查看: 3053|回复: 1
RioTboard 经验分享专帖,打造全网最全RioTboard FAQ精华帖
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-5-14 09:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据网友@gdmgb520 的建议,开设此专帖,供广大使用RioTboard的网友分享折腾RioTboard过程中遇到的问题、解决方法和值得分享的经验,打造全网最全RioTboard FAQ精华帖!!!
    分享方式:
    大家在专帖下方回复分享的内容,问题&解决方法、使用心得经验等(可以为之前分享内容的精简精华版)
    尽可能描述详尽,解决方法可靠,图文并茂。
    大家可以多次回帖分享,或者更新某一楼层分享的内容,直接点击相应楼层下方的“编辑”即可更新。
    为保证此专帖的技术纯粹性,大家请勿回复与RioTboard无关的内容,如:支持,顶,mark等,如有,则删之;
    如想容易查看此帖,请点击主帖下方“收藏”按钮。
    期待大家精彩分享,精华由我们共同打造!
    举报
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-5-14 10:30:06 | 显示全部楼层
    初次拿到RIoTboard可能遇到的问题小结
    针对Ubuntu
    1.修改显示分辨率
    这个分辨率不能修改,无法设置!
    2.ssh登录的用户名和密码?
    用户名:linaro
    密码呢:linaro
    3.root 用户的密码是多少?
    登录linaro之后,用"sudo -s"直接切换root账户,不需要密码
    4.串口输出在哪里?
    在USB插座 J11旁边的三根线就是串口,最边上的那根是地,标三角形的是TX。串口波特率为115200
    5.怎样设置日期和时间
    用串口登录,有rooot权限,输入如下命令:
    date -s "2014-04-26 08:41:00"
    6.用什么样的HDMI线?
    如果买HDMI转VGA的线,最好买带位置电源的,更多信息请去坛子里树莓派版块搜索。
    7.怎样设置静态IP(摘抄的suyong_yq兄的帖子  https://www.cirmall.com/bbs/thread-30993-1-1.html
    配置成局域网内的静态IP,这样就不用每次都用显示器看IP了。
    最开始通过显示器看到RiotBoard的动态IP是192.168.1.6
    首先我先用putty的ssh连接RiotBoard的动态IP,登录用户名和密码都是默认的“linaro”
    登录之后使用“ifconfig”命令也能看到当前的IP地址。
    然后输入命令如下:
    #sudo  -s  /* 进入root模式,不需要再输入root的密码了 */
    #nano   /etc/network/interfaces /* 使用nano编辑器打开网络配置文件 */
    这里推荐Linux的初学者使用nano软件作为在Linux下的编辑器。Vim虽然被Linux的大牛们各种推崇,但是对于Linux的初学者来说,nano同Notepad相似的操作风格能减少菜鸟们的很多麻烦。
    在interfaces文件中修改至如下内容,不要输入C风格的注释:
    auto lo
    iface lo inet loopback
    auto eth0 /* 上电自动启动eth0,也就是板子上RJ45接口对应的网卡 */
    iface eth0 inet static  /* 配置eth0为静态IP地址  */
    address 192.168.1.11 /* 指定静态IP地址,可以替换成你自定义的IP,不过要位于你的局域网的子网内 */
    netmask 255.255.255.0 /* 指定网络掩码 */
    gateway 192.168.1.1 /* 指定路由网关地址 */
    更改保存后重新启动网络服务,输入命令:
    sudo  /etc/init.d/networking  restart
    按说来可以看到提示信息输入到一半就卡住了,呵呵,这是说明IP的更改已经生效了。当然,也有没有立即生效的情况,不要着急重新启动板子,再执行一次重启网络服务的命令就行了。
    然后关闭putty的ssh连接,以新的IP(192.168.1.11)建立连接,登录,大功告成。
    8.怎样快速获取uboot源码和内核源码
    我已经使用VPN从github上下载并上出道了百度网盘
    内核源码和uboot源码下载
    imx6芯片手册下载
    http://pan.baidu.com/s/
    9.从github上下载的u-boot编译遇到错误
    按照手册生的说明,执行make mx6solo_riot_config  命令是会出现错误:
                             make: *** No rule to make target `mx6solo_riot_config'.  Stop.
    解决方法:
              上面这条命令用下面的替换
               make mx6solo_RIoTboard_config
    然后在执行make 即可
    举报
    站长推荐上一条 2/3 下一条
    【重磅新品】Telink-泰凌微电子 TL7218X开发套件免费试用
    与非网联合泰凌微电子给工程师朋友们送上蛇年首波福利——无线通信技术TL7218X开发板套件,它是泰凌微电子新一代无线音频SoC产品,支持Bluetooth LE 6.0(Channel Sounding)和802.15.4无线通信,在低功耗蓝牙(BLE)芯片领域,王者般存在。
    查看 »
    GMT+8, 2025-1-11 16:55 , Processed in 0.122099 second(s), 17 queries , MemCache On.
