查看: 1854|回复: 0
【免费申请】基于ATSAMG53的简单图像识别
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-4-30 14:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    申请者:thinki_cao
    申请板卡: ATSAMG53Xplained Pro
    ⑴申请理由:
    公司最近有需求,要做一些简单的图像处理,大小为320x240左右,并且黑白图像即可,我目前手头有一块CCD模块和一块LCD液晶,主要实现的功能是能够找到CCD采集图像中的白色背景中的黑色物体的大体坐标,算法方面利用目前比较成熟的方案。之前一直是ATMEL AVR的爱好者,AT的产品一直有着不错的口碑,所以这次也想用用AT的CORTEX M4产品,也借此机会评估一下cortex m4这个等级的内核是否合适公司的产品,之前对AT的开发环境也是比较熟悉了,AT Studio6个人用着也是比较舒服的。
    ⑵学习计划:
    1. 产品Datasheet,User Guider之类的资料
    2. 开发板与CCD,LCD模块的连接与调试
    3. RTOS的移植,个人比较熟悉uC/OS,不过鉴于商用的话还是多多考虑FreeRTOS。
    4. 图像处理,即物体定位算法的移植。
    ⑶实现的方案设计:
    主线程通过CCD采集图像,并将数据存储到SRAM中(粗略算一下勉强能存下来320x240=75KB < 90KB,剩下来的留给RTOS吧),然后再创建一个线程用于进行图像处理,定位白色背景中的黑色物体,最后再通过显示线程,显示在LCD上,通过RTOS提供的线程间通信与同步机制保证执行顺序。
    ⑷想要评估板卡的指标等:
    SAMG53的cortex m4 内核性能
    DSP指令集和FPU的性能
    SAMG53的IO(它不带有CCD和LCD控制器,这一块只能用IO+中断模拟了)性能
    GMT+8, 2024-12-22 09:04 , Processed in 0.119189 second(s), 15 queries , MemCache On.
