查看: 4369|回复: 7
[活动] 开发板群英会之OK210-A开发板
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-4-11 11:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有鉴于大家对飞凌的不了解 开一个飞凌开发板的群英会
    OK210核心板参数
    基本参数
      CPU
      S5PV210芯片处理器,Cortex-A8,主频可高达1GHz,S5PV210
      内存
      512M Byte DDRⅡ内存
      FLASH
      1G Byte SLC NandFlash
      温度范围
      -10℃ ~ +75℃范围的高低温运行测试中运行良好
      尺寸
      5.5cm*7.3cm
      网络
      DM9000 10/100M自适应网络芯片
      电源管理
      专用电源管理芯片ACT8937
      工作电压
       5V
      存储温度
      -40℃ ~ +85℃
      相对湿度
      70%
      系统支持
      Android 4.0/2.3    WinCE 6.0   Linux 2.6.35
    功能支持
    lcdRGB 24位
    HDMI1路 支持1080P
    CVBS1路
    AD8路,含四线电阻触摸接口
    CAMERA1路
    IIC2路
    SPI2路
    UART2路三线,2路5线
    USB HOST1路USB HOST 2.0
    USB OTG1路USB OTG 2.0
    AC971路
    SD/MMC3路
    Ethernet1路,100M/1000M自适应网口
    KEYBOARD最大8*8矩阵键盘
    EINT/GPIO20路
    OK210底板参数
    SPI1路,2X5 2.0间距接插件引出
    蜂鸣器有源蜂鸣器
    IIC1路,2X5 2.0间距接插件引出
    矩阵键盘6X6/4X4矩阵键盘
    摄像头支持OV3640摄像头,300万像素
    音频WM9714音频,三个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括一个音频输出插座,可与耳机连接;一个话筒输入插座;
    一个线路输入插座
    温度传感器18b20温度传感器
    wifiSDIO接口
    串口4路串口,包括2个五线RS-232电平串口(DB9母座)和2个三线TTL电平串口(20pin 2.0)间距插头座
    JTAG一个JTAG接口
    OTG1路
    HDMIHDMI能高质量的传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps
    实时时钟开发板上配置了一个“CR1220”型号的纽扣电池,在系统掉电时为RTC(实时时钟)供电
    A/D处理器S5PV210提供8通道12位模数转换接口(其中有四个通道用于触摸屏),OK210开发板引出其中一路接1个可调电阻,可做AD模数转换测试
    电源一个电源插口
    LED四个LED
    按键8个功能按键
    LCD210上接有54pin的通用LCD接口,上有IIC接口,支持7寸电容屏,支持10寸、7寸、5寸 、4.3寸电阻屏
    SD一个SD卡接口(CN22)使用四线SD卡接口支持最大32G的SDHC
    TF一个TF卡座(CON3)
    开关系统启动方式设置开关
    复位一个复位按键
    红外接收器HS0038B一体化红外接收器
    USB Host44个USB HOST插口,支持USB2.0协议,可插鼠标、U盘等
    以太网口一个网口,10M/100M自适应
    S-VideoS5PV210带有1路CVBS输出接口
    [tr][/tr]
    Android4.0/2.3软件资源
    版本
    Android 4.0/2.3
    烧写安装方式
    支持SD卡脱机一键烧写,采用yaffs2文件系统,不需要连 接PC,方便用户安装系统,且支持SD卡和SDHC卡。
    内核版本
    Linux3.0.8/Linux2.6.35
    交叉编译器
    Android源码编译采用Android源码包中自带的交叉编译器 ,不需要额外的安装。Uboot和内核的编译采用arm-linux-4.4.1,采用与linux源码编译相同的编译器。
    驱动支持
    SDHC卡驱动
    U盘驱动
    TF卡驱动
    重力感应
    HDMI 高清显示
    USB蓝牙驱动
    3G拨号驱动
    USB WiFi驱动
    SDIO WiFi驱动
    CMOS摄像头驱动
    USB 摄像头驱动
    音频录音驱动
    电容触摸驱动
    按键驱动
    GPS驱动
    GPRS驱动
    LED驱动
    PWM驱动
    IIC驱动
    串口驱动
    系统编译方式
    一键编译Android,不需要您修改脚本和代码。
    开发手册
