查看: 4254|回复: 4
圆点博士小四轴2014版通讯协议之---姿态显示
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-4-9 22:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一:小四轴通讯协议。小四轴和上位机采用下面的协议方式进行通讯:数据头+数据+校验码+数据尾。所有数据采用ASC码的方式进行通信。
    数据头: 0x3A(对应字符:)
    数据:0x30-0x39,0x41-0x46 (分别对应0-9,A-F的ASC码)
    检验码:采用相加和为00的方式
    数据尾:0x2F (对应字符/)
    一个通讯格式的例子(字符串显示方式)为:B644FF431C0D1B80/
    其中数据段为:B6,44,FF,43,1C,0D,1B
    其中校验码为:80
    我们把各个数据依次相加: B6+44+FF+43+1C+0D+1B+80=300
    取低8位,结果为00,表明数据校验通过。
    把上述例子转化到ASC码,可以得到(以十六进制表示):
    3A,42,36,34,34,46,46,34,33,31,43,30,44,31,42,38,30,2F
    二:发送小四轴姿态数据给上位机。首先我们结合一个小四轴发送到上位机的欧拉角数据进行逆向分析,然后再给出一个正向分析的例子。
    假定小四轴发送到上位机的欧拉角数据为 :B73C66410C4460B6/
    去除数据头,数据尾,和校验码,我们得到数据(以十六进制表示):
    B7,3C66,410C,4460
    转为到十进制,可以得到:0x3C66=15462,0x410C=16652,0x4460=17504
    第一个数字B7的B是数据类型标识,该标识告诉上位机所发送的数据是欧拉角数据。
    第一个数字B7的7是数据偏移标识,该标识告诉上位机所发送的数据有没有作18000的数据偏移。
    我们把第一个数字B7的7以二进制的方式来表示,得到0111, 其中第一个必须为0,第2个为1表示15462这个数据已经做了18000的偏移,依次类推,第3个为1表示16652这个数据已经做了18000的偏移,第4个为1表示17504这个数据已经做了18000的偏移。如果为0,则表示没有做数据偏移。
    把上述的十进制数根据第一个数字B7中的7的标识,去除数据偏移价值,可以得到:
    0x3C66=15462,减去18000=2538
    0x410C=16652,减去18000=1348
    0x4460=17504,减去18000=96
    把数据除以100,可以得到:
    Pitch=2538/100=25.38度
    Roll=1348/100=13.48度
    Yaw=96/100=0.96度
    通过上面的逆向数据分析,我们基本可以了解了小四轴的欧拉角数据传播格式。下面我们来做一个正向推导。
    假定我们要传一个下面的角度给上位机软件:
    俯仰角(pitch)=0.02;横滚角(roll)=-0.11;偏航角(yaw)=-0.07
    第一步,我们把角度放大100倍,依次得到0002,-0011,-0007。
    第二步,我们把负数做一个18000的数据偏移,依次得到:
    0001,17989,17993,
    转换到16进制为: 0001,4645,4649
    由于第2和第3个数据做了18000的数据偏移,所以我们数据偏移标识数据是0011(二进制表示),添加上数据类型标识B, 我们得到第一个数据是: B3
    因而我们得到的数据流是:B3,00,01,46,45,46,49
    把上述7个数据相加,可以得到低两位的结果是CE。
    用0x100-0xCE,得到校验和:32
    把数据加上数据头和数据尾,则可得到:
    :B300014645464932/
    3A,42,33,30,30,30,31,34,36,34,35,34,36,34,39,33,32,2F
    依次把上述数据通过串口发送到上位机(先发3A,后发2F),上位机即可以把该欧拉角显示出来。
    下面列出更多数据供大家参考:
    :B300DD45704394E4/   :B300DD45714394E3/     :B300DD45714394E3/
    下面为参考代码:
    Int Pitch=pitch*100;int Roll=roll*100;int Yaw=yaw*100; unsigned char euler_data_sign=0;                    if(Pitch<0) {euler_data_sign|=4;pitch+=18000;}       if(Roll<0)  {euler_data_sign|=2;  roll+=18000;}         if(Yaw<0)   {euler_data_sign|=1;yaw+=18000;}
    mpu6050_euler_data[0]= Pitch; mpu6050_euler_data[1]= Roll; mpu6050_euler_data[2]= Yaw;                    for(i=0;i<3;i++){                                             mpu6050_euler_data_buf[i*2]=(mpu6050_euler_data>>8)&0xff; mpu6050_euler_data_buf[i*2+1]=mpu6050_euler_data&0xff;} data_type=0xB0| mpu6050_euler_data_sign;     checksum=data_type;                            for(i=0;i<6;i++) checksum+=anbt_mpu6050_euler_data_buffer; checksum&=0xff; checksum=~checksum; checksum++; AnBT_Uart1_Send_Char(':');Uart1_Send_Num(data_type); for(i=0;i<6;i++)Uart1_Send_Num(mpu6050_euler_data_buf); Uart1_Send_Num(checksum); Uart1_Send_Char('/');
    void Uart1_Send_Num(unsigned char number){
    unsigned char num_low,num_high;
    num_low=number&0x0f;num_high=(number&0xf0)>>4; if(num_high<10)USART_SendData(USART1,num_high+48);
    else USART_SendData(USART1,num_high+55) while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){};
    if(num_low<10)USART_SendData(USART1,num_low+48);
    else USART_SendData(USART1,num_low+55);
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){}}
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2014-4-14 11:02:54 | 显示全部楼层
    顶一个撒~~~~
    发表于 2014-4-29 09:40:12 | 显示全部楼层
    GY@艳 发表于 2014-4-14 11:02
    顶一个撒~~~~
    你好,在哪里可以找到2014上位机的使用方法。谢谢啦
    发表于 2014-4-29 09:41:03 | 显示全部楼层
    请问一下,在哪可以找到2014上位机的使用方法
    发表于 2014-4-29 09:41:37 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-25 16:11 , Processed in 0.168725 second(s), 23 queries , MemCache On.
