查看: 2323|回复: 0
[活动] 群英会之TE2440-Ⅱ开发板
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-4-11 11:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鉴于大家对飞凌的不了解,在这里开一个开发板群英会
    FET2440核心板资源
    基本参数 CPU Samsung S3C2440处理器,主频533MHz
    内存 标配64MB字节DDR内存
    FLASH 256M字节NAND Flash
    时钟 12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源
    电压 支持3.3V或5V电压供电
    尺寸 5.4CM*7.3CM
    温度范围 -20℃到75℃
    存储环境 温度:-40℃~+85℃;相对湿度:70%
    功能支持EINT/GPIO14路i/0口,6路中断
    LCDRGB 16位
    EBI BUS16位并行总线
    IIS/AC97PCM1路
    IIC1路
    SPI2路
    UART3路coms
    USB HOST1路USB HOST接口
    USB Device1路USB Device接口
    SD/MMC1路
    AD8路,含四路电阻触摸接口
    CAMERA1路
    TE2440底板资源
    蜂鸣器
    1路PWM控制蜂鸣器
    摄像头
    1路CMOS摄像头接口
    音频
    2路3.5mm标准立体声音频插座
    温度传感器
    1路高精度温度传感器
    以太网口
    1路100M网口1路10/100M自适应网口
    串口
    1路五线串口,1路三线串口
    JTAG
    1路JTAG接口
    实时时钟
    内部实时时钟
    VGA
    1路VGA接口
    TV
    1路TV接口
    按键
    4个用户按键
    LED
    4路LED
    LCD
    1路RGB 16 位LCD 接口
    SD
    1路SD卡接口
    开关
    1路4位拨码开关
    复位
    1个复位按键
    红外接收器
    1路一体化红外接收头
    USB
    1路USB Host,一路Device接口
    SPI
    2路SPI
    AD
    8路AD
    IDE
    1路IDE接口
    总线
    1路CAN总线接口,一路485总线接口
    BOOTLAODER
    启动时间             支持启动时间设置
    启动方式 可设置默认启动方式,WINCE或Linux
    下载调试 支持USB及串口方式下载,可以通过USB将OS或者应用程序下载到内存进行调试
    FLASH管理                      支持FLASH的烧写、擦除、坏块管理等功能
    其他
    支持双操作系统, Linux可自行设置添加启动参数
    支持yaffs2文件系统的烧写
    嵌入式Linux操作系统
    内核 可提供包括Linux 2.4以及Linux 2.6.28内核,支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统
    文件系统 最新yaffs2格式的文件系统
    驱动支持 • 系统中断和系统时钟驱动
    • 串口驱动(Serial device driver)
    • 块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)
    • Nand Flash驱动
    • 网卡驱动
    • 实时时钟驱动
    • USB Host驱动
    • 液晶(LCD)驱动
    • 触摸屏驱动
    • CMOS摄像头驱动
    • USB摄像头驱动
    • 温度传感器驱动
    网络协议及网络应用程序          完整的TCP/IP协议
    Telnet服务器
    Telnet远程登录
    FTP服务器
    Web Server
    USB设备支持 优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB、 USB 摄像头(中芯微301系列芯片)
    图形界面       QT/Embedded 2.2.0 支持文件浏览器、mediaplay播放器等
    编译工具 交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1
    其他 提供环境搭建、内核配置、应用程序开发、驱动程序开发等教程及例程源码。
    WINCE操作系统
    版本 可提供Windows CE  5.0 以及最新的WinCE 6.0
    驱动支持 • 系统中断和系统时钟驱动
    • 串口驱动(支持三串口)
    • 块设备驱动(大容量SD卡)
    • Nand Flash驱动
    • 以太网卡驱动
    • 实时时钟驱动
    • USB Host驱动
    • USB Slave驱动
    • 液晶(LCD)驱动
    • 声卡驱动
    • U盘驱动
    • CMOS摄像头驱动
    • 温度传感器驱动
    • ADC驱动
    • 触摸屏驱动
    • IIC总线驱动
    显示   支持320×240、640×480、800×600、1024×768分辨率,并可动态调整
    其他 支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等;支持注册表保存功能;支持MFC、.NET2.0及以上版本;支持手写中文输入;支持自启动应用程序。
    无操作系统支持的应用程序开发DEMO(ADS环境下开发)
    测试功能 • LED测试
    • 蜂鸣器测试
    • 实时时钟
    • A/D转换
    • 按键及中断
    • 红外接收
    •   VGA测试
    • 温度传感器
    • IIC EPPROM
    • 摄像头测试
    • 声卡测试
    • 触摸屏测试
    • SD卡测试
    GMT+8, 2025-1-27 22:28 , Processed in 0.108708 second(s), 16 queries , MemCache On.
