查看: 2327|回复: 0
[D21应用笔记 (7)]时钟系统之时钟源
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2014-5-23 20:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        D21包含多个时钟源,由SYSCTRL模块进行控制。
    1. 包括0.4~32Mhz的主晶体振荡器(XOSC),主要提供给片内DFLL48M,FDPLL96M作为参考时钟(通过GCLK模块),或者提供给内核以及片内外设。
    2. 32.768KHz辅助晶体振荡器(XOSC32),主要用作RTC实时时钟,也可用作参考时钟和低速外设。
    3. 32.768KHz片内振荡器(OSC32),相较于XOSC32精度低一些,但不使用RTC时,可以省去外部晶振,主要供低速外设使用。
    4. 32.768KHz超低功耗片内振荡器(OSCULP32K),上电时就运行,主要提供给看门狗模块使用。
    5. 8Mhz片内振荡器(OSC8M),上电时就运行,并且通过8分频给GCLK Generator 0提供1Mhz的时钟,用于系统运行。
    6. DFLL48M数字锁频环,可以提供48Mhz的输出频率,可以工作于开环和闭环模式模式(当USB模块工作于设备模式时可启用USB时钟恢复模式,通过主机端给USB模块每毫秒发送的SOF帧开始信号产生1KHz的时钟作为DFLL48M的参考时钟从而产生精确的USB时钟。因此设备模式时可以省去外部晶体,这可是一大独创啊!)。主要用于给整个系统提供时钟。
    7。 FDPLL96M数字锁相环,可产生48到96MHz的时钟,具有小数倍频值(1/16),可以产生非常精确地时钟信号。可用于给IIS音频模块提供精确时钟。
    以上简单的介绍了一下D21的时钟源,对每个时钟源的具体操作可参照官方数据手册。都还是比较简单的,其中值得注意的是当DFLL48M工作于开环状态时要产生比较精确地48MHz时钟,要从NVM Software Calibration Area读出工厂校准值(DFLL48M COARSE CAL和DFLL48M FINE CAL)到DFLL48M的DFLLVAL寄存器的COARSE和FINE域。参考代码如下:
    源码见附件:
    GMT+8, 2024-12-22 09:37 , Processed in 0.106601 second(s), 15 queries , MemCache On.
