查看: 1663|回复: 1
索尼的“VAIO Duo 11”
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-10-19 11:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    索尼的Windows 8移动笔记本电脑“VAIO Duo11”能以平板电脑和笔记本电脑两种方式使用,是一款具有挑战性的产品,不过也有许多缺点。但即便如此,笔者仍觉得该产品富有魅力,为什么呢?
      Windows 8上市在即,各大公司的最新款个人电脑也开始亮相。本文将介绍一下索尼的“VAIO Duo 11”。
      VAIO Duo 11采用了名为“Surf Slider”的变形机构,能以平板电脑和笔记本电脑两种方式使用,而且,还支持手写笔输入。
      先说笔者的结论:尽管有些不满意的地方,但作为一款在工作中使用的Windows 8个人电脑来说,VAIO Duo 11还是非常具有吸引力的。那么,究竟哪些方面具有吸引力,哪些方面又令人不满意呢?下面笔者就一一道来。
    在键盘模式下,其易用性与传统的笔记本电脑一样(点击放大)
    在平板模式下,可作为平板电脑使用(点击放大)
    机械构造具有吸引力,但运行情况令人担忧
      现在,已经有多款既能发挥Windows 8能在平板电脑上使用的优点,同时还配备可称做个人电脑之生命的键盘的产品亮相。采用传统笔记本电脑的翻盖样式的话,不太容易进行触摸操作,还是平板电脑+键盘的方式最好。因此,出现了键盘360度旋转后绕到机身背面的“Let's note AX2”等产品,而索尼则采用了液晶屏部分边滑动边立起来的构造。
      该机构做得非常好,仅需一根手指的一个动作就能完成变身。滑动的时候能够感觉到吧嗒、吧嗒的,笔者自己对该机构非常担心,总觉得不稳定,笔者在想,在液晶屏立起来的过程中,即使从旁边施加较强的力量也会没事吗……哎呀,本来用户在使用时通常都会防止出现这种情况的,而且厂商肯定反复进行了几万次的测试,因此笔者没有必要担心。
      不过,在真正用于工作时,无法小心谨慎处理的情况并不少。或许会出现在杂乱的桌子上进行变形,然后手写笔等东西卡在折叠机构空隙内的情况。虽然这完全是用户的责任,但使用者在心理上肯定会觉得这样的机构“容易坏”。
      另外,在这样的形态下随身携带,就会将液晶屏露在外面。对于笔记本电脑的顶板,即使稍微刮伤,也毫不影响使用,但是如果液晶屏划伤的话,后果相当严重。这点让笔者稍感不安。实际上,平板电脑一直都是这样被用户随身携带的,因此应该没有问题。但是,VAIO Duo 11属于笔记本电脑,因此笔者希望索尼能够明确其坚固性和安心感。对于笔者个人来说,如果买了VAIO Duo 11的话,随身携带时会将其放在电脑包里。也就是说,要想不担心屏幕被划伤,就要增加重量负担。
    在折叠的过程中,支撑机构有些令人担忧……(点击放大)
    液晶屏通过Surf Slider这个独特的机构立起来(点击放大)
    采用全高清液晶屏
      VAIO Duo 11本身的性能方面,作为移动笔记本电脑来说相当具有吸引力。液晶屏采用11.6英寸宽屏产品,而且还是1920×1080像素的全高清,因此能够非常精细地显示照片,屏幕可显示范围也非常大。虽然有人认为高分辨率小尺寸液晶屏的文字必定很小,但其实只要改变设置就可以解决这一问题。此外,液晶屏还采用视角宽广的IPS型面板,亮度和色彩都无可挑剔。在支持触摸的液晶面板中,属于非常漂亮的。
      CPU采用Core i5-3317U,与Ultrabook为同等水平,性能无可挑剔。用户只要不进行繁重的作业,应该就不会感到不满。
      说句题外话,最近普通电压版移动笔记本电脑的存在意义逐渐减弱,低电压版CPU则变得非常出色。
      内存为4GB,这在目前也完全没有问题。不过,高端机型中8GB正在成为标配,增设不会起到作用,因此或许几年后会觉得不够用。
