查看: 4603|回复: 2
Nano2开发板
    发表于 2014-5-23 15:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、NANO2 板卡介绍
            NANO2嵌入式开发套件,核心芯片采用SPARTAN6系列XC6SLX16 FTG256作为核心处理器,设计精小,包含PMOD扩展,和40PIN高速扩展,非常适合于多媒体应用,自动化控制,通信领域以及高校教育,FPGA培训开发。
    2、订货型号
    NANO2 :主芯片为XC6SLX16
    3、配货清单
    Nano2 FPGA开发板                        1块
    MicroUSB数据线                        2条
    4、产品资料&技术支持
    NANO2用户资料链接    http://yunpan.cn/QpNRkwW9ZFnek       29[S0$S{OIMWM`SRZT$~KNP.jpg
    NANO2 论坛链接      http://www.zingsoc.com/forum/forum.php   SY2UHJ61A(YJN2)6`0%CO.jpg
    用户技术支持QQ:1697310549                                 6GIT2IIW65ULO0F[IYQF~HH.jpg
    NANO2 开箱视频演示   http://v.youku.com/v_show/id_XNjgyMDM3NDQ0.html
                                                           LAVP
    关于这款开发板,请关注新浪微博及博客
                          http://weibo.com/u/5061825906
                          http://blog.sina.com.cn/u/5061825906 X{]C72S~60J4VZB~S2K1BDP.jpg
    4、特性参数
    1. 主芯片为应用广泛的XILINX Spartan6 XC6SLX16-FTQ256
    2. SPI FLASH :M25P64
    3. DDR3 SDRAM:256MB
    4. 百兆以太网口:RTL8201,MII PHY接口
    5. USB2.0高速通信接口:CY7C68013A, micro-USB接口
    6. 50M 系统时钟×2
    7. USB-UART,microUSB接口,同时供电口
    8. RM3扩展接口,1个,支持RM3扩展模块
    9. PMOD扩展,3个,支持标准PMOD模块
    10.发光LED,8个
    11.拨码开关,4个
    12.功能按键,4个
    4、板卡尺寸
    长×宽 : 12CM×8CM
    5、主要资源描述与截图
    NANO_LX16嵌入式开发套件,核心芯片采用SPARTAN6系列XC6SLX16 FTG256作为核心处理器,板卡集成10/100M千兆网PHY, DDR3存储,USB2.0接口,包含PMOD扩展,和40PIN高速扩展,方便用户进行Verilog设计和Microblze软核系统级开发,硬件设计精小,非常适合于多媒体,自动化控制,通信领域以及高校教育领域。
    技术指标:
    主芯片                         Spartan6 XC6SLX16-FTQ256 2C
    配置flash                M25P64 64Mbit
    高速缓存                1Gbit DDR3内存颗粒H5TQ2G63BFR-H9C
    10/100M网络                RTL8201CP 10/100M PHY芯片 MII接口
    USB2.0 device        CY7C68013A USB2.0芯片 micro-USB接口
    系统时钟                50MHz 系统时钟×2
    串口                        RS232,microUART 双串口
    扩展IO                        RM3(IO=36)扩展×1  PMOD(IO=12)扩展 ×3
    调试设备                Led×8  Swith×4  keys×4
    系统框图:
    名称
    选配模块
    链接
    RM3模块
    RM3-ADDA
    http://www.fpgadev.com/shop_view.asp?id=66
    RM3-LCD
    http://www.fpgadev.com/shop_view.asp?id=65
    RM3-DAV
    http://www.fpgadev.com/shop_view.asp?id=73
    Pmod模块
    NANO2开发板需要使用下载电缆来下载程序,如果客户已经有Xilinx原厂下载电缆,可以不用另外购买;
    5V外接电源 , L[9Q_FGRW~6YS0QNJQ9MU1Z.jpg 开发板可以使用MicroUSB供电接口,可以不用另外购买;
    主要芯片特性:
    FPGA:XC6SLX16芯片特性
    芯片资源
    XC6SLX16
    LCs
    14579
    Distributed RAM bits
    136K
    Block RAM bits
    576K
    DSP48A1 Slices
    32
    CMTs
    2
    MCB
