TA的每日心情 | 开心 2014-1-17 23:05 |
签到天数: 9 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
寒假无所事事,决定做一个两轮平衡车来玩玩.个人觉得两轮自平衡车是集合所有算法的精髓.它就像蛋炒饭,最简单也是最困难.他可以用简单的算法实现,当然也可以用最复杂的控制理论来实现. 本质上来说它就是个倒立摆.
个人原创,转载请注明原文出处:
http://www.embbnux.com/2014/02/21/avr_mcu_balance_car/
所需原件:
AVR单片机 : 采用之前的ATmega128开发板
传感器: ENC03陀螺仪 mma8451加速度计
电机驱动: L298n
总体思路:
使用陀螺仪测角速度,使用加速度计测角度,使用测得的这两个值进行传感器融合,获取准确的角度.由得到的角度来控制车子两个轮子的转向,转速等参数.进而实现两轮车的平衡. 传感器融合使用卡尔曼滤波算法,不得不大赞一下卡尔曼同学,给了个这么perfect的算法,传说当年挑战者号就是用的这个算法.
角度的测量:
enc03陀螺仪: 采用的这个陀螺仪是模拟量的,输出电压需要用ATmega128进行adc转换成数字量,测得电压,再转换成角速度:
- ISR(ADC_vect){
- if(adc_done_flag==0){
- adc_read(adc_channel);
- if(adc_channel==1) {
- adc_channel=0;
- else{
- adc_channel++;
- adc_mid_tmp0[cou]=adc_value[0];
- //中值滤波
- cou++;
- if(cou==3){
- cou=0;
- if(adc_mid_tmp0[0]>adc_mid_tmp0[1]){
- mid_tmp = adc_mid_tmp0[0];
- adc_mid_tmp0[0] =adc_mid_tmp0[1];
- adc_mid_tmp0[1] =mid_tmp;
- if(adc_mid_tmp0[2]>adc_mid_tmp0[1])
- adc_mid[0]=adc_mid_tmp0[1] ;
- else if (adc_mid_tmp0[2]>adc_mid_tmp0[0])
- adc_mid[0]=adc_mid_tmp0[2] ;
- else
- adc_mid[0]=adc_mid_tmp0[0] ;
- adc_set_channel(adc_channel);
- adc_done_flag =1;
- else adc_done_flag = 0;
- //ADCSRA|=(1<<ADSC);
复制代码- float gyro_enc03_w(unsigned int adc_value,float adc_bias){
- float w_value;
- //把adc采集的值转化为电压
- w_value = (float)(adc_value)*2540/1024; //mV
- w_value = w_value-adc_bias;
- //把电压转化为角速度
- w_value = -w_value;
- w_value = w_value/0.67;
- return w_value;
复制代码 mma8451加速度计: mma8451使用的I2C接口,不过没事,128上面就有一个了,这里我使用硬件I2C来实现,代码较多这里给出关键代码:
- unsigned char i2c_mma8451_Write(unsigned char Address,unsigned char Wdata)
- unsigned char i;
- Start();//I2C启动
- Wait();
- if(TestAck()!=START) return 1;//ACK
- Write8Bit(MMA845x_IIC_ADDRESS);//写I2C 8451从器件地址和写方式
- Wait();
- if(TestAck()!=MT_SLA_ACK) return 1;//ACK
- Write8Bit(Address);//写x地址
- Wait();
- if(TestAck()!=MT_DATA_ACK) return 1;//ACK
- Write8Bit(Wdata);//写入设备ID及读信
- Wait();
- Stop();//I2C停止
- for(i=0;i<250;i++);
- return 0;
- //mma8451初始化
- //初始化为指定模式
- void mma845x_init()
- { i2c_init();
- i2c_mma8451_Write(CTRL_REG1,ASLP_RATE_20MS+DATA_RATE_5MS);
- i2c_mma8451_Write(XYZ_DATA_CFG_REG, FULL_SCALE_2G); //2G
- i2c_mma8451_Write(CTRL_REG1, (ACTIVE_MASK+ASLP_RATE_20MS+DATA_RATE_5MS)&(~FREAD_MASK)); //激活状态 14bit
- unsigned char i2c_mma8451_Read(unsigned char Address)
- unsigned char temp;
- Start();//I2C启动
- Wait();
- if (TestAck()!=START) return 0;//ACK
- Write8Bit(MMA845x_IIC_ADDRESS);//写入设备ID及写信号
- Wait();
- if (TestAck()!=MT_SLA_ACK) return 0;//ACK //
- Write8Bit(Address);//写X地址
- Wait();
- if (TestAck()!=MT_DATA_ACK) return 0; //?