    详细的图文描述和清晰的操作方法演示,能让您尽快了解产品的操作和使用,贴心的版式设计方便您使用和查找。
    Linux操作系统:
    [tr][/tr]
    Linux软件资源
    交叉编译器
    arm-linux-gcc-4.4.1
    烧写方式
    1.   USB单 步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试);
    2.   SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更 新系统);
    3.   全程支持Windows 7和WindowsXP下的系统 烧写。
    U-boot
    版本:U-Boot-1.1.6
    Nand启动
    支持USB OTG2.0下载
    支持命令行烧写uboot.bin, 内核zImage 和yaffs2文件系统。
    mmc.bin
    支持SD卡烧写,不需要与PC连接即可实现系统的安装。
    支持SD卡烧写Linux 和Android系统
    支持USB OTG2.0 烧写Uboot,内核和文件系统
    Linux内核
    版本: Linux-2.6.35
    支持YAFFS2/CRAMFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统
    看门狗驱动
    RTC驱动
    4个LED驱动
    6个用户按键驱动
    SPI驱动
    PWM控制蜂鸣器驱动
    ADC驱动
    CPU本身所带触摸屏控制器驱动
    LCD驱动(3.5", 4.3", 7", 8")
    USB Host驱动: 支持U盘,蓝牙,USB WiFi,USB 3G等USB设备
    USB鼠标,键盘
    USB摄像头,支持UVS摄像头
    SD卡驱动
    3G驱动
    MFC驱动
    GPS支持,使用串口驱动
    GPRS支持(打电话、发短信、上网)使用串口驱动
    串口驱动
    SD WiFi驱动
    USB WiFi驱动
    音频驱动(WM9714:ALSA接口)
    以太网络(DM9000)
    CMOS摄像头(OV3640,3M)
    USB转串口驱动
    矩阵键盘驱动
    红外接收器驱动
    温度传感器驱动
    模拟摄像头(TVP5150)支持
    文件系统
    版本:busybox-1.13.3
    命令行测试程序
    ADC转换测试程序
    按键测试程序
    CMOS摄像头测试程序
    LED测试程序
    IIC测试程序
    SPI测试程序
    看门狗测试程序
    PWM控制蜂鸣器测试程序
    图像显示
    支持320*240、480*272、640*480、800*480、800*600、 1024*768等多种分辨率
    图形系统
    Qtopia-2.2.0: 经典的嵌入式图形界面系统,Linux系统启动后会自动运行该图形界面系统,可以使用触摸功能操作图形界面也可以使用USB鼠标操作界面,默认使用触摸功能。
    Qt/E-Extended-4.4.3: 手机版的Qtopia
    Qt/E-4.7.1 最新的Qt/Embedded,图形界面库,时尚,动感。
    触摸屏和USB鼠标共存
    可以选择启动Qtopia2.2.0, Qt/ Extended-4.4.3,Qt/E- 4.7.1
    图形应用测试程序
    系统默认启动Qtopia2.2.0,里面含有飞凌公司开发的测试应用程序,以下为应用程序列表,我们提供的测试程序,全部开源,您可以拿来参考和使用。
    浏览器软件:Konqueror/E用于网络连接测试,验证上网 功能,该浏览器支持简体中文和英文的显示。
    LED测试:用于测试LED的灯开和灯关
    按键测试:测试开发板上的按键,共有六个按键,实现“ 上,下,左,右,确定,取消”功能。您也可以使用按键操作Qtopia2.2.0的图形界面,就像您使用键盘一样 方便。
    蜂鸣器测试:用于测试PWM控制蜂鸣器的开和关
    ADC转换测试:控制开发板上的可调电阻,界面显示不同的数值
    3G拨号软件:支持WCDMA ,CDMA2000 ,TD, -SCDMA三种制式的3G网络,拨号成功后可以直接使用Konqueror/E浏览器浏览网页。
    WiFi:无线网络连接,适用于USB WiFi,SDIO WiFi,使用DHCP分配IP地址,网关和DNS,网络连接后,可以直接使用Konqueror/E浏览网页。
    图片浏览器
    MediaPlayer
    日历、时钟、计算器、IE浏览器
    文件管理器
    终端
    多款游戏
    触摸校正程序
    WinCE6.0操作系统
    WinCE6.0操作系统
    BootLaoderEBOOT 支持USB2.0高速下载
    烧写方式    1.   USB单步烧写(开发必备 ,可灵活烧写单个文件,便于调试)
        2.   SD卡一键烧写( 简 单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
