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-5-29 09:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能家居越来越火了,看着一波又一波的高大上的产品汹涌袭来,但是作为创客来说,DIY才是硬道理!特此我们推出了这一系列的智能家居教程,让创客朋友们亲手体验改造的乐趣。在此非常感谢@智能创客提供的平台,让技术宅拯救世界吧!
    在本章中我们会教你如何DIY《智能家居网关》,它就像一个主机,负责将家居联入互联网,接收和发送命令。有了它,我们可以随时查看家里的温度湿度,下班提前热水,智能调节空调,监控家里的情况。只要花点心思就可以让家里像科幻电影里一样酷!
    这次我们使用的是ITEAD STUDIO家的IBoard开发板作为网关的控制器,因为它集成了Arduino、W5100、NRF24L01+、BEE、SDCARD、各种扩展IO功能,很容易操作。
    下面是我们这次需要使用到的主要配件:
    其他配件有: Mini USB线 X1、9V~12V/1A电源适配器X1、已联网网线 X 1
    第一步:将nRF24L01+模块插入IBOARD主控板的专用接口
    第二步:将FOCA转串板的开关拨到3.3V,然后插入IBOARD的烧写口。
    PS: 这个FOCA转串板本身自带reset脚,烧写固件无需手动操作。还可以做为xbee的串口通信底座。
    第三步:接入网线和mini USB线连接电脑
    第四步:为硬件安装驱动
    a、右键点击“我的电脑”或者“计算机”,打开“管理”
    b、进入“设备管理器”,在端口com下会出现“USB Serial Port”
    c、右击“USB Serial Port”,选择“更新驱动程序软件”
    d、点击“浏览计算机查找驱动程序软件”
    e、选择你的arduino IDE所在的目录下的drivers,例如我的路径是:D:\arduino-1.0.4\drivers
    f、点击确定或下一步,完成驱动安装
    第五步:为IBOARD烧写固件(可随意修改源代码来实现你要的功能)
    库文件和demo下载地址:http://pan.baidu.com/s/1jGj09nS(复制到浏览器打开)
    1、把下载的库解压到你的arduino IDE目录下的libraries文件夹里面
    2、打开arduino软件后,选择Tools->Serial Port->COMX
    3、COMX就是在电脑设备管理器FOCA的COM数字
    4、选择Tools->Board->Arduino Duemilanove w/ATmega328
    5、把gateway文件(可用记事本打开)里面的源代码拷贝到arduino程序界面中
    6、在代码中你会看到APIKEY显示为“xxxxxxxxxx”,这个修改成你的apikey(在http://m.znck007.com注册账号,进入“网关”可看到)
    7、点击左边第一个编译按钮,如果程序编译成功就点击第二个下载按钮,就开始下载程序了。
    至此,网关的硬件和程序都已经完成了,如图所示:
    然后,联网测试:
    1、用手机或pc网页打开智能创客控制端m.znck007.com,并登陆你的账号
    2、点击“家中环境”后再点击“网关状态”,如果当前状态显示网关正在运行中,就连到你的账号了.
    好了,最后可以使用独立的电源适配器给你的网关供电,是不是很像一个路由器呢?
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-5-29 09:54:03 | 显示全部楼层
    注意:Foca转串板上面的开关必须拨到3.3V的那边,以防止烧坏nrf模块。
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-5-30 09:33:38 | 显示全部楼层
    第二节新鲜出炉:《ITEAD智能家居DIY教程》温湿度篇:https://www.cirmall.com/bbs/thread-32308-1-1.html
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-5-30 10:14:35 | 显示全部楼层
    好帖子怎么没人顶呀??
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2014-5-30 14:19:49 | 显示全部楼层
    顶一个~~~~~~~~~~···
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-5-30 15:52:38 | 显示全部楼层
    xuwu_19911119 发表于 2014-5-30 10:14
    好帖子怎么没人顶呀??
    呵呵,可能太简单了,完全不需要手动接线,大家还不习惯
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-5-30 15:53:26 | 显示全部楼层
    fj1161 发表于 2014-5-30 14:19
    顶一个~~~~~~~~~~···
    回顶。
  • 签到天数: 266 天
    发表于 2014-5-31 10:21:22 | 显示全部楼层
    挺不错的~!
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-6-3 09:30:44 | 显示全部楼层
    xiaofeng 发表于 2014-5-31 10:21
    挺不错的~!
    谢谢支持!
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-6-5 16:26:39 | 显示全部楼层
    新鲜出炉《ITEAD智能家居DIY教程3》智能开关篇:https://www.cirmall.com/bbs/thread-32855-1-1.html
    GMT+8, 2025-1-12 15:52 , Processed in 0.205922 second(s), 34 queries , MemCache On.
