说到传输数据,大家能想到的几乎都是U盘、移动硬盘等类似产品。它们确实很方便,尤其是USB 3.0标准推出之后,传送速度增加了许多。不过,如果用户想从平板或者智能手机上导出数据就不是那么方便了,由此,Sandisk推出Connect无线硬盘,它其实是一款曲棍球大小的、由电池供电的WiFi热点,且内置了32GB或者64GB的存储空间,用户无需使用数据线即可访问它里面的媒体资料。
Sandisk Connect无线硬盘(Sandisk同步还推出了一款尺寸较小的无线U盘,也是Connect系列产品,本文的Connect均指硬盘)尺寸为65×65×13.5mm,重为27g,称得上轻巧。 外观如配图所示,四角圆滑,正面是非常漂亮的人工编织塑料样式,中间有一个“Sandisk”的浮雕图标。四面为平坦的防滑橡胶材料制成,边缘处有一圈电镀铝条。设备的正面有一个多功能的电源按钮,边上有一个全尺寸的SD卡槽,还有三个针孔大小的状态LED灯。设备的背面有一个microUSB接口,用于给Connect的内置电池充电和传送文件到闪存设备里。 使用过程中,如需将文件导入Connect中,使用一根microUSB数据线将其与PC连接即可。另外,它还可以作为SD卡读卡器使用,可将文件从相机传到PC中。在Windows系统中,它以标准的超大容量可移动硬盘进行装载,所以无需复杂的软件驱动过程即可直接使用。
如需使用Connect,按下正面的电源键即可,因为没有任何屏幕显示,所以只能通过LED灯的闪烁判断。Connect会发射自己的小范围802.11n WiFi网络,所以只要通过平板、智能手机或者笔记本搜索都可以发现这个可用网络。无线连接后的状态还算稳定,有外媒评价:“尽管有掉线现象发生,不过和其他同类设备相比,即使连接了许多平板或手机,Connect的表现也相当稳定。” 另外,产品还有一个配套的Sandisk Connect应用,安卓版和iOS版均有,给用户提供了最简单的方式访问无线存储盘里的文件。操作方便且提供了各式各样的功能,不过还需要提升,因为外媒测试反应程序会突然崩溃,然后需要重新启动并重新连接。 大约在10米范围内,Sandisk Connect都能完美地将文件传输至智能设备中,在10米之外,无线连接就不是那么顺畅,最大吞吐量不够大来支持可靠的高分辨率视频传输。总结来说,它不是完美的无线热点,不过对于一般的家里或小型办公空间完全足够。
实际上,Connect可支持同时5款不同的手机或者平板连接,然后给它们传送相同的720p文件。针对Sandisk宣称的可支持高达5个并发的高清视频流,外媒进行了测试,五款设备包括三星Galaxy S5、HTC One、Galaxy Note Pro、Galaxy S4和索尼Xperia Z,测试效果很完美,没有任何掉帧现象。可以说,视频文件应该算是Connect最“棘手”的问题,所以它的完美传输也意味着发送照片、音乐等毫无压力。 最后要谈到的是续航问题,如果将其持续发射WiFi信号并与一个或多个智能手机分享文件,续航能力尚可,没有达到Sandisk描述的那么高的标准。Sandisk描述有8个小时,不过外媒测试后表示只有6小时21分钟,所以如果要长时间使用,需要将其连接USB接口同时进行充电。
总结来说,Sandisk Connect无线硬盘还是比较方便的,商业客户可能会觉得有一些多余,因为对于小容量文件存储,云盘似乎更佳,不过对于那些想保存一些高质量媒体文件并无线与智能手机分享的用户来说,Connect是一个不错的选择,且它扩展的SD卡选项对旅行过程中的照片备份非常有用。 目前,Sandisk Connect 32GB款式的售价为119美元(约合人民币742元),64GB款式售价为169美元(约合人民币1053元)。
