查看: 2988|回复: 2
iPhone 5
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-10-19 12:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    iPhone 5采用全新的设计,屏幕增大到4寸,1136x640分辨率(326 ppi) 。
    iPhone 5铝合金一体成型机身。
    iPhone 5底部接口变了8针接口,比以前更小。但速率仍然是USB2.0水准。
    可以用螺丝刀拧开iPhone 5底部两个螺丝,这跟拆iPhone前几代是一样的。
    取下两个螺丝,用一个吸盘就可以很容易地拿下前屏幕。
    屏幕和主板通过几个简单的十字螺丝固定。
    拧下螺丝后翘起一个屏幕连接线就可以取下屏幕了。
    iPhone 5屏幕取下后的屏幕和主板部分。
    电池部分变得比以前更狭长,但容量似乎没有增加多少。
    iPhone 5的电池:3.8V - 5.45Wh - 1440mAh
    iPhone 5的电池仍采用一个排线跟主板连接。
    拧下这个螺丝,摄像头部分就可以拿下来了。
    取下底部接口部分,上面分布着8-pin的新接口,扬声器等。
    主板通过几颗螺丝拧到金属机身上。
    主板取下,是狭长的一条,上面有sim卡槽和CPU芯片等。
    摄像头通过螺丝连载主板的一端,苹果很确保了所有的连接牢固。
    主板上的一些芯片:红色:Skyworks 77352-15 GSM/GPRS/EDGE通信功率放大器;橙色:SWUA 147 228射频天线开关模块;黄色:Triquint 666083-1229 WCDMA/HSUPA基带;
    红色:Qualcomm PM8018电源管理; 橙色:Hynix 160GB NAND闪存等。
    揭开这个屏蔽罩是苹果A6处理器,两个ARMv7架构的CPU核心和3个GPU核心,也就是说iPhone 5是双核手机。
    新一代A6处理器的图形性能和CPU性能是上一代产品的2倍。
    主板上另外一个集成芯片Apple 338S1077,这是用于音频转码的芯片,并支持数字转模拟,模拟转数字。
    STMicroelectronics LIS331DLH (2233/DSH/GFGHA) 三轴线性加速度传感器;德仪27C245I 触摸屏单晶片;Broadcom BCM5976 触摸屏控制器等等。
    高通MDM9615M芯片,28纳米,支持LTE(FDD和TDD)、HSPA+、EV-DO版本B和TD-SCDMA的Mobile Data Modem,该芯片组采用28纳米技术,是MDM9600产品系列优化的后继产品。
    博通BCM5976触控板控制芯片,与MacBook Air的控制芯片为同一款,与德仪的触摸屏控制芯片一起协作处理触屏输入的信息。
    这是后盖上剩下的零件。
    从后盖中小心的翘出Lighting接口以及其他模块。
    下部接口一共有:Lighting接线口,3.5mm耳机接口,扬声器和麦克风。
    下部麦克风用于语音指令和语音通话。
    Lighting接口很小,看起来就像可以放到30针接口的母口里一样。
    可以清晰的看到中间有8根引线。
    8个接口之中可以断定有两个是用于电力传输,其余尚不明确。
    进一步的拆解会发现针脚排列很紧密。
    接口上每一个针脚都在与接线的连接处镀金以保证良好的传输性能。
    iPhone 5的后盖,虽然还有一些零件留在后盖上,但是此时的后盖已经是非常轻盈。
    听筒由两颗螺丝固定,非常便于更换。
    新Home键下方添加了金属模块来增加按键寿命。
    在LCD后的薄片,主要起保护和散热作用,还起到一定地线的作用。
    iPhone 5的摄像头零部件。
    左为iPhone 5摄像头,右为索尼去年推出的部件,外观变化不大,但是提升了黑暗环境下拍照的能力,还提高了40%的拍照速度。
    后盖玻璃据传为蓝宝石材质,不惧怕金属刮擦。
    后盖并没能禁受住砂纸和钥匙的刮擦,但是摄像头保护玻璃完好无损。
    前置麦克风,用于提高Facetime和免提通话效果。
    背部麦克风用于拍摄影像时的录音和通话时降低杂音所用。
    这就是iPhone 5的所有部件。
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2012-10-19 13:02:07 | 显示全部楼层
    漂亮!!
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-10-19 13:29:47 | 显示全部楼层
    那电池的形状。。。。
    GMT+8, 2025-1-26 06:39 , Processed in 0.136973 second(s), 20 queries , MemCache On.
