查看: 10920|回复: 10
新人求助~BB-Black上电失败
    发表于 2014-4-5 15:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我是新手,新买几天的BB-Black,前几天还能正常启动,今天突然就无法启动了。
    现象是,上电后,POWER灯闪一下就熄灭了,按PWR按钮后POWER灯仍然是闪一下就熄灭,连接串口后终端没有数据。
    我没有SD卡,这可能是什么原因啊?
    慵懒
    2017-7-30 06:34
  • 签到天数: 1257 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2014-4-5 15:18:42 | 显示全部楼层
    之前似乎遇到类似情况,最后查出是电源适配器接口处接触不良,楼主尝试一下用USB线供电或者旋转一下电源适配器接口至灯亮
     楼主| 发表于 2014-4-5 15:26:43 | 显示全部楼层
    Janson_huang 发表于 2014-4-5 15:18
    之前似乎遇到类似情况,最后查出是电源适配器接口处接触不良,楼主尝试一下用USB线供电或者旋转一下电源适 ...
    适配器和电脑USB都试过了,都是电源灯闪一下就熄灭了,动一下也不好使
     楼主| 发表于 2014-4-5 15:39:49 | 显示全部楼层
    上一次关闭BB-Black是用的shutdown -h now命令,问题可能是因为这个吗?
    慵懒
    2017-7-30 06:34
  • 签到天数: 1257 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2014-4-5 15:46:51 | 显示全部楼层
    如果是这样的话,不排除3.3V与地之间短路了…建议用万用表测量吧…
     楼主| 发表于 2014-4-5 16:21:15 | 显示全部楼层
    断电情况下,我测了下P9_1(DGND)和P9_3(VDD_3V3B),并没有断路。
    我在beaglebone论坛上,发现也有好多出现这个问题的,但是他们是申请退货。。。我再琢磨琢磨是不是电源芯片出问题了
    https://groups.google.com/forum/ ... 8sB4rw/69f1E51VuDYJ
     楼主| 发表于 2014-4-5 16:22:47 | 显示全部楼层
    我测了下P9_1(DGND)和P9_3(VDD_3V3B),并没有短路
     楼主| 发表于 2014-4-5 16:24:11 | 显示全部楼层
    我在beaglebone论坛上发现也有好多人出现了这个问题,但是最后他们是退货解决的。。。我再看看是不是电源芯片出问题了
    htt【审核】ps://groups.go【审核】ogle.co【审核】m/forum/embed/?place=forum/beagleboard&showsearch=true&showpopout=true&showtabs=true&hideforumtitle=true&parenturl=http%3A%2F%2Fbeagleboard.org%2FCommunity%2FForums#!searchin/beagleboard/power/beagleboard/l-bap8sB4rw/69f1E51VuDYJ
     楼主| 发表于 2014-4-5 17:51:48 | 显示全部楼层
    适配器供电下测了下TPS65217C能测到的管脚电压:
    适配器:5.2V, SYS: 1V, LD01: 0V, LD02: 0V, LD03:0V, LD04: 3.7V
    看了下TPS65217C文档,没有这种输出状态,而且长按POWER按钮进行RESET也不行。
    唉,我试试退货吧,看能不能换一个。。
    连怎么出问题的都不知道。。。。。
    擦汗
    2013-9-29 23:48
    发表于 2014-4-10 15:26:30 | 显示全部楼层
    适配器:5.2V, SYS: 1V, LD01: 0V, LD02: 0V, LD03:0V, L ...
    我的也出了这种情况,可以确定的是不是TPS65217本身的问题。
    GMT+8, 2024-12-22 09:33 , Processed in 0.221379 second(s), 33 queries , MemCache On.
