查看: 3128|回复: 1
[求助] 树莓派IP地址问题
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-4-8 14:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【求助】树莓派网线插笔记本,笔记本网络已经实现共享给本地连接,怎么查看树莓派的IP,用ifconfig是这样的情况!!!
    发表于 2014-5-8 10:46:47 | 显示全部楼层
    这个问题是要求,你在树莓派里面设置。方法有很多种。虽简单的就是把树莓派设置成静态的ip,这样你电脑就可以找到了树莓派IP。一般解决VNC问题。
    看这里
    http://blog.csdn.net/liang890319/article/details/8646125
    树莓派默认使用的是dhcp自动分配ip
    而且默认打开SSH服务
    当没有显示器的时候
    我们可以启动树莓派,并用软件扫描局域网找到Raspberry pi的ip地址
    然后用putty登录
    当有些情况下我们不想扫描ip那么可以考虑将树莓派的ip设为固定ip这样我们每次就能准确访问
    而不需要扫描ip
    设置树莓派为静态ip的方法和debian linux修改是一样的
    只需要修改文件sudo vi /etc/network/interfaces文件即可
    我的pi操作系统是2013-02-09-wheezy-raspbian.img
    /etc/network/interfaces原文件为dhcp获取ip,内容为
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet dhcp
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet manual
    wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    iface default inet dhcp
    修改此文件的办法:
    1,树莓派接显示器,用键盘鼠标打开终端 修改文件
    2,用ssh/VNC登录树莓派修改此文件
    3,在linux下直接用读卡器读取SD卡 修改/etc/network/interfaces文件
    (你可以先备份这个文件sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bk)
    想设置为静态ip需要这么做
    直接将iface eth0 inet dhcp
    替换为
    iface eth0 inet static
    address 192.168.1.88
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    然后删除这一行  iface default inet dhcp(否则 ip是固定的但是无法连外网)
    修改后的文件为
    auto lo
    gateway 192.168.1.1
    allow-hotplug wlan0
    然后重启服务或系统
    sudo reboot
    root@raspberrypi:~# sudo service networking restart
    树莓派为静态ip而且可以连接外网
    GMT+8, 2024-11-19 14:36 , Processed in 0.126230 second(s), 17 queries , MemCache On.