- //data1=TestAck();
- Start();//I2C重新启动
- Wait();
- if (TestAck()!=RE_START) return 0;
- Write8Bit(MMA845x_IIC_ADDRESS+1);//写I2C从器件地址和读方式
- Wait();
- if(TestAck()!=MR_SLA_ACK) return 0;//ACK
- Twi();//启动主I2C读方式
- Wait();
- if(TestAck()!=MR_DATA_NOACK) return 0;//ACK
- temp=TWDR;//读取I2C接收数据
- Stop();//I2C停止
- return temp;
- //求出加速度原始对应数值
- unsigned int get_mma8451_data(unsigned char Address){
- unsigned char x;
- unsigned int wx;
- unsigned char address_LSB;
- x = i2c_mma8451_Read(Address);
- if(Address==OUT_Z_MSB_REG)
- address_LSB= OUT_Z_LSB_REG;
- else if(Address==OUT_Y_MSB_REG)
- address_LSB= OUT_Y_LSB_REG;
- else
- address_LSB= OUT_X_LSB_REG;
- wx = ((i2c_mma8451_Read(address_LSB))|x<<8);
- return wx;
复制代码 使用卡尔曼滤波融合两个测量量:- float angle, angle_dot; //外部需要引用的变量
- float Q_angle=0.001, Q_gyro=0.003, R_angle=5.0, dt=0.01;
- //注意:dt的取值为kalman滤波器采样时间;
- float P[2][2] = {
- { 1, 0 },
- { 0, 1 }
- float Pdot[4] ={0,0,0,0};
- const char C_0 = 1;
- float q_bias, angle_err, PCt_0, PCt_1, E, K_0, K_1, t_0, t_1;
- void Kalman_Filter(float angle_m,float gyro_m) //gyro_m:gyro_measure
- angle+=(gyro_m-q_bias) * dt;//先验估计
- Pdot[0]=Q_angle - P[0][1] - P[1][0];// Pk-' 先验估计误差协方差的微分
- Pdot[1]=- P[1][1];
- Pdot[2]=- P[1][1];
- Pdot[3]=Q_gyro;
- P[0][0] += Pdot[0] * dt;// Pk- 先验估计误差协方差微分的积分 = 先验估计误差协方差
- P[0][1] += Pdot[1] * dt;
- P[1][0] += Pdot[2] * dt;
- P[1][1] += Pdot[3] * dt;
- angle_err = angle_m - angle;//zk-先验估计
- PCt_0 = C_0 * P[0][0];
- PCt_1 = C_0 * P[1][0];
- E = R_angle + C_0 * PCt_0;
- K_0 = PCt_0 / E;//Kk
- K_1 = PCt_1 / E;
- t_0 = PCt_0;
- t_1 = C_0 * P[0][1];
- P[0][0] -= K_0 * t_0;//后验估计误差协方差
- P[0][1] -= K_0 * t_1;
- P[1][0] -= K_1 * t_0;
- P[1][1] -= K_1 * t_1;
- angle += K_0 * angle_err;//后验估计
- q_bias += K_1 * angle_err;//后验估计
- angle_dot = gyro_m-q_bias;//输出值(后验估计)的微分 = 角速度
复制代码 卡尔曼算法是要在定时器里面不断的更新,才能发挥作用.dt就是定时器的时间,这里我采用10ms.
主要算法在定时器中断里面实现:
定时器里面完成对角速度,角度的测量,卡尔曼更新,以及对电机的控制.- //定时器0 初始化
- void timer0_init(void){
- //设置计数开始的初始值
- TCNT0 = 176 ; // 208>>6ms 176>>10ms
- //设置分频
- TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00)|(1<<CS01); //1024分频 47次6ms 62.5次8ms
- //设置中断屏蔽寄存器
- TIMSK = (1<<TOIE0); //设置溢出使能中断
- //定时器0溢出中断
- ISR(TIMER0_OVF_vect){
- //设置计数开始的初始值
- TCNT0 = 176 ; //10ms
- mma8451_data = get_mma8451_data(OUT_Z_MSB_REG);
- acc = mma8451_i2c_to_angel(mma8451_data);
- acc_tmp=acc;
- gyro = gyro_enc03_w(adc_mid[0],adc_bias);
- gyro_tmp = gyro;
- //卡尔曼
- Kalman_Filter(acc,gyro);
- //控制车速
- if (angle>0) {
- car_back();
- if(angle>15)
- car_speed(0x2f,0x2f);
- else
- car_speed(0x4f,0x4f);
- else if(angle<0){
- car_forward();
- if(angle<-15)
- else
复制代码 对于车速的控制,这里只采用简单的开环控制,之后会采用更复制的DIP控制或者模糊控制等算法,后续持续更新,敬请关注本博客。
