查看: 5985|回复: 3
新款MacBook Air 2012版完全拆解
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2012-8-7 14:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    又到了大家喜闻乐见的拆机时间了。苹果在今年的WWDC大会主题演讲上发布了新款MacBook Air和MacBook Pro,同时为MacBook家庭添加了一名新成员——Retina MacBook Pro。苹果同时还在大会上宣布,这三款笔记电脑在发布之日起即出货上市。
      想必大家最希望看到的,就是Retina MacBook Pro的拆解了。因为很多人都想知道,这款堪称苹果笔记本历史上最惊艳的作品的内在到底是个什么模样。只不过,可能是由于发货时间又或是其它问题,我们首 先在iFixit官网上看到的,是新款MacBook Air的拆解,一起来瞧瞧吧。
    与前一代产品一样,这款MacBook Air看起来仍旧如此轻薄,让人担心它会不会直接在桌面上飘起来。那么,苹果到底在它的内部装了些什么东西呢?
    -英特尔Ivy Bridge Core i5处理器,携带Turbo Boost功能(英特尔睿频加速技术 )。
    -英特尔HD显卡4000
    -128GB的闪存
    -4GB 1600MHz的DDR3L内存
    -USB 3.0
    -MagSafe 2
    2012年中13''MacBook Air的各种接口
    在保持苗条的基础上,苹果在2012中的13''MacBook Air机身上塞进了几个非常漂亮的端口。虽然新款Air在重量上增加了一点,但是考虑到其机身的薄度并没有丝毫下降,我们还能够抱怨苹果什么呢?
    在MacBook Air左则那个音频插孔的旁边,就是苹果新添加的MagSafe 2和第一个USB 3.0的接口了。而在右侧,我们看到的是SD卡读卡器以及第二个USB 3.0接口。当然了,还有苹果和英特尔之间独特的合作产物——Thunderbolt I/O接口。
    2012年中13''MacBook Air的型号
    这似乎不像是苹果的作风,虽然本次MacBook Air只是进行了小幅更新,但是苹果赋予了这款产品新的型号:A1466(2011年中13英寸MacBook Air的型号为A1369)。不知道全新的Retina MacBook Pro又会是哪一个型号呢?这个以后再作讨论。
    谈谈新款Air配备的MagSafe 2
    对于新款MacBook Air以及全新Retina MacBook Pro来说,MagSafe 2是目前最为奢华的新特性之一。正如我们在对比图中看到的,MagSafe 2接口比起它的前任要更薄更宽。看起来苹果产品的轻薄程度目前只受限于端口的尺寸了,因此新款MacBook Air在MagSafe 2上做出的改变,对于未来的产品线有深远的影响。
      这时候我们可以想象一下,假如所有的数字传输和充电等功能都可以通过无线的方式实现,苹果的设备将会轻薄至何种程度?
    言归正传。苹果官网目前已经有MagSafe 2适配器出售(10美元),所以苹果自家生产的27英寸Thunderbolt显示器仍然可以与新款MacBook Air搭配使用。在细节的处理上,苹果从未停下脚步,我们可以看到他们将标志从这些端口的背部移到了前方。
    开始着手拆解
    初窥新款MacBook Air的内部构造
    通过上面讲到的拆解工具,iFixit成功将2012年中13''MacBook Air的背壳拆下,这款产品的内部终于显露在我们面前。正如大多数笔记本一样,新款Air内部的大部分空间都被电池所占据。相比去年的MacBook Air,两者在内部结构上几乎一模一样。
    拆下新款MacBook Air的电池
    如果要拆下新款MacBook Air的电池,就必须处理掉电池与机身之间的连接器以及T5螺丝。成功拆下电池之后,我们发现其型号与去年款的MacBook Air完全一致。所以,13英寸的新款Air与它的前任一样拥有7个小时的续航也就不足为奇了。也就是说,两款Air的电池完全可以交换使用(这会让人想 到什么呢?)。
    看看新款Air的闪存以及SSD
    第一眼看去,128GB的闪存似乎也与2011年款的Air一模一样,但是经过仔细观察之后,我们发现其中的闪存模块连接器与去年的款式稍有不同。而 SSD(固态硬盘)则是经过了彻底的重新设计,我们可以看到新的SSD位于SandForce公司生产的控制器芯片之上,而硬盘本身则是东芝的产品。
    新款MacBook Air的博通芯片
    -红色:博通BCM4322 Intensi-fi® 单芯片,也就是802.11n Wi-Fi收发器。
    -橙色:博通BCM4322蓝牙4.0单芯片处理器,携带BLE(Bluetooth Low Energy)蓝牙低功耗性能
    -黄色:Murata天线开关模块
    扬声器一步即搞定
     接下来要处理的是扬声器了。在iFixit手上的标志性拆解神器——Spudger的帮助下,新款MacBook Air的扬声器成功取下。正是这两个立体扬声器,可以让你在Air身上享受各种各样的音乐和视频。
    解放寂寞的风扇
    拧下几颗Torx螺丝之后,风扇被拆解下来。这是一款没有“对称性”的风扇,因为我们看到风扇叶片之间最大的间距约为3.6毫米,而最小的间距只有大约2.8毫米。这种设计有什么用处呢?一句话概括,就是最大限度地降低风扇在运行时产生的噪音。
    I/O电子板的左侧
    这一步的拆解当中,我们在Thunderbolt I/O板块看到了MagSafe 2的端口。而在MagSafe 2以及USB 3.0接口旁边的则是标准3.5毫米的耳机接孔。看起来似乎有点过时,因为这个规格已经出现很长时间了,不知道苹果什么时候才会向世人发布“下一代耳机接 孔”呢?
    为语音功能服务的麦克风
    我们都知道苹果在OS X Mountain Lion当中添加了语音功能,而现在拆下的这个麦克风,就是为语音功能服务的零件。到了OS X Mountain Lion以及iOS 6正式版都发布的时候,我们是不是可以这样说:“MacBook,发个信息给我的iPhone 4S/New iPad,我要和Siri谈一谈”?
    发表于 2012-8-7 15:42:08 | 显示全部楼层
    灰常想要一个macbook
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-8-7 15:43:39 | 显示全部楼层
    漂亮,够细腻
    无聊
    2013-7-30 14:21
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-8-7 16:43:27 | 显示全部楼层
    我也要
    GMT+8, 2025-1-11 10:20 , Processed in 0.125905 second(s), 21 queries , MemCache On.
