查看: 3585|回复: 6
WIFI模块是否可以作为无线网卡使用
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-4-29 21:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人的技术方案是使用ARM-LINUX的平台,RPC编程。现有的ARM平台上使用有线网,本人希望使用发的WIFI模块取代原来的以太网,但是不希望改变上层的应用。所以希望在这咨询一下,是否有相应的ARM-LINUX下的驱动程序,可以使得此WIFI模块直接作为ARM开发板的无线网卡。
    慵懒
    2019-4-25 12:20
  • 签到天数: 251 天
    发表于 2014-4-29 23:48:58 | 显示全部楼层
    加个Ethernet模块,直接透传,不打tag之类的,应该ok吧。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-4-30 09:01:04 | 显示全部楼层
    不太明白,我是想用WIFI模块取代Ethernet,如何透传即可?
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2014-4-30 09:39:09 | 显示全部楼层
    这个模块和一般的无线网卡区别是它的驱动集成在了模块,和上位机(你的ARM)是通过UART接口。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-4-30 09:52:47 | 显示全部楼层
    小鸟愤怒 发表于 2014-4-30 09:39
    这个模块和一般的无线网卡区别是它的驱动集成在了模块,和上位机(你的ARM)是通过UART接口。 ...
    如果我想要Linux系统识别,并当做网卡使用,比如直接可以在ARM板上的Linux下ping通IP地址,可以直接使用原来的socket程序,应该如何做?
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-5-4 09:34:01 | 显示全部楼层
    dyl_1988 发表于 2014-4-30 09:52
    如果我想要Linux系统识别,并当做网卡使用,比如直接可以在ARM板上的Linux下ping通IP地址,可以直接使用 ...
    如果是Linux 的话使用这个模块就没有意义了. 因为Linux自身就可以跑协议,你只要找个SDIO接口的WIFI (包括底层驱动)直接装上去就可以了。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2014-5-5 11:08:45 | 显示全部楼层
    hulei8616 发表于 2014-5-4 09:34
    如果是Linux 的话使用这个模块就没有意义了. 因为Linux自身就可以跑协议,你只要找个SDIO接口的WIFI (包 ...
    谢谢,这个是我想要的答案
    GMT+8, 2024-12-24 04:19 , Processed in 0.181443 second(s), 27 queries , MemCache On.
