查看: 2421|回复: 0
[硬件技术] 飞凌新品6串口工业级开发板
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-3-13 14:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    QQ图片20140313143601.jpg QQ图片20140313143609.jpg QQ图片20140313143617.jpg QQ图片20140313143621.jpg QQ图片20140313143626.jpg
    OK335xS-II核心板参数
    基本参数
    CPU
    TI AM335X Cortex-A8处理器
    CPU 架构
    Cortex-A8
    内存
    128M DDR3
    FLASH
    256M SLC NandFlash
    运行温度
    商用级:0℃–80 ℃(默认配置参数)
    工业级:-40℃~+85℃(需要特殊定制)
    尺寸
    5.2cm*4.2cm
    电源管理
    TPS650250
    工作电压
    5V
    相对湿度
    10%~90%
    系统支持
    Linux3.2、WinCE7.0/6.0
    预设系统
    图形处理器
    PowerVR SGX530
    功能支持
    USB 2.0
    1路Host, 1路DEVICE
    Ethernet
    2路千兆网口
    SD/MMC/SDIO
    3路MMC接口
    IIC
    3路
    CAN
    2路
    SPI
    2路SPI
    UART / IrDA
    6路UART
    GPIOs
    多于20路
    ADC
    8路
    JTAG
    支持
    E2PROM
    支持
    OK335xS-II底板参数
    SPI
    1路
    电源
    5V恒压电源接口
    LED
    4路
    LCD
    支持电阻、电容触摸屏;支持4.3寸、5寸、7寸、8寸,10.4寸液
    晶屏,支持LCD转VGA,LCD转LVDS模块
    SD
    1路,最大支持32GSDHC卡
    WIFI
    SDIO接口WiFi,USB接口WiFi
    串口
    6路(1路调试串口,5路RS232(兼容TTL)接口,其中两路含流控)
    USBDevice
    1路,支持USB2.0协议
    实时时钟
    RTC支持
    A/D
    7路(6路用户使用1路滑动变阻器)
    IIC
    2路
    按键
    6路
    音频
    无音频接口
    开关
    启动开关,用于SD或者NandFlash启动系统
    复位
    Reset支持
    USBHost
    4路,支持USB2.0协议
    以太网口
    1路千兆以太网接口
    CAN
    2路
    PWM
    2路(1路背光,1路蜂鸣器)
    RTC
    外置RTC专用芯片
    Key
    6路GPIO按键
    外围接口图:
    20140123140425_11587.jpg OK335xS-II开发板
    产品简介:
    •开发平台:Cortex-A8 TI AM335X•配套核心板模块:FET335xS-II核心板
    GMT+8, 2025-1-27 22:29 , Processed in 0.117945 second(s), 16 queries , MemCache On.
