TA的每日心情 | 开心 2014-4-11 10:00 |
签到天数: 67 天 连续签到: 1 天 [LV.6]常住居民II
马航客机突然失联,连求救信号都没有,什么紧急情况才会导致这样?难道是在高空直接就解体了?飞机上的信号装置不会自动发出信号吗?
看看热心网友的神思妙想吧:
1.
飞机是在巡航高度失联的, 就算是机身直接断成两节还是有 时间喊 Mayday 的, 我的猜想是 不可抗力直接粉碎.炸弹 导弹.. 双机组死亡 . 或者是单纯的无线电失效而已, 不过还有应答机 我觉得无线电失效的可能性很低. 我觉得在官方调查没出来之前的猜测都是没有意义的.
2.
站在ATC的角度上来说空中解体是能看的出来的, 而且非常明显. 一个带有次级雷达信息反馈的目标 突然变成多个只有一级雷达反馈的物体. 只要不是当值海域的TRACON 刻意隐瞒因该是可以发现的. 而且TRACON的雷达信息回放会储存3个月, 很多时候确认空难是否是空中解体都是来看回放确认的. 而且如果解体了, 很难解释接受到ELT和手机信号.这次真的很微妙直接从雷达上消失.. 怎么想都想不通...
3.
关于航空管制方面,不是我的专长,甚至可以说完全不懂。
当时的情况(纯属个人猜测) ,感觉是出现了非常突然的情况,机组连与地面联系的时间都没有(这几乎不可能,参考航空管制,或者飞行员的相关答案)。或者,也有可能,是在两个管制区域空白的地方出现了机组不可控事件(例如机械故障,劫持。顺带求专业人士补脑,是否有管制空白区域,像跨洋航班),导致机组与地面无法联系。
这个航班的事故,个人感觉真心可以用诡异来形容,不是起降,且与地面无法联系。我只能说,等待橙色盒子的答案吧,估计最快也得一个月吧。
4.
人们都忽视了驾驶员出问题的可能,这是一个要考虑的,飞机失联发生在飞机爬升结束,进入正常巡航阶段,这时一般飞行员可以转为自动驾驶,自己起身去干一些事,或着调情或着去睡觉,飞机有由副驾驶监控。如果发生了一些认为是小事的空气涡流等造成飞机失速或失去高度时,由副驾驶接手,由于应对失误,出现较多偏离航向,或一头栽下来的可能性也不是没有,这也解释了为什么这么多天搜不到,因为坠落地点不在这里.
5.
思前想后,今天下午冒出了一个恐怖的想法和推测:这会不会是一宗刑事案件?
1、在起飞后不久,机长和副机长因为某些事起了争执(抢空姐?机长知道了副机长某些事?),最后副机长掐死了机长。有消息说客机失联前曾经偏航,有无可能是打斗过程中误碰操纵杆?
2、如果继续飞行或返航,或者就近迫降,副机长一定会被抓获。马来西亚可是有死刑的。于是副机长畏罪潜逃,主动关掉应答机,改变航向,往西逃跑。东南亚国家防空比较弱,空军大多在睡觉,没有发现这架偏航的客机。这也可以解释马来西亚军方曾经在失联1个小时后在马六甲发现未知信号。
3、失联后有其它航班的机长联系上这架客机,但没有人说话,证明客机还健在。副机长正忙着逃跑,当然不会开口回答。
4、副机长只有一种选择:找到一片人烟稀少的地方,然后向乘客假称机械故障,需要紧急迫降。飞机还有不少燃油,可以支撑到天亮的。迫降后如果飞机起火的话,正好可以毁尸灭迹。
5、黑匣子一定要毁掉,因为上面有驾驶舱录音,是罪证。考虑到黑匣子有发射信号的能力,迫降地点必须选择在大家短时间内找不到的地方,才能有时间毁掉黑匣子。
6、客机也许现在在南亚某个人迹罕至的地方,幸存者以打猎为生,副机长正在毁黑匣子。
7、当然也有可能副机长技术不精,客机迫降失败或坠毁在海上。这就有可能永远都找不到了。
6.
可能是机舱迅速减压,导致机组和乘客在没来得及反应的情况下失能甚至死亡。
至于导致如此剧烈失压的条件,可能是恐怖袭击(机内炸弹)、导弹/机炮攻击或者金属疲劳导致的解体。
第2种情况的可能性很低,甚至比进入异次元空间的可能性还要低。而且即使有防空导弹/战斗机要攻击在万米高空巡航的客机,事先也会发出警告,机组就可以和地面联系确认了。至于恐怖分子,我不相信恐怖分子有战斗机或者射高10公里以上的防空导弹。
第三种情况的可能性也不太大,毕竟777服役时间不长,算不上非藏老旧。
那么排除2、3之后,恐怖袭击的可能性就比较高了。
7.
可能是掉进了时空的裂隙, 以至于它自己都无法回忆, 估计回来的时候,就能掌握操纵时间的能力。能够锁定敌人的时间,也能通过短暂地回溯来躲避攻击。甚至可以将身边的时空结构撕裂,处于其中的----不论敌我----都无法动弹,当然除他以外……
8.
即便是恐怖袭击引起的爆炸、空中解体、无线电失灵、飞机引擎失效急剧下坠、雷雨天气、乱流之类,其实仍然可以在雷达上面反应得到,地面监控至少应该能接收到数秒甚至几十秒的信号,不至于突然消失。
所以有一个无法证明的猜想就是,这架飞机进入了另一个空间,或者一个时间隧道,虫洞,听说过么?人猿星球,看过么? 科幻也许就是一种真实,也许这架飞机会在几十年之后,平稳降落在某地,也说不定,对于他们的亲人来言是物是人非,但是对于乘客本人而言,几十年的时间,只不过只有两三个小时而已。