    2
    Max user I/O
    232
    DDR3:
    DDR3是一种电脑内存规格。它属于SDRAM家族的内存产品,提供了相较于DDR2 SDRAM更高的运行效能与更低的电压,是DDR2 SDRAM(四倍资料率同步动态随机存取内存)的后继者(增加至八倍),也是现时流行的内存产品。
    NANO_LX16开发板使用了型号为H5TQ2G63BFR-H9C的DDR3存储系统。内存大小1Gbit,总线宽度为16bit。
    10M/100M网络
    采用Realtek的10/100M以太网PHY(RTL8201),与MAC层通过MII协议交互,RTL8201在网络通信方面有广泛的应用。RTL8201芯片支持10/100Mbps传输速率,在上电时会检测特定的I/O电平状态来确定自己的工作模式。
    USB2.0
    Cypress Semiconductor公司的CY7C68013A芯片EZ-USB FX2是世界上第一款集成USB2.0的微处理器,它集成了USB2.0收发器、SIE(串行接口引擎)、增强的8051微控制器和可编程的外围接口。FX2这种独创性结构可使数据传输率达到56Mbytes/s,即USB2.0允许的最大带宽。在FX2中,智能SIE可以硬件处理许多USB1.1和USB2.0协议,从而减少了开发时间和确保了USB的兼容性。GPIF(General Programmable Interface)和主从端点FIFO(8位或16位数据总线)为ATA、UTOPIA、EPP、PCMCIA和DSP等提供了简单和无缝连接接口。
    5、选配模块
    NANO2支持多种扩展模块
    开发套件包括3个digilent标准pmod扩展口与一个RM3接口。
    Pmod扩展模块包括:gps定位模块,oled高分显示模块,lcd16x2显示模块,8位七段数码管模块,8位led扩展模块,多种模块可以灵活使用自由组合。同样可以支持pmod标准其它厂家的Pmod产品。
    RM3模块支持:四通道高速ADC模块,500M像素CMOS传感器模块,音视频输入输出模块,3.5寸液晶屏模块等。
    RM3-AD4
    高速AD/DA模块可与核心平台配合完成高速数据采集与信号发生方面的设计。可与核心平台配合完成高速数据采集与信号发生方面的设计。如DDS函数信号发生器设计、存储示波器设计、基于MATLAB/DSP Builder的系统设计等。
    芯片型号:
    1. AD:AD9201
    2. DA:DAC900U
    3. 运放:8062A
    主要参数:
    1. 165MHz转换时钟率高速10位DAC ;
    2. 20MHz双通道高速10位ADC X2,双通道可实现同时工作,最低功耗215mW;
    3. AD输入端由275MHz高速集成双路运算放大器隔离,摆率为900V/ms;
    4. AD输入端输入电压范围0~1伏,1伏直流偏置;
    5. DA输出端由400M的RF变压器隔离,输出电压范围-250mv~250mv
    图7.1 RM3-AD4实物图
    图7.2 RM3-AD4搭配到NANO_LX16板
    ADC采样截图25MHz采样率
    RM3-LCD
        RM3接口LCD3.5寸触摸屏,可以与NANO板集成开发有关视频类应用,实现触摸信号的识别和低分辨率视频的处理及显示。
    主要参数:
       1、3.45寸(Diagonal)屏幕大小
       2、显示分辨率320*240 像素点
       3、像素点大小 73*219 mm
       4、输入数据格式  RGB/CCIR656/CCIR601
       5、RM3 40PIN 接口
       6、触摸屏AD速率最高125KHz,12位数模转换
    图7.3  RM3-LCD实物图
    NF(5SDW~OF7%TS9H@62S
    图7.4  RM3-LCD搭配到NANO_LX16板
    RM3-DAV
    支持音视频同步输入输出,用于数字媒体系统的开发与测试。可与NANO平台配合完成多媒体信号采集与信号发生方面的设计。如视频采集卡,视频信号发生器等。
    主要参数:
    1. Video Decoder采用TI公司高性能的TVP5150,实现10bit精确采集;
    2. Video Encoder采用ADI的ADV7179;
    3. 音频的Codec才TI公司的TLV320AIC23;
    4.AV端子视频输出,音频输入输出。
    图7.5  RM3-DAV 实物图
    图7.6  RM3-DAV 搭配NANO_LX16板
    PM-7S8
    NANO扩展模块,方便在设计中使用,可用于学生实现实验数字钟的应用。
    指标参数:
      主要指标:数码管×8,信号线复用,8个选通信号实现数码管扫描显示
    图7.8 PM-7S8实物图
    图7.9  PM-7S8搭配NANO_LX16板
    PM-LCD
       PMOD模块,搭配NANO板,作为字符型显示工具。
    参数指标
    1、显示容量  16*2字符
    2、模块工作电压  3.3V
    3、CGRAM缓存  80字节
    图7.10 PM-LCD实物图
    图7.11 PM-LCD搭配NANO-LX16板
    PM-GPS
    NANO扩展模块,可以应用于无线通信系统, 可以将接收的GPS实时信息通过串口打印信息传给PC,通过软件查看GPS定位信息。
    参数指标:
    图7.12 PM-GPS实物图
    图7.13 PM-GPS搭配NANO_LX16板
    图7.14 PM-GPS采集信号展示
    PM-OLED
    PMOD模块,搭配NANO板,可以应用于嵌入式系统显示模块