        3.   全程支持Windows 7下的系统烧写
    CE版本WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)
    驱动支持系统中断和系统时钟驱动
    串口驱动(支持三串口)
    SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
    Nand Flash驱动
    以太网卡驱动
    音频驱动
    实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
    USB Host驱动
    USB OTG驱动
    液晶(LCD)驱动
    触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)
    VGA驱动
    矩阵键盘驱动
    TV驱动
    CMOS摄像头驱动
    CMM驱动
    MFC驱动
    JPGE驱动
    IIC驱动
    SPI驱动
    WIFI驱动
    LED驱动
    ADC驱动
    蜂鸣器驱动
    温度传感器驱动
    测试程序CMOS摄像头测试程序
    TV测试程序
    LED跑马灯测试程序
    PWM 蜂鸣器测试程序
    温度传感器测试程序
    ADC测试程序
    音频测试程序(录音、回放)
    三串口测试程序
    JPEG硬件解码测试
    MFC(Multi Format Codec)测试支持硬件解压MPEG-4/H.263/H.264格式视频
    HybridDivx测试
    OPENGLES测试 (包括OPENGL1.1和OPENGL2.0)
    硬件加速Samples for DShowFilters
    Samples for HW Jpeg encoder/decoder
    Samples for HW Mfc decoder
    Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver
    Samples for DivX decoder
    提供源码、实例及相关API说明
    应用程序提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播放、游戏等应用程序
    LCD显示支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
    USB设备支持U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
    PC端开发环境VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明
    BSP更新以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果
    其他支持启动进度条;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等;支持注册表保存功能;
    支持MFC、NET2.0及以上版本;可使用C/C++/C#/VB等多种语言开发上层应用程序
    擦汗
    2015-9-1 22:24
  • 签到天数: 497 天
    发表于 2014-4-11 18:32:59 | 显示全部楼层
    高尚大   ..........
  • 签到天数: 364 天
    发表于 2014-4-12 12:29:53 | 显示全部楼层
    LZ 有的 怎么设置有阅读权限啊,,
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-4-12 14:25:30 | 显示全部楼层
    123de7 发表于 2014-4-12 12:29
    LZ 有的 怎么设置有阅读权限啊,,
    呵呵  还没上市  不敢公布
  • 签到天数: 218 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-4-12 22:31:17 | 显示全部楼层
    金手指的核心板一般有多少次拆装寿命啊?如果用排针呢?
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-4-14 09:54:59 | 显示全部楼层
    这个没有绝对的插播次数,本身金手指是抗氧化和耐插拔的。
  • 签到天数: 518 天
    发表于 2014-4-16 10:58:48 | 显示全部楼层
    看起来不错,不知道价格怎样?
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-4-17 09:37:03 | 显示全部楼层
    dzcn 发表于 2014-4-16 10:58
    看起来不错,不知道价格怎样?
    800大洋 兄弟
    GMT+8, 2025-1-27 22:31 , Processed in 0.182447 second(s), 30 queries , MemCache On.
