查看: 2570|回复: 4
你不知道:短命的U盘如何避免崩溃
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-3-14 09:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    你试过在路边买过一个U盘 用不了两次就再也用不了吗?你试过败尽一年人品在年会等活动中抽中一个公司定制U盘后最后被气得吐血吗?好吧,如果你有以上不幸经历,那就应该知道U盘也分好坏,其中十分关键的地方就在于U盘芯片那里……
    主流的U盘芯片目前有两类,一种中端的MLC芯片,可完全刷写次数高达3000次以上;另一种则是低端的TLC芯片,可刷写次数一般只有300-500次。只要是正常零售的U盘,我们一般使用ChipEasy芯片无忧就可以检测出U盘使用的芯片是坑爹的是TLC还是靠谱的MLC。
    TLC芯片的U盘的优缺点
    TLC芯片的U盘的的优点只有一个,那就是便宜,让U盘生产成本降低。
    TLC芯片的U盘的缺点其实也只有一个,那就是可擦写次数比较少,说白了就是相对短命。
    TLC芯片的U盘真的很短命?
    或许有很多朋友会问,TLC芯片的U盘真的很短命吗?
    答案是相对的,相对于那些扩容盘和采用有质量问题芯片的黑片U盘来说,TLC芯片的U盘其实是挺长寿的,起码一个4G以上的TCL在正常使用情况下都不会出现任何质量问题。
    相对于那些采用MLC芯片的U盘来说,TLC芯片的U盘就显得短命多了,如果排除其他故障,一个MLC芯片U盘的寿命是TLC芯片U盘的5倍到10倍以上。
    再换一种比喻吧。
    对于每天经常重复擦写数据的人来说,“TLC”U盘还真的挺短命的,假设1天2次,不到一年就报废了……写到这里,突然间知道为什么有的U盘只有1年保修时间了。
    但对于一周用不上几次U盘的用户来说,假设1周2次,一个破“TLC”U盘都能熬个250周约5年时间。写到这里,又突然间领悟为什么U盘最长可以达到5年保修。
    “TLC”U盘只能写500次意味着什么?
    “TLC U盘”只能写500次并非意味着U盘拔插500次就完蛋了!简单举例,假设一个8G U盘,往里面写入8G,就算一次;清空写入3G,算第二次,在清空写入5G,仍然算第二次;再写入1G,那现在就开始算第三次。
    换个角度来理解,假设8G U盘一生只能擦写500次,那么这个U盘一生理论上可以重复装载4000G 文件。而MLC芯片的U盘一生最少都能装载2.4万G到8万G。这就是为什么说TLC芯片的U盘相对短命的原因。
    TLC芯片的U盘纯在着一个巨坑
    TLC芯片的U盘其实有一点问题其实是大家都忽视的,那就是如果往U盘芯片的同一区域重复删除写入数据(U盘没有写入平衡算法),一旦次数达到300-500次,那么这个U盘离死掉也差不多(或许还能正常读取,但可能就无法继续写入数据)……
    当然,我们可以通过“量产”U盘来让U盘起死回生(自动屏蔽芯片中的那些坏区域)。
    虽然SSD和U盘采用的芯片在某种意义上是一样的,但SSD会自动平衡写入区块,U盘不会,因此TLC被传说更短命的原因就在此。
    只读取不写入会不会影响“TLC”U盘的寿命?
    U盘的寿命只跟擦写有关,与读取无关。因此说,理论上无论你对读取U盘多少次,只要U盘硬件质量上过得去,那这个U盘芯片就不会有事,这个U盘也就没事。(请记住,这是理论上)
    如何延长TLC芯片U盘的寿命?
    如果非要说有方法延长TLC芯片U盘的寿命,那只有一个,那就是写入数据之后就不要删,直到满了之后再全部删除或者直接格式化(相当于一次完整的擦写)。这样可以避免在某一位置重复写入数据的可能性。
    如何选购一个非TLC芯片U盘?
    说到最后,小编说说选购U盘的经验吧。
    对于喜欢好看东西的男女而言,能说的经验只有一点,看到顺眼的就买吧。
    对于爱听小编等砖家忽悠的网友而言,经验就是,先问问客服U盘芯片是TLC还是MLC。
    还有一个经验供参考,普通U盘在USB 2.0下的写入速度一般只有5M/s,能上到8M/s是优质U盘,能上到10M/s绝对是极品!因为,很多支持USB3.0的U盘在USB 3.0下的写入速度也不到10M/s(小编也有这么一个坑爹货)。
    TLC芯片的U盘的优缺点
    TLC芯片的U盘真的很短命?
    再换一种比喻吧。
    TLC芯片的U盘纯在着一个巨坑
    如何延长TLC芯片U盘的寿命?
    如何选购一个非TLC芯片U盘?
    说到最后,小编说说选购U盘的经验吧。
  • 签到天数: 364 天
    发表于 2014-3-14 12:24:11 | 显示全部楼层
    有没有 SD卡的攻略,我都坏了好几个了
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-3-14 12:30:55 | 显示全部楼层
    遇到好多U盘就是短命的.......
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-3-18 10:06:46 | 显示全部楼层
    123de7 发表于 2014-3-14 12:24
    有没有 SD卡的攻略,我都坏了好几个了
    这个    我还没看到  看到了  或是什么时候自己搞出来了绝对分享
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2014-3-18 10:07:34 | 显示全部楼层
    杜石建 发表于 2014-3-14 12:30
    遇到好多U盘就是短命的.......
    再次遇到  可以可以试试  有没有效果
    GMT+8, 2024-11-25 20:52 , Processed in 0.155349 second(s), 23 queries , MemCache On.
