查看: 4545|回复: 2
[经验] TQAM3358启动卡制作方法
    难过
    2014-8-15 13:52
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-3-24 09:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
           突然间发现http://www.armbbs.net资料也挺多的!一起来学习一下!
          制作3358启动卡,操作方法如下:(以下以Android系统为例)
    一、将SD卡插进读卡器连到电脑,打开TQ335X_bootSDTools软件。跳出找到移动设备提示框,点击“确定”进入SD启动卡制作界面。若不是,请检测SD卡是否插好或SD卡是否损坏了。
    二、设置 1、在盘符选项中选择SD卡在电脑中所代表的盘符。
             2、点击“显示容量”按钮,显示SD卡容量。
             3、点击“浏览”选择要烧写到SD卡的启动文件“MLO”。
          三、点击“点击制作”,会弹出SD卡格式化的提示框,点击“是”,SD卡将会格式化,格式化完成后会提示制作完成,然后关闭TQ335X_bootSDToolse软件
    四、在电脑上打开SD卡根目录,把uboo烧写镜像文件“u-boot_for_V2_V1.2.bin“复制到SD卡根目录下并 修改文件名为uboot.bin。(此时SD卡根目录存在两个文件MLOuboot.bin
         可以根据需要做成3358自动烧写卡,或3358手动烧写卡。
         自动烧写卡的制作方式如下:(手写方式跳过)
           五、在SD卡根目录,新建一个名为“images”文件夹,把“EmbedSky.ini”文件及烧写镜像文件复制到images文件夹中
    (此时images文件中有以下五个文件:
    uImage_android_for_V2_V1.2.bin
    rootfs_android_V1.2.bin
    logo_X800Y480.bin
    EmbedSky.ini
           六、打开EmbedSky.ini配置文件,在“This is TQ3358 SD config files “项中设置
    1、将“operating condition=run”设置为“operating condition=install”。
    2、在“OS Type=”后输入你要烧写的系统名,如androidwincelinux等。
            其它为默认。
    (设置如下:#### This is TQ3358 SD config files ####
    OS Type=Android
    LED indicator=on
    Beep=on
    七、其它部分中“=“左边为默认不改,右边为对应烧写文件存放的路径。根据相关烧写文件建立相关文件路径,并把对应文件剪切粘贴到相应文件夹下。再把这个文件的命名与EmbedSky.ini中命名对应起来。
    (根据如下路径:#### Others ####
    bootloader=images\\bootloader\\u-boot.bin
    LOGO=images\\bootloader\\logo_X800Y480.bin
    #### Others end ####
    #### Android ####
    kernel=images\\Android\\uImage.bin
    rootfs=images\\Android\\root.bin
    #### Android end ####
    1、 在images文件夹下创建名为bootloader和名为Android的文件夹
    2、 再把u-boot_for_V2_V1.2.bin 和logo_X800Y480.bin两个文件剪切粘贴到bootloader文件夹中,把uImage_android_for_V2_V1.2.bin和rootfs_android_V1.2.bin两个文件剪切粘贴到Android文件夹中
    3、 把“u-boot_for_V2_V1.2.bin ”命名为“u-boot.bin
    把“uImage_android_for_V2_V1.2.bin”命名为“uImage.bin
    把“rootfs_android_V1.2.bin”命名为“root.bin
         八、保存后关闭EmbedSky.ini文件。SD卡自动烧写制作完成,关闭SD卡,在电脑上退出读卡器。(注意:logo文件不能更改命名,若与EmbedSky.ini文件上的logo命名不一致,只能更改EmbedSky.ini文件上的logo命名)
        手动烧写卡的制作方式如下:(自动烧写跳过)
          五、在电脑上打开SD卡根目录,把烧写镜像文件复制到SD卡根目录下并 修改文件名。如下,(注意:MLOlogo文件不用修改)
        ( 如下:“u-boot_for_V2_V1.2.bin”改为“u-boot.bin”(在第四步骤已做好)
                “uImage_android_for_V2_V1.2.bin”改为“uImage.bin”
                “rootfs_android_V1.2.bin”改为“root.bin
                “logo_X800Y480.bin”不修改
                “MLO”不修改
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-4-1 09:04:54 | 显示全部楼层
    这么好的经验贴  不攒都不好意思
    难过
    2014-8-15 13:52
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-4-3 14:12:46 | 显示全部楼层
    XM明 发表于 2014-4-1 09:04
    这么好的经验贴  不攒都不好意思
    有好东西继续与大家分享!
    GMT+8, 2025-1-11 16:44 , Processed in 0.121771 second(s), 19 queries , MemCache On.
