TA的每日心情 | 开心 2013-10-31 08:31 |
签到天数: 16 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III
资源下载(iMX6solo手册、linux内核源码、uboot源码、交叉编译器)
http://pan.baidu.com/s/1mgzAxBU
我遇到的问题汇总,希望高手帮忙解答!再此先表示感谢!!
1.怎么设置显示分辨率?安装完ubantu默认是640*480,如何设为显示器对应的分辨率?
答:
这个分辨率不能修改,无法设置!
感觉还是有点坑啊。
2.ssh登录的用户名和密码?
用户名:linaro
密码呢:linaro
3.串口输出在哪里?
在USB插座 J11旁边的三根线就是串口,最边上的那根是地。串口波特率为115200
啥,哪个是TX?哦,我也忘了。
用万用表量下地线啊。没万用表?好吧,把板子翻过来,看看是不是有个脚跟大块的地连着?那就是地线了。TX和RX就试吧。
4.怎样设置日期和实际
为什么要设置日期和时间呢?板子上默认的是自动通过网络获取时间,但是时间一直没有修正过来,导致软件无法安装,所以手动设置吧!
用串口登录,有rooot权限,输入如下命令:
date -s "2014-04-26 08:41:00"
例子:修改日期时间
在命令行输入:
Date:显示当前时间 Fri Aug 3 14:15:16 CST 2007
date –s:按字符串方式修改时间
可以只修改日期,不修改时间,输入: date -s 2007-08-03
只修改时间,输入:date -s 14:15:00
同时修改日期时间,注意要加双引号,日期与时间之间有一空格,输入:
#date -s "2007-08-03 14:15:00"
2、查看硬件时间
# hwclock
设置硬件时间
# hwclock -set -date="07/07/06 10:19" (月/日/年 时:分:秒)
3、硬件时间和系统时间的同步
按照前面的说法,重新启动系统,硬件时间会读取系统时间,实现同步,但是在不重新启动的时候,需要用hwclock命令实现同步。
硬件时钟与系统时钟同步:
# hwclock --hctosys(hc代表硬件时间,sys代表系统时间)
系统时钟和硬件时钟同步:(让系统的时间同步到硬件时钟)
# hwclock –systohc
5.root 用户的密码是多少?
登录linaro之后,用"sudo -s"直接切换root账户,不需要密码
6.用什么样的HDMI线?
看到很多朋友买了VGA线,然后说不能显示。这里提醒大家,如果买HDMI转VGA的线,最好买带位置电源的,更多信息请去坛子里树莓派版块搜索。
7.怎样设置静态IP(摘抄的suyong_yq兄的帖子 https://www.cirmall.com/bbs/thread-30993-1-1.html)
配置成局域网内的静态IP,这样就不用每次都用显示器看IP了。
最开始通过显示器看到RiotBoard的动态IP是192.168.1.6
首先我先用putty的ssh连接RiotBoard的动态IP,登录用户名和密码都是默认的“linaro”
登录之后使用“ifconfig”命令也能看到当前的IP地址。
然后输入命令如下:
#sudo -s /* 进入root模式,不需要再输入root的密码了 */
#nano /etc/network/interfaces /* 使用nano编辑器打开网络配置文件 */
这里推荐Linux的初学者使用nano软件作为在Linux下的编辑器。Vim虽然被Linux的大牛们各种推崇,但是对于Linux的初学者来说,nano同Notepad相似的操作风格能减少菜鸟们的很多麻烦。
在interfaces文件中修改至如下内容,不要输入C风格的注释:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0 /* 上电自动启动eth0,也就是板子上RJ45接口对应的网卡 */
iface eth0 inet static /* 配置eth0为静态IP地址 */
address 192.168.1.11 /* 指定静态IP地址,可以替换成你自定义的IP,不过要位于你的局域网的子网内 */
netmask 255.255.255.0 /* 指定网络掩码 */
gateway 192.168.1.1 /* 指定路由网关地址 */
更改保存后重新启动网络服务,输入命令:
sudo /etc/init.d/networking restart
按说来可以看到提示信息输入到一半就卡住了,呵呵,这是说明IP的更改已经生效了。当然,也有没有立即生效的情况,不要着急重新启动板子,再执行一次重启网络服务的命令就行了。
然后关闭putty的ssh连接,以新的IP(192.168.1.11)建立连接,登录,大功告成。
8.从github上下载的u-boot编译遇到错误
按照手册生的说明,执行make mx6solo_riot_config 命令是会出现错误:
make: *** No rule to make target `mx6solo_riot_config'. Stop.
解决方法:需要修改u-boot目录下的Makefile文件,在 345行 添加如下代码:
mx6solo_riot_config \
mx6solo_riot_android_config \
mx6solo_riot_mfg_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm_cortexa8 mx6q_riot freescale mx6
这个要感谢 山东大汉(516514288) 的帮助!
后来,在家里的电脑上编译发现始终提示没有 /include/config.h 这个文件。按照上面的方法在Makefile中添加语句也不行。
经过观察发现了解决的办法:
上面这条命令用下面的替换
make mx6solo_RIoTboard_config
然后在执行make 即可
9.怎样快速获取uboot源码和内核源码
我已经使用VPN从github上下载并上出道了百度网盘
内核源码和uboot源码下载
imx6芯片手册下载
