查看: 4192|回复: 8
科普一下 nRF51822 的M0核结构
    擦汗
    2014-8-6 09:10
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-5-19 21:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    擦汗
    2014-8-6 09:10
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-5-19 22:02:24 | 显示全部楼层
    擦汗
    2014-8-18 09:16
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-5-20 00:34:05 | 显示全部楼层
    说明太少了。nordic的片子PPI是什么意思,可以编程管脚?
  • 签到天数: 518 天
    发表于 2014-5-20 09:03:18 | 显示全部楼层
    就这样啊?
    擦汗
    2014-8-6 09:10
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-5-20 10:28:01 | 显示全部楼层
    PPI:可编程外设互连,就是外设与外设不通过CPU,是外设彼此之间的连接。
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-5-20 12:10:13 | 显示全部楼层
    PPI 实现外设与外设之间的通信。例如 你可以用一个TIMER 每次定时时间到 触发一个ADC 的 START。
    整个过程不需要CPU的参与。
    当然,PPI 实现的功能只能是作为开关,如果你要进行数据通信,还是需要CPU的。
    擦汗
    2014-8-18 09:16
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-5-21 23:04:25 | 显示全部楼层
    实际管脚分配可以变么,还是管脚是复用的?
    擦汗
    2014-8-6 09:10
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-5-22 10:07:01 | 显示全部楼层
    1、PPI是芯片内部各个外设间的互连,
    2、你说的管脚分配是各个外设对外的引脚的分配。
    3、外设的引脚分配是各个外设的引脚寄存器里面配置的。比如SPI有PSELSCK和PSELMOSI寄存器来决定是映射到哪个管脚上。这个功能非常有用。就像FPGA的引脚分配一样,非常好用。
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-5-30 09:38:36 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2024-12-22 13:01 , Processed in 0.202457 second(s), 32 queries , MemCache On.
