TA的每日心情 | 开心 2016-8-15 09:30 |
签到天数: 162 天 连续签到: 1 天 [LV.7]常住居民III
Banana PI M1是为了配合Elastos.org 开源OS推广而推出开源硬件平台,BananaPI M1是一款比树莓派更强悍的双核Android4.2产品。BananaPI 支持 Android系统,,Debian linux系统,Ubuntulinux系统, Raspberry Pi 系统and cubieboard 系统.可以作为媒体播放器,智能路由交换器,中继器,工控机,机顶盒,网络播放器,开发板,个人娱乐学习编程软件等。
Elastos将协调多CPU形成基于“软件/硬件服务”的家庭云生态环境。
Banana Pi 外型类似树莓派,但它性能却比树莓派更加强焊,并且可以运行树莓派image.
Banana PI 硬件:硬件基于ARM架构,1Ghz ARM7双核处理器,1GB DDR3内存,千兆以太网口,SATA Socket,流畅运行Android4.2.2。Banana PI M1体积如信用卡大小,轻松运行《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏,支持1080P高清视频输出,GPIO兼容Raspberry Pi并直接运行其ROM Image.
硬件规格
CPU
A20 ARM Cortex™-A7 Dual-Core
GPU
ARM Mali400MP2Complies with OpenGL ES 2.0/1.1
Memory (SDRAM)
1GB DDR3 (shared with GPU)
Onboard Storage
SD (Max. 64GB) / MMC card slot UP to 2T on 2.5 SATA disk
Onboard Network
10/100/1000 Ethernet RJ45,optional WIFI
Video Input
A CSI input connector allows for the connection of a designed camera module
Video Outputs
HDMI, CVBS , LVDS/RGB
Audio Output
3.5 mm Jack and HDMI
Power Source
5 volt via MicroUSB(DC In Only) and/or MicroUSB (OTG)
USB 2.0 Ports
2 (direct from Allwinner A20 chip)
Buttons
Reset button: Next to MicroUSB connector
Power button: Next to Reset button
Boot button (Optional): Behind HDMI connector
GPIO(2X13) pin
GPIO,UART,I2C bus,SPI bus with two chip selects,
CAN bus,ADC,PWM,+3.3v,+5v,ground.
LED
Power Key & RJ45
Remote
IR (Optional)
OS
Android 4.2,Firefox OS and Linux etc. OS
Interface definition
Product size
92 mm× 60mm
Weight
48g
硬件示意图:
正面
背面
硬件接口说明:
外设硬件连接示意图
更从信息,请访问Banana Pi的官方网站:http://www.lemaker.org/
