一、项目名称 基于FRDM-KL25Z开发板的无线磁悬浮台灯
二、项目描述 因为项目因为种种原因未完工,只能将我的大致过程记录与帖子,在此感谢易络盟和爱板网提供的竞赛平台(吐槽一下,板子简直发的太无情了,过年回家,板子辗转了三个快递才到我手上,这个时候已经在过年时间了。) 项目初步设计思想:用FRDM-KL25Z控制板,做一个上拉式的磁悬浮,将线性霍尔传感器,安装在浮子的正下方,用来测量横竖两个方向的磁场强度;当磁场变化时,输出电压也会相应变化;所以需要经过放大,这里用的是LM358数字放大电路;放大后的信号由KL25Z控制板采集,经过一定的算法之后,输出控制信号(也就是PWM);因为控制板的控制信号支持的电流都比较小,需要用这个信号驱动一个大电流,此处选择的是LN298N模块,让它通过电压的变化来控制线圈磁场,从而实现对悬浮物的控制,把物体放在磁铁和传感器之间时,通过一个开关来侦测高度从而确定电流强度,经过程序算法能够进行动态调整以便物体保持完美稳定的悬浮高度。 元件清单:UGN3503(线性霍尔元件,测磁场强度的。)LM358,LM298N,N个阻值不同的电阻,电位器,0.31的漆包线200克(大概阻值是38ou,因为我选择的是上拉式只需要一个线圈就行了)钕铁硼强磁(圆柱形,方的不好控制)等等。
原理图:参考的是阿莫论坛(避免广告就不贴了)
进一步设计: 将物体换成LED灯,这块这个灯已经经过处理了,将灯拆开,里面弄上线圈(无线供电接收端),以及一块钕铁硼(没有它你怎么飘起来呢)。利用电磁悬浮的原理,被悬浮在了空中。它内置一个电磁感应装置,可以通过接收到的电磁波的能量来发光。 发挥部分:FRDM-KL25Z开发板,有一个很好玩的东西,是触摸。本来想用这个控制灯悬浮的高度。。但是没做完,一切都是。。。
参考资料:动力男孩,阿莫论坛,数码之家
最后贴上的一堆未完成的东西,大家轻喷