    参数指标:
    1、128*64点阵显示
    2、嵌入 128*64 bit SRAM 显示缓存
    3、像素点256刻度亮度调节
    4、可实现动态画面,水平移动,上下移动
    5、wire SPI 配置
    6、电压   VDD = 1.65V to 3.3V   for IC logic
    VCC = 7V to 15V       for Panel driving
    7、 使用温度: -40°C to 85°C
    128*64点阵显示,256刻度亮度调节,内部RAM缓存,支持静态动态显示。OLED作为从设备,主设备通过SPI控制协议和OLED模块进行通信,硬件接口为PMOD接口,OLED模块内部集成SRAM存储设备缓存显示数据。
    图7.15 PM-OLED实物图
    图7.16 PM-OLED搭配NANO_lx16板
    7.16 PM-OLED嵌入式系统显示演示
    pmod扩展模块可以选购(非威视锐产品):
    http://www.digilentchina.net/vendor/prod.php?typeid=257&id=46
    http://www.digilentinc.com/Products/Catalog.cfm?NavPath=2,401&Cat=9
    7、板卡配套资料列表
    ├─board_design_files
    │  │  rc-nano-lx16.pdf
    │  ├─PMOD扩展模块原理图
    │  │      PMODE_GPS.pdf
    │  │      PMODE_LCD162.pdf
    │  │      PMODE_led8bit.pdf
    │  │      PMODE_oLED.pdf
    │  │      PMOD_7_SEG.pdf
    │  ├─RM3扩展模块原理图
    │  │      RM3-ADA-NO.II-SCH.pdf
    │  │      RM3-DAV原理图.pdf
    │  │      RM3-LCD.pdf
    │  └─板卡机械图
    │          RC_NANO_LX16.DXF
    ├─datasheet
    │  │  CP2102@MicroUART.pdf
    │  │  CY7C68013A@USB2.0.pdf
    │  │  DDR3_H5TQ2G4(8_6)3BFR(Rev1.1)@DDR3.pdf
    │  │  SP3232ECA@RS232.pdf
    │  │  SPARTAN6_Overview.pdf
    │  │  spec-8201cp(124)@ethernet_100M.pdf
    │  │  ug388@DDR3.pdf
    │  ├─pmod
    │  │      SSD1306-Revision_1.1@OLED.pdf
    │  │      UG-2864HSWEG01 user guide@OLED.pdf
    │  │      微科通讯_VK1513规格书@GPS.pdf
    │  └─rm3
    │          ad9201@ad.pdf
    │          ADS7843@rm3_lcd.pdf
    │          ADV7179@video encoder.pdf
    │          dac900@da.pdf
    │          LQ035NC111@LCD.PDF
    │          tlv320aic23@audio.pdf
    │          TVP5150@video decoder d.pdf
    ├─参考例程
    │  │  s10_ddr3_driver.rar
    │  │  s11_udp_loop.rar
    │  │  s12_icmp.rar
    │  │  s13_packettx.rar
    │  │  s1_38yima.rar
    │  │  s2_sw_led.rar
    │  │  s3_led_run.rar
    │  │  s4_DCM_demo.rar
    │  │  S5_sina_ware.rar
    │  │  s6_sine_sim.rar
    │  │  s7_uart_microusb.rar
    │  │  s8_rs232.rar
    │  │  s9_USB_IN_OUT.rar
    │  ├─Microblaze
    │  │      s1_axi_led_uart.rar
    │  │      s2_plb_ddr3_led_uart.rar
    │  │      s3_axi_ddr3_test.rar
    │  │      s4_ddr3_test_oled.rar
    │  ├─pmod
    │  │      PMOD1_gps.rar
    │  │      PMODE_oled_redcylone.rar
    │  │      PMOD_LCD1602.rar
    │  │      PMOD_seg7cnt.rar
    │  └─rm3
    │          RM3_ADDA.rar
    │          rm3_colorbar.rar
    │          rm3_video_loop.rar
    ├─用户文档
    │  │  NANO_LX16产品介绍手册.pdf
    │  │  NANO_LX用户文档.pdf
    │  └─实验指导
    │      │  s1 38译码器.pdf
