查看: 2697|回复: 0
试用第二篇——开发环境建立与工程案例
    难过
    2014-6-26 11:46
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-5-16 09:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    板子到手后就开始着手搜集资料,为了少走弯路直接到官网上查找相关资料,官网地址http://www.atmel.com/zh/cn/default.aspx
    首先下载Atmel Studio 6,我下载的是Atmel Studio 6.2 (build 1153) Installer ,然后安装,刚开始安装在D盘,但是发现安装完后软件里“项目”里没有“ASF Wizad”项,载入下载的例程也无法正常编译,老是提示找不到一个文件,网上问度娘,有找不到相关资料。后来考虑到大部分软件一般安装在默认路径里比较保险,所以打算装在C盘下试试,一看软件竟然占到1.5G的空间,
    作为一个开发环境,这个数字让人有点毛骨悚然,查看我的C盘空间,只有1.6G可用,真是让人抓狂,只能将暂时不用的软件卸载,同时清理了一下C盘,竟腾出3.5G的空间,接着装在默认路径,运行,完美启动。
    之前安装在D盘里,启动菜单里没有ASF项,左边也没有“New Example Project”,这次都有了。
    插上ATSAMD21 Xplained Pro板,软件直接出现ATSAMD21 Xplained Pro板 介绍界面,这一点还是比较人性化的。
    一切就绪,点击界面上“New Example Project”,选择一个例程试试,出现如下图:
    因为该开发环境能适应Atmel旗下许多芯片,所以在Device Family 选择SAM D,32-bit, Category选择Application,这时就只有SAM D系列的例程了。为了简单起见,选择了LED Toggle Application应用,这个例程的实现是在试验板上按一下sw0键,LED0就亮一下,连接调试,一气呵成。
    开发环境使用体会:
    1、软件体积过大,也许是因为集成了所有芯片功能的原因,但是类似VS的界面还是比较容易让人接受的。
    2、启动时间长,运行不稳定,也许因为电脑的原因,在Win XP在偶尔打开时无缘无故退出。
    3、ASF是个亮点,但是只看到了很多头文件,相关说明也必须跳转到官网上查看,不知道本地是否能查看API说明。如果本地能查看API使用说明的话就更方便一点。
    安装体会:
    1、最好按照默认路径安装。
    第一次使用Atmel Studio 6,能够感觉到它的强大,尤其对Atmel家族芯片的支持,但是对于第三方开发环境的支持如果也有类似的驱动库文件加说明或许更好,毕竟通用、小巧、方便的开发环境还是首选。
    GMT+8, 2024-12-22 09:24 , Processed in 0.123019 second(s), 16 queries , MemCache On.
