查看: 13308|回复: 7
LSD-FET430UIF仿真器怎么也连不上,都好几天了。求助啊!
    难过
    2014-3-26 23:54
    发表于 2014-3-24 17:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    平台IAR 5.4,仿真器lsd-fet430uif,仿真器驱动MSP-FET430UIF-CDC(COM5)芯片msp430f5438a。新买的仿真器,以前没接触过msp430,iar430怎么也连不上。仿真器固件从v2到v3,从v3到v2来回都折腾了好几次了。iar版本也试过好多个。还是出现如下问题,求坛友帮助!帮忙弄清楚到底什么原因,是仿真器有问题,还是仿真器驱动,还是软件配置或硬件的毛病!!!
    Mon Mar 24, 2014 16:42:06: Firmware version 30203002
    Mon Mar 24, 2014 16:42:06: Interface dll version 3.2.3.2
    Mon Mar 24, 2014 16:42:09: Device : MSP430F5438A
    Mon Mar 24, 2014 16:42:09: External voltage : 3.3 V
    Mon Mar 24, 2014 16:42:09: VCC voltage : 3.3 V
    Mon Mar 24, 2014 16:42:09: Failed to load debugee: C:\test1\Debug\Exe\TEST.txt
    难过
    2014-3-26 23:54
     楼主| 发表于 2014-3-24 17:02:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-3-24 17:34:13 | 显示全部楼层
    换台电脑试试,一般是驱动的问题。IAR最好别用破解的,在网上注册一下就OK了。IAR及仿真器驱动卸载重装。卸载的时候一定卸干净了再装新的版本。
    难过
    2014-3-26 23:54
     楼主| 发表于 2014-3-24 19:06:25 | 显示全部楼层
    仿真器固件从V2到V3的驱动我没有换,不知有没有这个原因。CDC连接也没有找到标准的驱动。
  • 签到天数: 1677 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-3-24 19:48:20 | 显示全部楼层
    IAR配置正确吗?
    难过
    2014-3-26 23:54
     楼主| 发表于 2014-3-24 20:14:53 | 显示全部楼层
    option中的芯片,FET debugger方式 ,Texas Instrumen USB-IF 连接方式,我只知道这三个地方,其他方面要不要调整呢?
    难过
    2014-3-26 23:54
     楼主| 发表于 2014-3-24 21:51:00 | 显示全部楼层
    Options--Linker--Output--Format原来选的是other,后改成debug information for s-spy 出现一下调试信息,应该是连接成功。
    Mon Mar 24, 2014 21:34:15: Firmware version 30203002
    Mon Mar 24, 2014 21:34:15: Interface dll version 3.2.3.2
    Mon Mar 24, 2014 21:34:16: Device : MSP430F5438A
    Mon Mar 24, 2014 21:34:16: External voltage : 3.3 V
    Mon Mar 24, 2014 21:34:16: VCC voltage : 3.3 V
    Mon Mar 24, 2014 21:34:24: Download complete.
    Mon Mar 24, 2014 21:34:24: Loaded debugee: C:\test1\Debug\Exe\EST.txt
    Mon Mar 24, 2014 21:34:24: Target reset
    难过
    2014-3-26 23:54
     楼主| 发表于 2014-3-24 21:51:46 | 显示全部楼层
    jiaobin 发表于 2014-3-24 17:34
    换台电脑试试,一般是驱动的问题。IAR最好别用破解的,在网上注册一下就OK了。IAR及仿真器驱动卸载重装。卸 ...
    谢谢你的热心回答
    GMT+8, 2025-1-11 22:12 , Processed in 0.178222 second(s), 29 queries , MemCache On.