    │      │  S10 ddr3读写实验指导.pdf
    │      │  S11 百兆网口实现UDP包收发回环.pdf
    │      │  S12 百兆网口ICMP包收发回环.pdf
    │      │  S13 百兆网口UDP报文验证.pdf
    │      │  s2 按键控制LED.pdf
    │      │  S3 LED流水灯.pdf
    │      │  s4 DCM IP CORE使用.pdf
    │      │  s5  正弦函数发生器实验.pdf
    │      │  s6  ISE和modelsim 联合仿真.pdf
    │      │  S7 串口通信实验.pdf
    │      │  s8  串口收发数据回环.pdf
    │      │  S9 USB输入输出实验.pdf
    │      ├─Microblaze实验指导
    │      │      s1 microblaze  AXI 总线控制串口和LED灯.pdf
    │      │      s2 microblaze  PLB 控制串口和led灯.pdf
    │      │      S3 Microblaze AXI总线实现DDR3存储测试.pdf
    │      │      S4 Microblaze AXI总线实现OLED显示.pdf
    │      ├─PMOD模块实验指导
    │      │      PMOD_1602LCD实验指导.pdf
    │      │      PMOD_GPS实验指导.pdf
    │      │      PMOD_OLED实验指导.pdf
    │      │      PMOD_数码管显示.pdf
    │      └─RM3模块实验指导
    │              rm3_3.5寸显示屏显示实验指导.pdf
    │              rm3_adda收发回环实验指导.pdf
    │              rm3_音视频回环实验指导.pdf
    ├─管脚列表
    │      rc_nano_lx16管脚列表.xls
    └─软件工具
            Apptest.zip
            CharacterMatrix.exe
            CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe
            CY7C68013开发相关工具.zip
            CySuiteUSB_3_4_7_B204.exe
            MiniCDU_V106@GPS.rar
            sscom32.exe
            USB_串口线HL-340@rs232.zip
    8、主要例程运行截图
    Pmod连接器输出波形测试
    用示波器实测测试PMOD接口I/O信号的的电平参数:
    DDR3运行速度与吞吐率测试
    用chipscope实时监测DDR3读写数据状态,查看运行效率;
    测试条件50MHz主时钟12倍频,ddr3工作频率600MHz.c3_clk0=75MHz
    24.87us写读640*2*128bit数据
    吞吐率 6587.9Mbps(理论吞吐率9600Mbps),效率超过65%
    USB2.0回环测试
    用专有调试工具的测试USB2.0读写速率
    网络UDP发包例程
    用wireshark实时抓取数据包,以及用网络调试工具测试网络UDP包回环
    网络UDP回环例程
    Microblaze调试例程
    再EDK工具下开发的Microblaze相应例程以及oled开发演示
    9、板卡pcb工艺
    板卡采用工业标准6层PCB设计,最大程度保证板内信号的回流与完整性。
    采用高等级MPS DCDC变换器,并且电感等高噪声设备均做”覆铜挖空”处理,保证板卡噪声降低到最低
    板卡所有高速信号均在内层走线,保证回流与精确阻抗匹配,并且所有ddr3高速信号与用户扩展IO信号均做等长蛇形走线
    所有扩展接口均做降噪与防静电设计,电路板在每个扩展端口的信号线上都串接了匹配电阻,可以有效防止过冲与地弹噪声。同时每个扩展端口的信号线上都含有TVS防静电二极管在干燥的天气更好的保护您的开发板与FPGA芯片。
    【插入TVS防静电二极管图片】
    DDR3
    开发套件的FPGA高速缓存升级为高等级DDR3颗粒,容量:128MByte,型号:海力士H5TQ2G63BFR-H9C,DDR3和DDR2内存在速度相同的情况下功耗更低,带来的好处是运行更稳定,实际测试DDR3内存运行时钟可达600MHz。板卡PCB走线专门为DDR3高速信号做等长蛇形处理。
    【插入ddr3颗粒与走线图片】
    10、源代码列表
    11、板卡供电方式
      可以通过MicroUSB数据线连接pc供电(板卡标识别USB&PWR),也可以通过5V 外接电源(不在配货范围内),两种供电方式通过SF1拨码选择;
  • 签到天数: 1274 天
    发表于 2014-6-21 23:38:32 | 显示全部楼层
    资料可以下载么
     楼主| 发表于 2014-6-25 14:53:25 | 显示全部楼层
    CMika 发表于 2014-6-21 23:38
    资料可以下载么
    您好!购买我们的板卡是可以提供资料下载的呢。
    GMT+8, 2024-12-28 19:49 , Processed in 0.170370 second(s), 20 queries , MemCache On.
