查看: 12963|回复: 10
EMW3162和EMW3280有什么区别?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-3-7 17:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题!而且官网的资料咋这么少嗫?
    擦汗
    2013-5-10 21:19
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-3-8 00:21:51 | 显示全部楼层
    这些资料论坛都有,个人感觉比官网资料好获取,这两个模块微控制器不同,62用stm32f205,80用stm32f215,功耗62低,外设也有些差别,比如62比80多了6个io口(包括复用的ad,da)
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-3-8 15:45:56 | 显示全部楼层
    mido 发表于 2014-3-8 00:21
    这些资料论坛都有,个人感觉比官网资料好获取,这两个模块微控制器不同,62用stm32f205,80用stm32f215,功 ...
    哦,我需要比较一下两者的区别,因为我手里只有3280,但是官网只有316x系列才有二次开发包。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-3-10 16:32:07 | 显示全部楼层
    庆科的引脚间距都是非标准的2.0mm让我表示愤恨,不过看在EMW3280和EMW3162引脚兼容的份上我还是忍了。
    EMW3162兼容EMW3280
    EMW3162兼容EMW3280
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-3-10 18:17:38 | 显示全部楼层
    庆科的手册太零散了,就不能整合到一起嘛~~~~从图片中可以看到两款不同系列芯片的用户程序区起始位置是不同的。
    用户程序起始位置不同
    用户程序起始位置不同
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-3-10 18:23:13 | 显示全部楼层
    3280有一些软件兼容的问题,bootloader要和firmware版本对应,否则有问题。
    擦汗
    2013-5-10 21:19
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-3-11 09:10:37 | 显示全部楼层
    小阿奔 发表于 2014-3-10 16:32
    庆科的引脚间距都是非标准的2.0mm让我表示愤恨,不过看在EMW3280和EMW3162引脚兼容的份上我还是忍了。 ...
    不理解,我记得31管脚以后的功能不同,(一个都是地管脚,一个都是IO口管脚)如何兼容?,还有,我先前发现它的datasheet有几处是错误的,它的datasheet也有偷工减料的嫌疑,存在复制
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-3-12 11:07:27 | 显示全部楼层
    EMW3280 EMW3162 的区别在于硬件层的WIFI射频芯片是不一样的,所以Lib中的驱动也是不一样的.
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-3-12 13:37:47 | 显示全部楼层
    hulei8616 发表于 2014-3-12 11:07
    EMW3280 EMW3162 的区别在于硬件层的WIFI射频芯片是不一样的,所以Lib中的驱动也是不一样的.  ...
    能否也提供一下3280的二次开发包,谢谢!
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-3-12 15:29:33 | 显示全部楼层
    联系销售吧,我记得以前3280是要签NDA的,现在不知道什么情况.推荐使用EMW3162 支持多一些.
    GMT+8, 2024-12-24 07:02 , Processed in 0.200759 second(s), 34 queries , MemCache On.
