查看: 2418|回复: 1
MarS Board如何安装双系统?
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-3-27 14:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前MarSBoard默认镜像都是存放在板载eMMC中的,从默认的Android更换到uUbuntu系统,通过MFG tool烧写一次要个一二十分钟,来回烧写几次那还得了,有没有一种办法可以做到把其中一个系统存放到eMMC,另外一个系统存放到TF卡呢?
    答案是肯定的!
    下面以eMMC存放Andriod,TF卡存放Ubuntu系统为例:
    第一步:将Android写入eMMC
    在不插入TF卡的情况下按MarSBoard用户手册将Android镜像烧写到eMMC,烧写完成后通电测试确保Android可以正常启动了。
    第二步:将Ubuntu写入TF卡
    在插入TF卡的情况下按正常的烧写步骤重新烧写一次Ubuntu系统,这次会将Ubuntu系统烧写进TF卡。
    第三步:启动到Android系统
    重新启动,系统会直接进入Android系统。
    (如果系统无法启动,不用着急,在进入uboot后设置一下:setenv bootcmd ‘booti mmc1’ 然后boot ….系统就可以正常启动了)
    第四步:启动到Ubuntu系统
    用以下命令设置启动参数
    setenvbootargs 'console=ttymxc1,115200 video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw'
    setenv  bootcmd 'mmc dev 0;mmc read ${loadaddr} 0x8000x2000;bootm'
    saveenv
    重新启动后就会进入Ubuntu系统了。
    第五步:切换到Android系统
    进入uboot后执行run clearenv,然后重新启动,就能够进入Android系统了。
    这样就实现了双系统的安装和切换,当然如果你想更简便一些,也可以在uboot中设置些脚本来设置不同系统的启动,免除重新设置uboot参数之苦。
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-4-1 09:03:56 | 显示全部楼层
    不错不错。欢迎更多帖子呈现
    GMT+8, 2024-12-12 10:53 , Processed in 0.122066 second(s), 17 queries , MemCache On.
