查看: 2873|回复: 0
[活动] 开发板之OK335xS-II开发板
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-4-11 11:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有鉴于大家对飞凌的不了解 开一个飞凌开发板的群英会
    OK335xS-II核心板参数
    基本参数
    CPU
    TI AM335X Cortex-A8处理器
    CPU 架构
    Cortex-A8
    内存
    128M DDR3
    FLASH
    256M SLC NandFlash
    运行温度
    商用级:0℃–80 ℃(默认配置参数)
    工业级:-40℃~+85℃(需要特殊定制)
    尺寸
    5.2cm*4.2cm
    电源管理
    TPS650250
    工作电压
    5V
    相对湿度
    10%~90%
    系统支持
    Linux3.2、WinCE7.0
    预设系统
    Linux3.2、WinCE7.0
    图形处理器
    PowerVR SGX530
    功能支持
    USB 2.0
    1路Host, 1路DEVICE
    Ethernet
    2路千兆网口
    SD/MMC/SDIO
    3路MMC接口
    IIC
    3路
    CAN
    2路
    SPI
    2路SPI
    UART / IrDA
    6路UART
    GPIOs
    多于20路
    ADC
    8路
    JTAG
    支持
    E2PROM
    支持
    OK335xS-II底板参数
    SPI
    1路
    电源
    5V恒压电源接口
    LED
    4路
    LCD
    支持电阻、电容触摸屏;支持4.3寸、5寸、7寸、8寸,10.4寸液
    晶屏,支持LCD转VGA,LCD转LVDS模块
    SD
    1路,最大支持32GSDHC卡
    WIFI
    SDIO接口WiFi,USB接口WiFi
    串口
    6路(1路调试串口,5路RS232(兼容TTL)接口,其中两路含流控)
    USBDevice
    1路,支持USB2.0协议
    实时时钟
    RTC支持
    A/D
    7路(6路用户使用1路滑动变阻器)
    IIC
    2路
    按键
    6路
    音频
    无音频接口
    开关
    启动开关,用于SD或者NandFlash启动系统
    复位
    Reset支持
    USBHost
    4路,支持USB2.0协议
    以太网口
    1路千兆以太网接口
    CAN
    2路
    PWM
    2路(1路背光,1路蜂鸣器)
    RTC
    外置RTC专用芯片
    Key
    6路GPIO按键
    Linux3.2操作系统
    U-boot版本
    u-boot-2011.09
    内核版本
    Linux-3.2.0
    支持驱动
    网卡驱动
    LED驱动
    LCD驱动
    USB接口驱动
    PWM驱动(背光和蜂鸣器)
    FlashECC校验
    NandFlash驱动
    UBI文件系统
    SD卡驱动
    LCDFrameBuffer
    精准触摸驱动(电容,电阻)
    RTC实时时钟驱动
    SPI驱动
    串口
    按键驱动
    EEPROM驱动
    看门狗驱动
    AD驱动
    RS485驱动
    CAN驱动
    WinCE7.0操作系统
    内核版本
    WinCE7
    支持驱动
    LED驱动
    GPIO驱动
    IIC驱动
    SPI驱动
    串口驱动
    音频驱动
    NANDFlash驱动
    显示驱动
    触摸屏驱动(电容和电阻)
    SD卡驱动
    看门狗驱动
    USB驱动
    按键驱动
    EEPROM驱动
    PWM驱动(背光,蜂鸣器)
    Can驱动
    RS485驱动
    AD驱动
    DMA驱动
    GMT+8, 2025-1-27 22:32 , Processed in 0.114269 second(s), 16 queries , MemCache On.
