12
返回列表 发新帖
楼主: Angel-bird
ucos-ii 很不不稳定,总是陷入硬件中断,或压根不能启动
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-5-27 06:15:05 | 显示全部楼层
    非常关注,帮顶
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-5-27 10:42:52 | 显示全部楼层
    必须顶啊!!!!
     楼主| 发表于 2014-5-27 11:48:42 | 显示全部楼层
    亮点 发表于 2014-5-26 22:51
    void  OS_CPU_SysTickHandler (void)
        OS_CPU_SR  cpu_sr;
    亮哥,威武!按你说的把OS_EXIT_CRITICAL()删了,系统就好了。可是,我按标准中断程序的写法在函数开始加入一句OS_ENTER_CRITICAL(); 之后,系统又出问题,又非堆栈问题的硬件错误,但是在Keyboard任务的延时函数前随便加个语句,任务又能正常进行任务切换。我就不明白了,一个随便的语句怎么可以起作用。请亮哥指导
     楼主| 发表于 2014-5-27 11:55:27 | 显示全部楼层
    735054479 发表于 2014-5-27 10:42
    必须顶啊!!!!
    感谢!!!
     楼主| 发表于 2014-5-27 11:57:32 | 显示全部楼层
    heelary 发表于 2014-5-27 06:15
    非常关注,帮顶
    感谢!!!!
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-5-28 10:31:57 | 显示全部楼层
    Angel-bird 发表于 2014-5-27 11:48
    亮哥,威武!按你说的把OS_EXIT_CRITICAL()删了,系统就好了。可是,我按标准中断程序的写法在函数开始加 ...
    关中断是问题核心所在,望研究一下移植代码的汇编文件即清楚了
     楼主| 发表于 2014-5-29 11:31:33 | 显示全部楼层
    亮哥,你的意思是说,我的ucos-ii不稳定问题,主要是出在移植代码中断没处理好吗?可ARM的汇编我也看不懂,该怎么改呢?
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-5-29 12:19:08 | 显示全部楼层
    Angel-bird 发表于 2014-5-29 11:31
    亮哥,你的意思是说,我的ucos-ii不稳定问题,主要是出在移植代码中断没处理好吗?可ARM的汇编我也看不懂 ...
    不是解决了吗?进入临界区和离开临界区要成对出现,不读源码就会出现很多问题
    所以我一直坚持应该读源码用UCOS,UCOS的代码量不大,对C语言也很有帮助
    如果一个问题帮你解决了,你不读源码,下一个问题很快就来了
     楼主| 发表于 2014-5-29 15:42:24 | 显示全部楼层
    所以我一直坚持应该读源码 ...
    哦,谢谢亮哥的指教,等以后有时间好好看看源代码,现在毕设把我搞得焦头难额
  • 签到天数: 681 天
    发表于 2014-6-12 09:17:24 | 显示全部楼层
        OS_CPU_SR  cpu_sr;
        OS_ENTER_CRITICAL();                         /* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR          */
        OSIntNesting++;
        OS_EXIT_CRITICAL();
        OSTimeTick();                                /* Call uC/OS-II's OSTimeTick()                       */
        OSIntExit();                                 /* Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR          */
    加一句也可以,原代码里是这样的
    GMT+8, 2024-12-25 21:34 , Processed in 0.200761 second(s), 32 queries , MemCache On.
