查看: 3404|回复: 4
牛人将旧洗衣机改造成烧烤炉
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-4-8 11:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    熬过了漫长的冬季,万物复苏的春天终于来了。随着天气逐渐变暖,许多冬天想也不敢想的户外活动几乎都可以变成家常便饭了。每到这个季节,户外烧烤可以算得上“最受欢迎户外活动”的No.1。
    想要户外烧烤势必需要一个烧烤炉,今天在这里我们就向大家展示一个超强的DIY教程,不用花费一分钱手把手教你利用旧物打造烧烤炉。
    这次旧物DIY项目中的旧物就是家中年久失修的“古董”洗衣机的内筒。将家中长期闲置又占地方的旧洗衣机改造成实用又美观的烧烤炉,怎么样很完美吧。
    选择洗衣机内筒改造成烧烤炉,主要有两点考虑一是洗衣机内筒的尺寸大小正合适,其二就是洗衣机内筒上的密布的出水孔就是烧烤炉绝佳的天然通风孔。并且洗衣机内筒通常还会有层涂料,所以用来做烧烤炉只有两个字可以形容,就是“完美”。
    小提示:DIY过程中,使用电动工具以及拆解洗衣机存在一定程度的危险性,所以请务必小心。在此建议各位在做好安全防护的前提下再进行拆解工作。
    步骤一:想办法得到闲置的洗衣机内筒
    这么说吧,这绝对是整个DIY过程中的关键性一步,下面我们介绍了几个能够得到闲置内筒的方法。如果你有除了拆卸正在使用的洗衣机的其它方法,不妨在留言中告诉我们吧。
    A:拆解废旧洗衣机
    如果在你的地下室或者杂物房中碰巧有闲置的洗衣机,那就可以省下一笔添置原材料的费用了。在此建议你先拆卸洗涤筒或者甩干筒其中的一个,另一个保留下来。利用其中的一个完成这个烧烤炉的DIY,剩下的一个内筒,再次出售还能小赚一笔。
    B:买一个洗衣机然后拆解
    如果家中没有闲置的洗衣机,那就只好重新买一个了。不过这里可不鼓励你买全新的洗衣机,因为如果那样的话,还不如直接买个烧烤炉来得划算。之所以想要DIY制作烧烤炉,一是旧物合理利用,再者就是为了能够节省大笔费用。如果买个全新的洗衣机,反而得不偿失了。
    也许此刻你正束手无策,想方设法的想要买到一台价格合适的旧洗衣机。这时候你就会惊讶的发现,以前那些为了能有人抬走旧物件而免费送人的举动有多么的“愚蠢”。
    C:购买一个合适的洗衣机内筒
    如果你恰巧住在一个人口中等稠密的区域,又或者家附近有类似维修车间的地方。那么可以在网上找到它们的首页或者直接打电话过去咨询。一般来说,在维修车间一类的地方找到适合的洗衣机内筒不是难事。值得说明的是,从维修车间单独购买洗衣机内筒的价格势必要便宜。与B相比更加经济实惠。
    步骤二:对内筒进行修整
    根据现有洗衣机内筒的情况,对锋利的边缘以及生锈和凹凸的部分进行修整。在这个步骤中,根据内筒不同的状况可能会用上各式各样个的工具,例如一个角磨机可能会派上用场。
    另外,如果你需要在自家后院或者是木质甲板上使用这款烧烤炉,还需要对底部进行垫脚处理,确保烧烤炉的使用不会对任何表面造成威胁。当然,在此过程中还需要进行焊接处理。
    步骤三:修饰筒身
    如果将内筒中的锈迹以及锋利边缘全部处理完毕,毫无疑问会让这个烧烤炉变得非常漂亮。这也许是这个步骤中最简单的一部分。
    首先,可以在烧烤炉上喷涂耐热喷漆。喷漆的颜色可以自由选择,但我们建议你喷涂黑色,因为烧烤炉用过之后势必会变黑,所以黑色最为稳妥和耐用。其次,要选择高温耐热喷漆而不是一般普通喷漆。
    喷漆完成之后,剩下的就是坐下来享受烧烤炉所烹饪出的美味吧。至于燃料的话,如果你生活在树木繁盛的地区可选性很多,自然不用担心。但如果你的生活区域附近并没有木头可供使用,建议你上网搜寻找到免费的木头原材料用来生火烧烤。
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-4-8 20:39:00 | 显示全部楼层
    这···值得么
  • 签到天数: 107 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-4-9 12:48:39 | 显示全部楼层
    这很吓人,太大了吧?~~~
    擦汗
    2014-11-30 10:07
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-5-20 09:50:23 | 显示全部楼层
    “如果家中没有闲置的洗衣机,那就只好重新买一个了”。。。。。。。。。。。。。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2014-10-23 22:34:22 | 显示全部楼层
    如此败家,你老婆知道吗!
    GMT+8, 2024-12-25 21:23 , Processed in 0.155737 second(s), 25 queries , MemCache On.
