pcDuino + TMP36可以实现全天候的温度监控,而且由于pcDuino本身的功率也不大所以即使一直开着耗电也不会很高。再配合yeelink把传感器的数据定时传送到网上。我们就可以随时随地的查看办公室的温度状态了。
一、准备工作:
1.pcDuino v2 一块 2.面包板一块 3.TMP36传感器一块 4.3.3K色环电阻一个 5.杜邦线若干 二、pcDuino 连接 TMP36
上图就是TMP36的俯视图,从左至右对应的引脚为VCC VOUT GND 首先我们要把TMP36的VCC VOUT GND对应连接pcDuino的+3v A5 GND脚
然后把电阻接在TMP36的VCC和GND之间起一个分流作用防止元器件损坏。连接好的效果如下
三、编写代码:
#include <core.h>
#define aref_voltage 3
const int tmpPin = A2;
char buffer[50];
int tmpReading;
void setup(){
void loop(){
tmpReading = analogRead(tmpPin);
printf ("tmpReading = %d\n",tmpReading);
float voltage = tmpReading * aref_voltage;
voltage /= 4096;
float tmpC = (voltage - 0.5) * 100;
sprintf (buffer, "{\"value\":%4.2f}\n", tmpC);
FILE* fp = fopen ("/home/ubuntu/datafile.txt","w+");
fwrite (buffer, sizeof(char), strlen(buffer), fp);
fclose (fp);
exit (0);
四、编译代码:
获取arduino风格的API:详细步骤(点击绿色字体查看详细)
然后创建一个文件把以上的代码放入到文件中,文件名为tmp36_yeelink.c(也可以改成其他的,但是后面要同步修改Makefile文件)点击下载tmp36_yeelink
然后把该文件放到下载好的c_enviroment下的sample目录下(***是你存放c_enviroment文件夹和tmp36_yeelink.c的路径)
$ cp ***/tmp36_yeelink.c ***/c_enviroment/sample
然后修改Makefile
$ vi Makefile
在一大串OBJS+= ***的后面加上一个
OBJS+=tmp36_yeelink
然后保存退出,输入make开始编译
$ make
这样我们就把传感器的传出的模拟值转换成温度然后以JSON格式存放到data_file.txt文件中了
五、curl命令传送传感器的值到yeelink
curl是利用URL语法在命令行方式下工作的开源文件传输工具 新建一个脚本文件名叫yeelink.sh,然后写入以下代码到文件中。(对应的APIKEY和URL要根据自己的情况修改,还有tmp36_yeelink文件的存储位置) sudo /home/ubuntu/c_enviroment/output/test/tmp36_yeelink
curl --request POST --data-binary @"/home/ubuntu/datafile.txt" --header "U-Apikey:537ef1cef1b8726b39347abb8c0c809a" http://api.yeelink.net/v1.0/device/8466/sensor/13387/datapoints
六、周期向yeelink发送传感器的值
crontab指令之前已经有详细介绍,这里就不多赘述了。
输入crontab -e编辑计划任务
$ crontab -e
添加定时任务
* / 1 * * * * /home/ubuntu/yeelink.sh(下图中是yeelink_2.sh改成yeelink.sh,因为我之前有另外一个yeelink.sh文件防止重名)
七、结果:
先测量一下办公室温度
再看看yeelink上的监控情况
对应的曲线就是我们监控的办公室温度了。
