查看: 3232|回复: 0
[教程] 【从0 开始学树莓派】序列之8 网线下疯狂的树莓派
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-5-15 15:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转载请注明:http://bbs.ickey.cn/group-topic-id-13434-dialog-1.html#postlist 版权所有!
    本节我们将了解一下如何在没有HDMI 线时,如果让树莓派疯狂,主要是从下面3 个
    方面进行讲解:
    1.准备工作
    2.设置好共享网络
    3.利用putty 软件把网线连接树莓派
    一、准备工作
    1.网线一根
    2.McroUSB
    3.树莓派学习板一块
    4.已经装好系统的SD 卡一张
    二、设置好共享网络
    1.先把SD 卡插好,McroUSB 插好,网线接好。如下图所示:
    2.共享网络
    如果现在笔记本已经通过WIFI 连接到互联网,可以将无线网卡的互联网资源共享给本地连接。以win7 系统为例,网络——更改适配器设置——无线网络选中——属性——共享,在共享选项卡上选中“允许其他网络用户通过此计算机的Internet 连接来连接(N)”选项,点确定。如下图所示:
    3.查找树莓派的IP 地址
    运行DOS 窗口,以win7系统为例,开始——下面一个搜索框输入cmd 即可。输入arp -a,在接口172.27.35.95下的为动态类型的IP 地址就是树莓派的地址。如下图所示:
    为什么是接口172.27.35.95的呢?因为上部共享互联网的时候已把“本地连接”的IP 地址自动设置成动态IP172.27.35.95了,当然这个IP 地址也可以自己设置成其他自己常用的静态IP 地址。因为此时树莓派的IP 地址是动态的,只能用此方法查找。也可以通过修改SD 卡中的cmdline.txt 文件(在里面加入语句ip=***.***.***.***),将树莓派设置成静态IP 地址,但此时只有将电脑的“本地连接”的静态IP 地址设置成与树莓派静态IP 地址同一号段才能成功连接。【注意:这一段为网上的,可以不管】
    三、利用putty 软件把网线连接树莓派
    1.先打开putty 软件;
    2.设置putty 软件;
    a) 1 是输入主机地址可以是IP 或者是名字
    b) 2 是协议端口
    c) 3 是选择好登录协议
    d) 4 是输入会话的名称
    e) 5 是保存
    f) 6 是登录远程主机
    3.配置好putty 软件即可。如下图所示:
    4.第一次连接出现如下情况,点击【是】。如下图所示:
    5.树莓派一般默认的用户名是pi。如下图所示:
    6.输入密码,默认是raspberry。这个是一个论坛坛QQ 群好友告诉的,感谢了!一般第一次都不知道,我是第一次。O(∩_∩)O 哈哈~。如下图所示
    看到这里是不是很兴奋啊,不过不要激动,好戏还在后头!!O(∩_∩)O 哈哈~。这样在网线的帮助下,即使没有HDMI 线,你的树莓派是不是也可以照样疯狂啊!
    话不多说,自己感受才是真!!!!
    GMT+8, 2024-11-19 14:54 , Processed in 0.122613 second(s), 16 queries , MemCache On.