      笔者关心的是硬盘。采用SSD这点获得了高度评价,也与VAIO Duo 11这款产品的特色相匹配。但是,SSD的容量仅为128GB,这点相当令人担心。最近SSD的价格越来越低,因此笔者希望VAIO Duo 11能准备256GB容量。当然,用户可从多款CPU和内存容量以及256GB、128GB和64GB几种硬盘容量中选择,不过直销机型的价格较高,无望像实体店面那样降价,这点令人遗憾。
    机身背面看起来很漂亮,这正是具有VAIO特色的地方(点击放大)
    扩展性较高,可以用于工作
      在这样的移动笔记本电脑中,只注重“噱头”而扩展性较低的产品并不少,不过VAIO Duo 11的扩展性非常出色。由于配备模拟VGA端子,因此还可以用于演示。另外,由于内置WiMAX,因此对于像笔者这样依赖于云服务的用户来说,出色的响应速度很是难得。
      VAIO Duo 11与普通产品不同之处还包括内置NFC。虽然现在还没什么用武之地,但在不久的将来,应该会出现多种应用。此外,该产品还内置GPS,因此在用户想使用地图时相当方便。
      另外,笔者个人觉得附带的降噪耳机没什么必要。原因是没有光驱,因此并不适合看电影,而且由于SSD的容量较小,因此也不能存放太多音乐文件。
    机身右侧配备两个USB端子和一个HDMI端子(点击放大)
    左侧配备存储卡插槽和VGA端子(点击放大)
    AC电源接在机身后部(点击放大)
    希望去掉降噪耳机降低价格(点击放大)
    键盘差强人意,但定点元件令人不满
      键盘基本还算是好用。分离式键盘的键程较浅,这是最近此类键盘的共同点。键距为18mm左右,是用直尺测量的参考值。虽然有些小,但完全可以盲打。键盘布局不尽如人意,比如箭头键偏下等,但与没有键盘相比还是有比较好,所以这也在容许范围内。
      VAIO Duo 11的最大缺点是指向部件不好用。由于键盘部分没有配备触摸板的空间,而且还不能增加键盘的高度,因此采用了传感器类元件。总之,就像是把鼠标翻过来,用手指在发光口移动来移动光标。虽然看起来像是Track Point,但使用起来的感觉完全不同。虽然模糊记得以前曾经采用过,但基本上没有得到普及。
      指向杆运行情况不算差,但估计要花相当长的时间来习惯。由于全高清屏幕显示范围较大,因此移动距离较长时需要多次滑动手指,这是个严重的问题。笔者推荐使用鼠标。
    键盘稍显局促,但实用性足够(点击放大)
    传感器型指向部件称不上好用(点击放大)
    手写笔非常便利,在工作中大显身手
      VAIO Duo 11附带专用的手写笔,采用数字转换器(Digitizer)方式,而非多数平板电脑都支持的静电容量式。使用起来感觉与笔尖较细的圆珠笔一样,即使较小的文字也可流畅地书写,与静电容量式手写笔完全不同。在工作中做备忘录时,手写笔的易用性出众,与“OneNote”及新增的“NoteAnytime for VAIO”之间的兼容性也很出色。
      Windows 8可以进行触摸操作,因此便利性大幅增加,不过在用于工作时,用手写笔输入就会更方便。数字转换器是能够大幅扩大个人电脑用途的具有吸引力的元件。对于希望在工作和学习中做手写笔记的用户来说,这应该是最大的优势。遗憾的是,手写笔无法安置在VAIO Duo 11的机身上。
      另外,VAIO Duo 11的机身重量约为1.305kg,虽然算不上轻,但也在容许范围内。考虑到放倒液晶屏的复杂机构,做到这样的重量已经是相当不错了。电池驱动时间为7个小时,略有不足,不过考虑到使用方式的话,估计就够用了。
      VAIO Duo 11的预想价格在15万日元左右(约1.2万元人民币),仅从该产品来看一点也不贵,不过最近Ultrabook的价格明显下降。要是再便宜两成左右的话,肯定会更具吸引力。(特约撰稿人:户田 觉)
    可通过数字转换器进行手写输入。感觉和普通笔一样(点击放大)
    笔尖标配坚硬和柔软两种型号(点击放大)
    输入笔带有笔帽(点击放大)
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2012-10-19 11:08:49 | 显示全部楼层
    抢个沙发坐坐
    GMT+8, 2025-1-26 06:31 , Processed in 0.113899 second(s), 17 queries , MemCache On.
